Автор Тема: Нет искры  (Прочитано 5291 раз)
Оффлайн Kuzyan
Нет искры
« : 27 Января 2013, 22:01:51 »
Всем привет.
Авео Т200 1,5
Уже вторую зиму сталкиваюсь со следующей проблемой: когда температура воздуха ниже -5 машина  с ключа не заводится (( (нет искры).
но есть один интересный факт - с толкача заводится с пол оборота, после чего глушим и уже опять можно заводить с ключа (искра откуда-то появляется). Постояв пару часов на морозе история повторяется.
Аккумулятор, свечи, провода - новые.
(когда температура плюсовая проблем с заводом НЕТ).
Кто что может сказать?
Оффлайн ALEX LS
Нет искры
« Ответ #1 : 27 Января 2013, 22:14:32 »
В первую очередь мультиметром померить сопротивление ВВ катухи в момент когда нет искры....
а как проверял наличие искры? свеча в свечном была и заземлена на массу отдельным проводком, или так рукой прислонял???
короче причина номер раз.....
Оффлайн nazary
  • Leocity
Нет искры
« Ответ #2 : 28 Января 2013, 00:10:20 »
так бензин без іскри не заводиться....
Добавлено: 28 Января 2013, 00:10:44
навіть с толкача...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Нет искры
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 06:42:06 »
Искра в данном случае тут ни при чем :D В двигателе загустевающее из-за мороза масло, которое труднее прокрутить стартеру. Толкач заменяет работу стартера ;) Стартер крутится от аккумулятора. Вопрос в том, насколько уверенно крутится стартер при первом пуске, т.е. либо недостаточная емкость аккумулятора (хоть он и новый), чтобы прокрутить стартер (сопротивление масла), либо проблема с самим стартером, который не развивает достаточную мощность (достаточное количество оборотов для пуска).
Подогрей поддон (т.е. масло) и заведется с пол-тыка, хоть и в -20 :) Или проверяй аккумулятор и стартер ;) Как вариант, может там масло летнее :D Должно быть 5W30 8)
Оффлайн Slavik K
Нет искры
« Ответ #4 : 28 Января 2013, 07:58:52 »
подкинь с такой же машины датчик КВ и потом по факту принимай действия
у этих датчиков от холода встречается глюк , на холоде не видят оборотов
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 08:07:23 от Slavik K »
Оффлайн Kuzyan
Нет искры
« Ответ #5 : 28 Января 2013, 11:09:38 »
1.Искру проверял так: снял с одной свечи ВВ провод в него вставил новую свечу и прислонил к блоку двигателя, в этот момент товарищ крутил стартер.
2. Это точно не масло и не аккумулятор, и не стартер (крутит ОЧЕНЬ уверенно и без напряга), если завести с толкача и тут же  ее заглушить (машина работает максимум 10-15сек.) потом заводиться с ключа без проблем.
3. Буду пробовать менять датчик КВ)
Всем спасибо за советы, жду еще)
Оффлайн Priests
Нет искры
« Ответ #6 : 28 Января 2013, 11:23:07 »
а почему тогда при том-же холоде видит обороты с толкача?
Оффлайн Slavik K
Нет искры
« Ответ #7 : 28 Января 2013, 11:35:07 »
я вам дал совет , хотите пробуйте , хотите проверяйте колеса , дело ваше
дискутировать почему датчик не дает импульсы при прокрутке на холоде на здоровом аккуме и тут же видит с пускозарядным включеным просто не намерен
Оффлайн Priests
Нет искры
« Ответ #8 : 28 Января 2013, 12:11:04 »
совет толковый, спасибо.
Нет искры
« Ответ #9 : 28 Января 2013, 12:13:28 »
Неисправный датчик положения коленчатого вала дает полный отказ системы впрыска.
Пуск с толкача, равносилен проворачиванию колеса при включенной передаче и равносилен проворачиванию коленвала "кривым стартером" у старых авто, и равносилен проворачиванию коленвала от штатного стартера.
Странно, что искру не увидел на свече. А на другой, третьей тоже нет? На Авео не пробовал, а вот жигуль у меня без проводов на 1 и 4 свечах заводился :D
Оффлайн Slavik K
Нет искры
« Ответ #10 : 28 Января 2013, 13:17:06 »
датчик у него не неисправный , а просто " дохнет " так своеобразно
но это только версия , пусть с другом на такой авео на время обменяется датчиком и потом можно делать выводы
открутить по болтику на каждой и перещелкнуть разьемы труда не составит ( а датчик КВ чудить так может )
даже от металл опилок просто его почистить и то его снимать надо
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 13:21:16 от Slavik K »
Оффлайн Priests
Нет искры
« Ответ #11 : 28 Января 2013, 13:30:24 »
а если его просто для начала снять, дома в тепле почистить, продуть,
пусть часик полежит дома, погреется :-), после чего вынести на улицу и сразу поставить и попробовать завести.
я не думаю, что он быстро остыть должен.
и по идеи, если вопрос в нём машина должна завестись.
это как вариант ,если нет возможности снять с соседней машины(заведомо исправный).
Нет искры
« Ответ #12 : 28 Января 2013, 13:33:49 »
Я имею ввиду, что датчик этот не имеет отношения к искрообразованию. Он определяет ВМТ 1 и 4 цилиндра и дает импульсы переменного тока. Блок управления по этим импульсам определяет частоту вращения коленвала и выдает импульсы на форсунки. Грешат-то на искру, но искра там не может не быть.
Главное, с толкача-то заводится.  repa
С толкача машина заводится только тогда, когда ВСЕ системы (зажиг. и топлива) работоспособны. Тут исключается только система пуска, т.е. работа стартера.
Оффлайн Priests
Нет искры
« Ответ #13 : 28 Января 2013, 13:46:50 »
- хз, кстате, контактную группу на замке зажигания тоже новую поставили, проблема осталась.
а что со стартером может быть не так, двигатель он крутит, крутит достаточно весело, прикуривали с другой машины... стартер так-же как крутил и продолжает крутить, но машина не заводится.....
Оффлайн Slavik K
Нет искры
« Ответ #14 : 28 Января 2013, 13:56:14 »
еще раз советую , подкинь заведомо исправный дпкв с машины друга не имеющей такой проблемы как у вас , заодно и датчик протри от опилок
останется глюк или уйдет дальше подскажу больные места
не поверю что у вас нет друзей с таким же мотором как на вашей авешке ,
прогреть можете , но пока будете ставить хз остынет он или нет
если не ошибаюсь цена его около 50$ , но опять таки , смысл менять рабочий на новый отсутствует .
пс какие стоят свечи и сколько прошли ?
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 14:04:20 от Slavik K »
Нет искры
« Ответ #15 : 28 Января 2013, 16:04:57 »
а что со стартером может быть не так, двигатель он крутит, крутит достаточно весело...
Точно крутится? Не может муфту подклинивать и примерзать, а потом стартер в холостую крутиться? Ремни ГРМ тоже весело крутит? А если попробовать включить стартер на включенной передаче, машина начинает движение? (если это делать не долго, то ничего страшного, с пол-метра можно и проехать).
Нет искры
« Ответ #16 : 07 Февраля 2013, 18:16:19 »
Kuzyan,  так что там с искрой? Появилась или как?
Оффлайн wakahashi
Re: Нет искры
« Ответ #17 : 14 Февраля 2022, 20:28:52 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
