Автор Тема: замена сцепления  (Прочитано 6206 раз)
Оффлайн -Димон-
замена сцепления
« : 19 Апреля 2013, 14:51:12 »
Доброго всем времени суток. Кто нибуть менял сцепление своими силами? подскажите как это сделать.
Re: замена сцепления
« Ответ #1 : 19 Апреля 2013, 17:22:44 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=132318.0
Думаю, что сцепа меняется очень похоже )
Оффлайн -Димон-
« Ответ #2 : 19 Апреля 2013, 18:15:22 »
как выжимной менять я знаю, а вот сам диск с карзиной как менять? Но все равно спасибо.
« Ответ #3 : 19 Апреля 2013, 20:42:35 »
А что его менять.. Снять старый и поставить новый ).
Если добрался до выжимного - то видна корзина. Откручиваешь ее от маховика, снимаешь. Прикручиваешь новую, не забыв поставить диск между маховиком и корзиной, и дальше собираем как после замены выжимного )
Одно но...
Сцепление к нам подходит по размерам и родное, и от ланоса. Но от ланоса диск имеет меньше диаметр, что есть плохо. Меньше площадь контакта со всеми вытекающими.
Еще одна вытекающая в том, что маховик при этом изнашивается не по всей рабочей поверхности, а лишь в месте контакта. Выходит, что после ланосовского диска родной можно уже и не поставить. Поэтому не покупай ланосовский!
Оффлайн Мак7
  • Aveo-III 0633847077,0666222677
« Ответ #4 : 21 Апреля 2013, 16:20:52 »
И диск сцепления отцентровать обязательно
0633847077
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #5 : 21 Апреля 2013, 16:38:12 »
:o ты имеешь ввиду использовать направляющую приспособу. Ну так можно и на глаз и всё получится. У некоторых производителей запчастей эта направляющая (пластиковая) кладётся в комплект со сцеплением. Сколько раз менял сцепление без направляющей и всегда всё было хорошо.  :) Не пугай людей.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 16:40:40 от Дядь Фёдор »
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Slawentij
  • ДРУГ
« Ответ #6 : 21 Апреля 2013, 21:53:55 »
Вечер добрый! А выжимной с ланоса подходит? Как правильно выбрать! Накатал с воющим выжимным 20000км!!!
Оффлайн -Димон-
« Ответ #7 : 22 Апреля 2013, 06:50:09 »
Дядь Фёдор,
ты имеешь ввиду использовать направляющую приспособу. Ну так можно и на глаз и всё получится. У некоторых производителей запчастей эта направляющая (пластиковая) кладётся в комплект со сцеплением. Сколько раз менял сцепление без направляющей и всегда всё было хорошо.   Не пугай людей.
спасибо за совет, отцентровал на глаз. получилось с первого взгляда. vcool
Оффлайн Мак7
« Ответ #8 : 23 Апреля 2013, 13:18:22 »
есть приспособа для центровки,я центровал головкой удлиненной  по моему на 12
Добавлено: 23 Апреля 2013, 13:21:02
выжимной лучше брать Valeo
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 13:21:02 от Мак7 »
0633847077
Оффлайн -Димон-
« Ответ #9 : 23 Апреля 2013, 13:34:03 »
я поставил полностью комплект valeo. Спасибо. на этом можно закрывать тему.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #10 : 28 Октября 2013, 09:59:16 »
Подскажите правильный номер комплекта сцепления Valeo для AVEO 1.6.
valeo dwk 040 или valeo dwk 028.
Последний вроде от Ланоса 1,6.
Оффлайн farmukanx
« Ответ #11 : 28 Октября 2013, 13:18:49 »
за номер я вам расскажу, так как на днях столкнулся с заменой и прошел через все грабли :)
сначала продали такое Valeo PHC DWK-039. продавец сказал, что оно для авео, и что разницы нет.
но разобрав, увидели, что не то пальто: выжимной и диск подходят, а корзина другая.
контактная область для 1.6 возвышается(фото из инета, смотреть только на корзину)
для 1.5 заподлицо
т.к. уже видел что нужно, покупать замену было легче
для авео 1.6 нужно такое сцепление Valeo PHC DWK-028. его и правда продавали, как "для ланоса"
екзист предложил такие варианты:
Сцепление, комплект 1 Aisin KO-012 Рекомендуем Поиск
Сцепление, комплект 1 Valeo PHC DWK-028 Рекомендуем Поиск
Сцепление, комплект 1 Mecarm MK9106 Бюджетный вариант Поиск
также поменял предварительно купленные втулки и вилку(на ней была выработка) за совет спасибо Alex_S
стояло сцепление от  sachs
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #12 : 28 Октября 2013, 13:42:33 »
farmukanx, подскажи номера втулок и вилки
Оффлайн farmukanx
« Ответ #13 : 28 Октября 2013, 13:45:21 »
к сожалению, номеров не сохранил. думаю, они одинаковые и разницы в двигателях нет
и также купи прокладку поддона КПП(номер тоже не помню, вроде гуглится как 96179241  :) )
апд.
поискал по екзисту
Втулка вала разделительная 96285014
(94580796)   Вилка выключения сцепления
(96179241)   Прокладка корпуса дифференциала
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 13:54:45 от farmukanx »
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #14 : 13 Ноября 2013, 19:58:48 »
К клубным продавцам не пробовал обращаться?  repa
Оффлайн wakahashi
« Ответ #15 : 15 Февраля 2022, 09:25:39 »
