Автор Тема: Подскажите по поводу картонки на радиатор  (Прочитано 6844 раз)
Оффлайн kolob
« Ответ #25 : 10 Февраля 2013, 20:14:13 »
Не представляю, зачем нужна картонка. Что она даст? Двигатель в любой мороз вырабатывает более чем достаточно тепла.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #26 : 10 Февраля 2013, 20:18:00 »
ти не правий! В сильний мороз пічка ледь гріла! Поставив картонку й реально тепліше стало! Можеш провести експеримент , якщо нре віриш!))
Оффлайн Ozi
« Ответ #27 : 10 Февраля 2013, 20:34:44 »
Вырезал из кожзама кусочек. В центре прорезал 20х5 см , без этого выреза при + температуре грелась.
Помогает хорошо.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #28 : 10 Февраля 2013, 20:46:27 »
Как пример, http://www.masterlent.com/index.php?id=47
Мда -- в руках это дело держали ?
Тогда и голову надо фольгой обклеить - чтобы пришельцы не захватили мозг))))
 :D :D :D
Оффлайн edc
« Ответ #29 : 11 Февраля 2013, 15:26:41 »
Заклеил спереди отверстия перед радиатором широким скотчем, намного быстрее прогревается. Вроде и расход уменьшился.
У меня на непрогретом двигателе стрелка топлива на глазах падала.
Был на авторынке, продают шумо и тепло изоляцию в виде толстого плотного паролона со слоем фольги.
110 грн. метр. Как я понял, такое же можно найти и среди стройматериалов.
Немного смущает клейкая сторона. Учитывая, что крышка капота имеет усилительные балки, то держаться будет только на них.
Кто-то клеил себе подобное?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Оффлайн edc
« Ответ #31 : 11 Февраля 2013, 19:17:53 »
А на всех этих клеящих материалах - клей со временем не высыхает?
Посмотрел, не очень уж он и липкий.
Оффлайн andrikbox
« Ответ #32 : 11 Февраля 2013, 19:39:12 »
в цьому році загалі картонку не ставив, не було таких морозів як в тому році! тільки поклав войлочне одіяло зверху мотора щоб не так сильно охолоджувався двигун коли стоїть авто. як на мене картонку можна ставити коли -12 градусів.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #33 : 11 Февраля 2013, 23:01:24 »
Если правильно наклеить ничего не отвалится, можно в придачу клипсами, а в идеале наверх так называемую аля штатку.
Есть более липкий немного дороже в поиск\
Немного уточнение - между ребер жесткости получается ямы клеим сначала в них виб... потом сплен по форме чтобы была плоскость ну а затем основной кусок!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: Подскажите по поводу картонки на радиатор
« Ответ #34 : 04 Марта 2014, 10:11:22 »
Ребята может я что то пропустил конечно, я вообще картон не ставлю и вообще ничего не закрываю.
Считаю что у нас термостат хорошо работает, пока машина холодная то рециркуляция идет БЕЗ радиатора, по этому какой смысл его закрывать? Когда машина прогревается до 70 где то то термостат открывается и ОЖ идет уже через радиатор.
Зачем в таком случае закрывать радиатор?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #35 : 04 Марта 2014, 10:29:04 »
Закривається радіатор для швидшого нагріву двигуна і меншого  розходу палива. Двигун швидше виходить на робочу температуру.
Знову ж таки - швидше нагрівається пічка й в салоні тепло поступає скоріше. Перевірено.
« Ответ #36 : 04 Марта 2014, 11:31:14 »
Уточнение...
Во время движения. Меньше остывает мотор от встречного воздуха.
Оффлайн ig0r
« Ответ #37 : 04 Марта 2014, 18:17:35 »
Я тоже никогда не закрываю радиаторюТермостат прекрасно справляется с температурным режимом в любые морозы.Этой зимой в самые большие мороза увидел,что двигатель не догревается,попробовал радиатор,а он горячий термостат под замену.Сразу купил за 110грн. новый термостат и дома за 15мин. заменил.Температурный режим был восстановлен.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #38 : 04 Марта 2014, 22:07:19 »
Я тоже делал эксперементы, закрывая радиатор куском пенопласта, толщиной 2 см.
