Автор Тема: Нужно заблокировать зажигание  (Прочитано 5832 раз)
Оффлайн sheffik14
Доброе время подскажите какой предохранитель вытащить чтоб авешка не завелась?????
Re: Нужно заблокировать зажигание
« Ответ #1 : 07 Мая 2013, 22:00:46 »
sheffik14, что задумал ?  :D
Оффлайн sheffik14
« Ответ #2 : 07 Мая 2013, 22:02:43 »
Нужно чтоб одна редиска запасным комплектом ключей и сигналки не могла воспользоваться.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #3 : 07 Мая 2013, 22:11:50 »
...если это кто-то "левый"....медвежий капкан ему, как в фильме "Берегись автомобиля"... :-X :D
Оффлайн sheffik14
« Ответ #4 : 07 Мая 2013, 22:14:41 »
Нет свои!!!  машина в гараже стоять будет не охота чтоб без спроса гасали.
« Ответ #5 : 07 Мая 2013, 22:31:51 »
sheffik14! Шоже это за свои, если без дозволу ганяют? Слей "бенз" из бака..."якорь" на заднюю балку и спи спокойно.... :D
Оффлайн sheffik14
« Ответ #6 : 07 Мая 2013, 22:44:37 »
Не вариант. Нужно чтоб не поняли почему не заводится.
« Ответ #7 : 07 Мая 2013, 22:49:39 »
sheffik14! Есть пару вариантов....(предварительно записать показания одометра)..., слить бенз из бака...., поменять замок на воротах гаража....., поставить ("тайную кнопку") в цепи зажигания и на крайний случай...- сними аккумулятор с машины, а второй комплект ключей - в банковскую ячейку.....если не поможет - продавай машину и спи спокойно. :-X :D :D :D
Оффлайн sheffik14
« Ответ #8 : 07 Мая 2013, 23:03:47 »
Проще упырей к батарее наручниками :D. А что реально нет варианта по проще?
Оффлайн andrikbox
« Ответ #9 : 07 Мая 2013, 23:09:11 »
отмечусь, тоже интересно
« Ответ #10 : 07 Мая 2013, 23:19:10 »
...выковыряй из доп-ключа иммобилайзер )))
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #11 : 07 Мая 2013, 23:27:46 »
Я показания одометра записывал, что бы не брали. Понаблюдал-никто не брал, подозрения были напрасны beer2
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #12 : 07 Мая 2013, 23:30:00 »
sheffik14, так по моему есть отдельный дохлик на ИММО... Или я машины перепутал?
« Ответ #13 : 07 Мая 2013, 23:54:12 »
PuNoDe, на иммо хз, а на зажигание целых два ))) розовые по 30 ампер...
Оффлайн alexxx81
« Ответ #14 : 08 Мая 2013, 13:51:38 »
я на ланосе вытягивал предык для бензонасоса.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #15 : 08 Мая 2013, 14:06:37 »
Как вариант.
первый раз заведется, пару секунд поработает и заглохнет.
А вообще можешь все повытаскивать :), ну или клему с акума снять. Или отклрутить клему которая к блоку дохликов идет.
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #16 : 08 Мая 2013, 14:38:04 »
Колеса соседу в гараж на хранение
  • 063 855 67 00
« Ответ #17 : 08 Мая 2013, 23:15:56 »
Лучше дать тумаков, что бы сильно не напрягаться beer2
Оффлайн virmay
« Ответ #18 : 27 Июля 2013, 20:49:02 »
f16 предохранитель бензонасоса на т250
Оффлайн анкер
« Ответ #19 : 05 Августа 2013, 20:00:56 »
Это лучшее из предложеного
Оффлайн sheffik14
« Ответ #20 : 05 Августа 2013, 22:11:06 »
Так и делаю
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #21 : 05 Августа 2013, 22:23:20 »
А можно конкретно фотку  со стрелкой,где F16 стоит?
Оффлайн анкер
« Ответ #22 : 06 Августа 2013, 09:45:17 »
веб камера гав-о http://i.piccy.info/i7/132acb1070a8f31e87d5bcffe413d7b4/4-68-6/47793076/Image.jpg  посмотрите в книжке по эксплуатации-предохранители в моторном отсеке.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 09:48:56 от анкер »
Оффлайн skyline
« Ответ #23 : 06 Августа 2013, 10:15:47 »
Можно еще замок на КПП поставить, ключ только у тебя. Но это уже немного затратный метод.
Оффлайн анкер
« Ответ #24 : 06 Августа 2013, 10:36:05 »
Да мульти-лок дорогое удовольствие . Лучше цепями приковать, как велосипед.
