Автор Тема: Отчего большие обороты?  (Прочитано 5480 раз)
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« : 08 Апреля 2013, 08:11:39 »
В чем может быть проблема? Еду 60 км/ч машина держит 2000 оборотов, ехал по трассе вчера 100 км/ч обороты были ~2600, при 110 доходили до ~2900. В чем может быть проблема, где искать и как решать? Может нужно диагностику сделать? Вариант буксует сцепление отпадает - новое, свечи новые.
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
Re: Отчего большие обороты?
« Ответ #1 : 08 Апреля 2013, 14:32:37 »
Это все на какой передаче?
« Ответ #2 : 08 Апреля 2013, 14:40:53 »
так норм оберти...
я не памятаю точно, але мені здається, що такі самі оберти... +/-...
Це якби 5 тис було на швидкості 60 я би зрозумів хвилювання...
А в даному випадку що не так?
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #3 : 08 Апреля 2013, 14:46:27 »
Fobos,  60 км/ч на 4 передаче, 100км/ч - 5.
ЩербачОК, возможно все в норме, но мне показалось что раньше такого не замечал. И возможно я придираюсь, но показалось что двигатель как-то громко работает. В прошлом году по трассе ехал 130 км/ч и обороты были меньше, но возможно я не особо обращал внимания dntknw.
Оффлайн Fobos
« Ответ #4 : 08 Апреля 2013, 14:59:01 »
serjio_2933, На указанных передачах скорость и обороты соответствуют. У меня где-то так же (для точности понаблюдаю).
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #5 : 08 Апреля 2013, 15:04:06 »
Fobos, спасибо. Резина стоит 185/65/14.
Так что, думаете зря панику подымаю? dntknw
Оффлайн Fobos
« Ответ #6 : 08 Апреля 2013, 15:29:05 »
serjio_2933, Думаю зря. Другое дело, если бы Вы на одной и той же дороге, на одной передаче и одинаковой скорости увидели сначала 2000 об., а потом, к примеру, 5000. А так нормальное поведение...
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #7 : 08 Апреля 2013, 15:38:58 »
Fobos, в том то и дело, что если взять дорогу на работу (всегда одна и та же), то на 4 передаче при скорости 60 км/ч обороты раньше были в пределах 1700 +/-, а сегодня утром опять же по той же дороге на той же скорости были 2000 +/-. (может опять таки мои придирки или еще что) dntknw.
Оффлайн Fobos
« Ответ #8 : 08 Апреля 2013, 16:03:34 »
serjio_2933, Ну, кроме установки резины меньшего радиуса и/или профиля, и буксующего сцепления сложно что-то придумать. dntknw Неисправное сцепление имеет свои специфические симптомы, и долго ехать на равномерно буксующем сцеплении не получится... У Вас оно новое, но попробуйте на небольшом подъеме на 4 передаче резко открыть газ. Если обороты поднялись, а скорость нет - буксует. Ну это вряд-ли все... Может все-таки показалось?
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #9 : 08 Апреля 2013, 16:10:43 »
Fobos, может и показалось, потому как когда были проблемы со сцеплением, я с горем пополам на 4-3 передачах вытягивал на гору, а вчера нормально 5 нормально вытянула, кое где 4
Оффлайн dron80
« Ответ #10 : 08 Апреля 2013, 19:33:00 »
Сам не когда не замечал, а сегодня проверил. На указанных передачах скорость и обороты соответствуют. У меня также.
Оффлайн romarker
« Ответ #11 : 08 Апреля 2013, 22:13:11 »
А что может быть если после третей, четвертой передачи при переходе на нейтральную передачу и нажатия на педаль тормоза, обороты задерживаются на пару сек. в пределах 2000, а потом падают до своей нормы 800?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #12 : 09 Апреля 2013, 08:05:29 »
romarker, нормальная работа нашего ЭБУ :)
Оффлайн анкер
« Ответ #13 : 14 Апреля 2013, 15:05:07 »
Это стандартные обороты двигателя. Между двумя и тремя тысячами идёт экономный режим, соответствует 110 км/ч.
Добавлено: 14 Апреля 2013, 15:11:34
Это программа так устроена. Эбу не знает какую Вы включите передачу, первую, пятую, или неитраль, поэтому держит средние обороты.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 15:11:34 от анкер »
Оффлайн wakahashi
« Ответ #14 : 15 Февраля 2022, 07:21:08 »