Нагревается двигатель до рабочей температурой примерно одинаково. Но... остывает намного меньше при включении печки и на  высокой скорости, когда встречный ветер направлен на радиатор. То есть, утеплитель радиатора предназначен не для быстрого прогрева двигателя, а для сохранения тепла уже прогретого мотора.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #39 : 05 Марта 2014, 18:36:56 »
 повторюсь, двиг не нагревается быстрее, пока двиг не выйдет на рабочую температуру радиатор не используется, это заблуение. возразите.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #40 : 06 Марта 2014, 01:06:14 »
флуд... Перевір на практиці ! Я перевірив!  beer2
Оффлайн sergeyts
« Ответ #41 : 06 Марта 2014, 08:59:22 »
Vanya66, та який флуд?!! Mihalych, правий 100%.   Якщо термостат справний, то при закритому термостаті охолод рідина рухається по малому колу яке включає в себе блок-картер двигуна та радіатор пічки. І чим би ви там не закривали радіатор (войлоком, картоном чи фольгою))) швидше від цього двигун не прогріється. От якщо при морозі прогрівати двигун не вмикаючи вентилятор пічки - тоді прогріється швидше. В мене не закритий радіатор, і закривати його причини не бачу. Робоча температура двигуна завжди в нормі, при будь-яких морозах (експлуатую авешку 7й рік, їжджу цілий рік). Якщо є недогрів двигуна, то треба шукати причину (термостат і тд.) а не ліпити картони і войлоки.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #42 : 06 Марта 2014, 09:57:53 »
sergeyts, а обдув двигуна ви не враховуєте?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #43 : 06 Марта 2014, 10:46:25 »
если машина стоит, то нет, не учитываю, также не рекомендуется ехать на не прогретой машине. А картонка от обдува двигателя разве сильно спасет?)
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #44 : 06 Марта 2014, 10:51:28 »
ніде офіційних таких рекомендацій немає
згідно досвіду двигун справді в русі з картонкою прогрівається швидше ще до того як відкривається термостат...
Аппій
« Ответ #45 : 06 Марта 2014, 11:21:14 »
Повторюсь и в этой теме, картонку ставлю не только для ускорения прогрева мотора и замедления его остывания, но и в качестве защиты алюминиевого конденсор, радиатора и интеркулера от камней и рассола.
А относительно прогрева мотора, то на это можно посмотреть с трех ракурсов,  а именно экология и экономичность, на  ресурс мотора производители мало обращают внимание, он их просто не волнует.
Оффлайн sergeyts
« Ответ #46 : 06 Марта 2014, 11:49:46 »
Ніби то є офіційна рекомендація про картонку )))
Це взагалі справа смаку, феншую і ще бозна чого.... 8)
І взагалі. Кожен .... як хоче  beer2
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #47 : 06 Марта 2014, 12:22:22 »
звісно що немає офіційної рекомендації на картонку, але є моделі автомобілів де за передньою решіткою є жалюзі які можна або відкривати або закривати....і є ще я проста логіка і заколи фізики ;)
Аппій
« Ответ #48 : 06 Марта 2014, 12:38:35 »
Рекомендации может и не быть, но в салонах оригинальных аксессуаров продаются заглушки для бамперов и решеток радиатора. А это означает, что производители дают свое «благословение» на их использование продвинутыми пользователями.
Оффлайн sergeyts
« Ответ #49 : 06 Марта 2014, 15:25:28 »
Так, буду закруглять свое участие в споре. Как я написал выше каждый лепит что хочет.
К этим моделям относяться газ-53, зил-130, Москвич и пр.
midaV, может и есть какой-то смысл при очень сильных морозах., а спойлера которые продают офф диллеры тоже очень сильно влияют на динамику и прижимную силу, или декоративные обвесы (например на Авео), или теплые чехлы на аккумы.
Для себя смысла не вижу, и высказал свое мнение по этому поводу основанное на двух профильных образованиях, практике и здравому смыслу.
