Автор Тема: Подскажите по поводу картонки на радиатор  (Прочитано 6843 раз)
Оффлайн edc
Вопрос тем, кто ставил картонку на радиатор, чтобы быстрее нагревался двигатель.
Какого размера делать и как запихивать, чтобы не снимать бампер?
Нужно ли делать отверстия или можно сплошную?
Если ездить при +15, не будет перегрева?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #1 : 09 Февраля 2013, 12:12:37 »
"ну ти мать даешь")))))
це питання тут обсмоктувалось 100 раз)
нашо бампер знімати? Знімаєш решітку з шильдіком,і ставиш картонку,розмір за бажанням) більшість ставить 3/4,
при плюсі вентелятор буде крутитись))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн edc
« Ответ #2 : 09 Февраля 2013, 12:18:20 »
У меня решетка прикручена к бамперу изнутри. Еще посмотрю, спасибо.
А есть смысл изнутри крышку капота обклеивать изоляцией?
Летом снимать не придется?
Какую пленку лучше использовать, желательно с клеевой поверхностью на одной стороне?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #3 : 09 Февраля 2013, 12:29:09 »
це хто тобі так віртуозно решітку прикрутив?))
Аппій
Оффлайн edc
« Ответ #4 : 09 Февраля 2013, 12:41:44 »
Та хз, модель 2011г.
А может кто знает, есть ли в продаже специальные комплекты для утепления?
Думаю, если материал будет содержать покрытие в виде фольги, то остывать будет медленней.
Или лучше картона пока ничего не придумали?
Оффлайн Topcat
« Ответ #5 : 09 Февраля 2013, 13:50:45 »
Теплоизоляция на капот+вернетовский радиатор. И никакого колхоза вроде картонки.
Теплоизоляцию можно найти и заказать штатную.
Остальное может отклеиться и/или вонять.
ИМХО.
« Ответ #6 : 09 Февраля 2013, 13:52:02 »
Быстрее прогреваться не будет ,  при +15 будет перегрев однозначно.
Смысл в картонке - при набегающем потоке холодного воздуха (при движении) в моторном отсеке будет меньше сквозняк, но при этом не мешало бы ставить снизу защиту картера , иначе до одного места картонка (всё действительно для исправного термостата). Ну и ещё один +, меньше грязи в радиатор лететь будет.
Оффлайн edc
« Ответ #7 : 09 Февраля 2013, 14:01:41 »
Как я понял, покупать нужно это
96650423 - шумоизоляция
94530503 - клипсы
Вопрос по поводу шумоизоляции - это фольгаизол или что-то лучше?
Может дешевле фольгаизол поставить?
Оффлайн Topcat
« Ответ #8 : 09 Февраля 2013, 17:23:15 »
edc какая модель?
Шумка для Т-255 (95472867) - что-то похожее на прессованый войлок, тонкий, около 3 мм толщиной. Между ним и крышкой капота остаётся небольшая воздушная прослойка.
Фольгаизол дешевле, но... безопасней ли?
Оффлайн edc
« Ответ #9 : 09 Февраля 2013, 18:21:22 »
T250
Если войлок, а не пластик, то хорошо, не будет всякой дряни при нагревании выделяться.
С ней в салоне меньше слышен двигатель?
« Ответ #10 : 09 Февраля 2013, 19:42:50 »
с солона нет,снаружи да.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #11 : 09 Февраля 2013, 20:45:52 »
И не поможет  :P
А можно ли ее назвать теплоизоляцией?, - больше похожа на декоративную накладку чтоб вид хоть какой то был.
ИМХО.
Не воняет и не отклеивается!
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #12 : 09 Февраля 2013, 22:38:26 »
нащо решітку знімати??)) Заглянути знизу й в щілину між  радіатором і решіткою засунути картонку по всій ширині. Стоїть вона собі сама на балці й нікуди не випадає, вже 4 зими так ставлю! Мотор в сильний мороз таки менше охолдоджується на ходу , й в машині тепліше! Весною картонку легко витягнути й викинути! beer2 beer2
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #13 : 09 Февраля 2013, 23:53:35 »
то якщо в тебе захисту картера нема
Аппій
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #14 : 10 Февраля 2013, 00:48:23 »
нема
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #15 : 10 Февраля 2013, 08:13:55 »
ну от,а якщо є то ти її фіг знизу втикнеш))))
Аппій
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #16 : 10 Февраля 2013, 12:45:38 »
запросто стає))) нічого не треба знімати...знизу запхнув тай і все) а шумка капота при морозі не допомагає тримати робочу температуру під час руху, краще картонки мабуть немає нічого)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #17 : 10 Февраля 2013, 16:21:55 »
як ти її впихаєш при встановленому захисті картера?
Шаман....
Аппій
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #18 : 10 Февраля 2013, 16:47:15 »
приходь подивись сам як стоіть!))
Оффлайн edc
« Ответ #19 : 10 Февраля 2013, 17:08:57 »
А никто не пробовал обклеить весь моторный отсек клейкой фольгой?
Думаю, на основе акрилового клея выдержит температуру.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #20 : 10 Февраля 2013, 17:54:04 »
е,нет,лудше ви к нам (с)
Аппій
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #21 : 10 Февраля 2013, 18:04:20 »
Это что такое?, ссылку в студию.
Оффлайн edc
« Ответ #22 : 10 Февраля 2013, 18:10:49 »
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #23 : 10 Февраля 2013, 18:59:48 »
  це щоб залізо під тією фольгою погнило швидше??
Оффлайн 90210
« Ответ #24 : 10 Февраля 2013, 20:07:56 »
Тогда и голову надо фольгой обклеить - чтобы пришельцы не захватили мозг))))
