Автор Тема: какую кпп можно поставить на авео т200 1.5  (Прочитано 5661 раз)
Оффлайн tailler69
Здраствуйте!Подскажите какую неродную кпп можно поставить на Авео т200 1.5.Заранее благодарен!
Re: какую кпп можно поставить на авео т200 1.5
« Ответ #1 : 10 Марта 2013, 19:01:21 »
какую цель преследуете?
болт в болт - только родную
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #2 : 10 Марта 2013, 19:11:50 »
може щоб передачі були коротші...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн tailler69
« Ответ #3 : 10 Марта 2013, 22:48:36 »
ни какую!просто не могу найти коробку рабочую во Львове...И подскажите цену б,У кпп в хорошем состоянии?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 08:40:13 »
а що з коробкою сталось?
Аппій
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 08:55:08 »
ищи по киевским разборкам
на крайняк можно взять аналогичную опелевскую ф16,ф20 и т.д. и перекинуть всю внутрянку... но по деньгам выйдет одинаково... да и пробег у них от 300 тыс...
от 1,6 тоже лучше не ставить....
кпп в Киеве оценят в районе 400$
Оффлайн tailler69
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 11:29:53 »
Пропала 1,2 і задня передачі...пробіг у машини 144 тис...Думаю ремонт обійдеться в 250 у.о мінімум.І незнаю у Львові хороших майстрів!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 12:13:45 »
фігасе,по словах одноклубників наші коробки мінімум по 300 тис без проблем ходять..
Аппій
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #8 : 11 Марта 2013, 12:43:01 »
может стоит разобрать для начала, может всего-то нужно будет шестерни соответствуюших передач поменять с подшипниками валов и т.д. . . . не так это и дорого обойдется в сравнении с новой коробкой . . . у меня была подобная история :(
попробуй поищи нормальных мастеров, если уж совсем нет мастеров, что маловероятно, то купишь целиком коробку на Киевских разборках, что не есть проблемой
Оффлайн tailler69
« Ответ #9 : 11 Марта 2013, 16:06:37 »
А порадити хорошо майстра у Львові може хтось?бо в мене є донор від Т250, і можливо з двох можна шось зліпити dntknw
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #10 : 11 Марта 2013, 16:11:47 »
если есть донор, то вообще сказка, разве что новые подшипники купишь . . . . мне в свое время лепили от донорской ф16 шестерни и первичный вал от ланоса . . .
может у Вируса спроси, думаю он знает нормальных мастеров . . . тем более, что Львов не маленький город и нормальные мастера там должны быть
« Ответ #11 : 11 Марта 2013, 16:11:59 »
т250 кореец или китаец?
от корейца подойдет
Оффлайн tailler69
« Ответ #12 : 11 Марта 2013, 18:09:39 »
от корейца подойдет
от корейца!2007 год выпуска.
Добавлено: 11 Марта 2013, 18:10:46
а во сколько тебе обошелся ремонт?и в чем била причина поломки???
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #13 : 11 Марта 2013, 21:52:50 »
.....давно уже было это, где-то 200-250 дол, точно не помню + где-то гривен 200 на хорошие подшипники..... мне просто доноры почти на шару достались....вернее остатки от доноров, потом зубья на шестернях приходилось вручну считать, чтобы числа совпадали...))) Олег тому свидетель )))))
у меня причина была такая - откололся кусок шестерни по моему 3ей передачи, ну а потом его перемололо вместе с первой и задней.... и реально за пять метров до знакомых на сто заклинило коробку.....))
Та с Вирусом общался?
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #14 : 11 Марта 2013, 22:33:42 »
Если у вас пропала 1-я,2-я и задняя передача то может дело не в коробке,а в кулисе или механизме выбора передач.
Оффлайн tailler69
« Ответ #15 : 11 Марта 2013, 23:54:27 »
да у тебя всьо пожошче.)у меня просто невтыкаетса 1,2 и, задняя передача,а коробку не колол пока,просто ремонт будет дороже точно,думал может дешевле будет заменить! Нет с Вирусом не общался...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #16 : 12 Марта 2013, 07:27:12 »
Поговори с ним, думаю, он подскажет толковых мастеров......
та да ))) было жестко )))
а у тебя может не все так печально...может и кулиса, хотя похоже на проблему одного из валов.....но это предположение.... вскрытие покажет ))
отпишись по результату
Оффлайн tailler69
« Ответ #17 : 12 Марта 2013, 19:54:16 »
как буду в курсе отпишу!просто времени нет особо етим занематса..(
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #18 : 12 Марта 2013, 22:40:15 »
Чем коробка от 1,6 хуже?
Коллега купил Нексию 1,6 интересовался количеством оборотов на 100 км. ( на 5 передачи ). Мой замер 2500 об. - 100км. , у него 3000 об. - 100 км. Получается другое передаточное число.
« Ответ #19 : 12 Марта 2013, 23:08:49 »
она под 16клап который едет сверху, а 8клап - снизу
и у нее очень слабая 4 передача... ломается достаточно легко и часто
Оффлайн wakahashi
« Ответ #20 : 15 Февраля 2022, 02:14:35 »
