Автор Тема: Передние стекла  (Прочитано 5554 раз)
Оффлайн Picanto
Передние стекла
« : 03 Апреля 2013, 12:30:50 »
Привет всем! не нашел по поиску на форуме решил написать темку! Ситуация в чем собственно! После открытия передних окон до самого нижнего положения само стекло смещается  на сантиметра два три в переднюю чать двери (к зеркалу), то есть когда возвращаю стекло в закрытое положение у меня в верхнем левом углу двери остается щель, которую можно убрать только руками взявшись с обеих сторон за стекло и потянув его на место! Посоветуйте как исправить если это возможно конечно! Благодарю!
Оффлайн vollchenok
Re: Передние стекла
« Ответ #1 : 03 Апреля 2013, 18:31:43 »
Picanto, есть похожая тема... Периодически не закрывается окно со стороны пассажира
А вообще надо снимать карту и смотреть, что там и как ;)
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Передние стекла
« Ответ #2 : 03 Апреля 2013, 21:54:40 »
Нужно разобрать вторую дверь и посмотреть как там всё устроено, а потом разобрать ту, в которой проблема со стеклом. И тогда сразу будет видно чем отличается (что стоит не так). Так вседа всё ремонтирую, когда не нахожу в книге или интернете. beer2
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Picanto
Re: Передние стекла
« Ответ #3 : 04 Апреля 2013, 09:00:01 »
да со второй та же беда только щель поменьше!
Оффлайн Чонкин
Re: Передние стекла
« Ответ #4 : 04 Апреля 2013, 12:42:00 »
Побрызгайте силиконом и все будет закрываться!
Оффлайн Picanto
Re: Передние стекла
« Ответ #5 : 04 Апреля 2013, 16:06:46 »
наверное не до конца ясна суть проблемы! когда поднимаю стекло оно (стекло) уходит немного вперед в сторону зеркала. до верху то доходит но от боковой оси двери щель.
Оффлайн Picanto
Re: Передние стекла
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 10:32:15 »
Доброго всем! вчера решил все таки разобраться с проблемой закрытия окна... начну по порядку.! карту снимал пр  видео от hexagon все вышло довольно не сложно и быстро! сняв карту сразу же выяснил почему у меня стекло не падало до конца (не пряталось в дверь) - все го лишь то что какие то олени не поставили подиум под колонку и по этому стекло в тупую стопорилось на магните колонки! Эта проблема поправима - ставим подиум и все. Но вернемся к изначальной проблеме по которой разбиралась дверка... а именно смещение стекла вперед к зеркалу при закрытии - истинную причину я так и не выяснил но замел что есть шат пластмассовых роликов в салазке механизма стеклоподемника. Решил по совету Добрыня Владич расколупать пассажирскую дверь (там та же беда но не такой большой зазор), но увы мне это ничего не дало, такой же шат в салазке и все! может я не до конца понял систему но на мой взгляд проблема именно в пластмассовых втулочках.
Р.S. и поясните как на добавлять фотки в тему? :)
Оффлайн vollchenok
Re: Передние стекла
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 18:41:00 »
Picanto, Как вставить картинку на форуме? ;)
  • 063 855 67 00
Re: Передние стекла
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 20:52:13 »
Самый удобный это http://piccy.info/
Просто копируешь полученную ссылку в тему и тогда появляеться картинка beer2
Оффлайн Picanto
Re: Передние стекла
« Ответ #9 : 23 Апреля 2013, 11:05:26 »
и так! закончилась эпопея с окнами! был вчера на сто  в раёне ленинградки, разобрали полностью механизм смазали, подровняли, ставят назад те же яйца только в профиль. сели перекурили и решили, разточить немного дырки крепления сомого механизма стеклоподемника, дело улучшилось но не полностью. после еще одного перекура решили попробовать под резинку в углу возле зеркала на направляющую положить резинку (положили кусок плотного пенопласта или селикона я так и не понял) и Аллилуя все закрываецо все плотненько! Вывод - не ищите проблему в механизме, проверьте сначала все уплотнители а потом уж если не помогло крутите механизм и направляющие. У кого такая проблема идем в магазин за резинками уплотнителя и будет вам счастье! )
Тема думаю закрыта! Спс всем!
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: Передние стекла
« Ответ #10 : 27 Апреля 2013, 20:11:45 »
Ну а фото ?
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Передние стекла
« Ответ #11 : 27 Апреля 2013, 22:53:21 »
Sol, а смысл.
Если бы ТС прочитал пару похожих тем то вопрос бы решился без создания этой темы.
Оффлайн Picanto
Re: Передние стекла
« Ответ #12 : 29 Апреля 2013, 15:01:21 »
Sol, а смысл.
Думаю моя тема станет полезной многим, так как испробовал все высветленные на форуме советы по ремонту (не только в этом посте)....
Ну а фото ?
увы не сделал
Оффлайн wakahashi
Re: Передние стекла
« Ответ #13 : 15 Февраля 2022, 06:42:14 »
