Автор Тема: непонятный разъем  (Прочитано 5836 раз)
непонятный разъем
« : 21 Апреля 2013, 16:45:03 »
искал что тарахтит  под торпедой и нашел не понятный разъем
 dntknw dntknw dntknw
для чего этот разъем ?
Оффлайн Митяха
Re: непонятный разъем
« Ответ #1 : 21 Апреля 2013, 19:18:45 »
Если Это ты нашёл с правой стороны, в районе бардачка, то скорее всего это разьём под штатный твитер, та и судя по фото похож на него
« Ответ #2 : 21 Апреля 2013, 19:42:39 »
он находится в левом верхнем углу корпуса салонного фильтра и длина его от жгута ~12 см
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #3 : 21 Апреля 2013, 20:14:32 »
що таке твітер?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
« Ответ #4 : 21 Апреля 2013, 20:37:36 »
nalsuR, возможно для пассажирской подушки ??
« Ответ #5 : 21 Апреля 2013, 21:53:45 »
AceUA какой то он короткий для подушки. хотя я не видел где она на 1.6 подключается
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
« Ответ #6 : 21 Апреля 2013, 22:20:00 »
Склоняюсь к мысли, что это к отсутствующей подсветке бардачка разъем. Проверь тестером.
« Ответ #7 : 21 Апреля 2013, 22:23:49 »
бардачка какого ? и когда там должно появляться питание ?
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
« Ответ #8 : 21 Апреля 2013, 22:28:50 »
В каком авто находится сей заветный разъём, под аватаркой надпись: "Авто: другое" ??? :)
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
« Ответ #9 : 21 Апреля 2013, 22:44:12 »
...на 1,6 её нет, она в топ-комплектации 1,5 (LT с автоматом и легкосплавами)...
...сейчас нашёл фото с ЛТ-шника, там провод в гофре, так что наверное не он:
...завтра у себя гляну, есть или нет такой...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 22:51:28 от AceUA »
Оффлайн ilychko
« Ответ #11 : 21 Апреля 2013, 23:21:57 »
AceUA ни чего не рассмотрел на фото  dntknw
« Ответ #12 : 21 Апреля 2013, 23:26:59 »
...сейчас нашёл фото с ЛТ-шника, там провод в жёлтой гофре, так что наверное не он
« Ответ #13 : 21 Апреля 2013, 23:35:09 »
Руслан, может это repa
Давно собирался написать данный обзор. Так сложилось что имею возможность сравнить данные идентичные авто разных годов выпуска 2006г.в. это мой, 2011г.в. отца:
6) Печка. Кондиционер. Фильтр. Смотрим, и ищем разницу. Ах да! Пропал гиморой с заменой салонного фильтра! Теперь фильтр устанавливается в два счёта горизонтально!
То есть печка совсем другая!
под печкой видно переходник на антенну, уже установлен.
p.s. фотографии только Авео 2011г.в. Делать такие же фото для модели 2006г.в. лень)
По ссылке на цитату можно посмотреть все (или в основном все) отличия твоей и моей машинкок по аналогу сравнения от  DG2002 ;)
« Ответ #14 : 22 Апреля 2013, 00:42:37 »
Slava_DnDz и что ?
« Ответ #15 : 22 Апреля 2013, 02:48:19 »
Как что? Слишком большую выдержку цитаты взял?  repa Подразумевал то, что выделил -  "переходник на антенну, уже установлен". На фото нечто похожее на твою фишку. К тому-же в цитате подразумевается, что в одной версии (более ранней модели) эта фишка не подключена, а в другой (наверное и в моей) - подключена. Посмотри у Паши, если это не сложно. (судя по переключателю плавности дворников, моя модель отличается от твоей).
« Ответ #16 : 22 Апреля 2013, 07:06:27 »
Slava_DnDz не могу понять про какую фишку на фото ты говоришь  repa
у меня то же он есть, только называется "Регулятор паузы дворника" от  hardlock. имхо удобней чем переключатель плавности дворников
Оффлайн tan_den
« Ответ #17 : 22 Апреля 2013, 10:05:02 »
ur5tdk, можно снять бардачок (а если гибкий то и не снимая) и под торпедо поискать. Там на жгуте проводов должен быть свободный двухконтактный разъем по идее для подключения подсветки бардачка/пепельницы/прикуривателя. По цвету проводов можно понять что это именно он: коричнево-белый "+" и черный "-".
По крайней мере такой разъем у меня есть :)
взято: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=30125.100
« Ответ #18 : 22 Апреля 2013, 10:43:38 »
nalsuR, та то у меня на работе монитор севший, плохо видно :D Подумал на ту фишку, которая слева от венилятора, но там целый жгут проводов, а антенный переходник только сейчас дома увидел stroit glazki Да и про плавность дворника - неправильно выразился. :D Именно "Регулятор паузы дворника" я и подразумевал :) (из тй-же темы)
9) Правый подрулевой переключатель обзавёлся колечком регулировки интенсивности взмахов в первом прерывистом режиме дворников. Очень удобное улучшение! Плюс дворники обзавелись модной фишкой, дополнительный взмах щёток после цикла мокрой чистки. Тоже очень приятная фишка.
А на твоей фишке вроде три гнезда (провода)?
Оффлайн wakahashi
« Ответ #19 : 15 Февраля 2022, 09:36:33 »
