Автор Тема: Датчик положения коленвала на 1.6  (Прочитано 5533 раз)
Оффлайн Meverick
« : 23 Января 2013, 00:22:06 »
Собственно нужно заменить,но нигде не могу найти даже после того как снял и списал с него номера.Они какой то матери не бются нигде.
Ребята кто может помочь в его приобретении,или кто сталкивался и знает может ещё какой другой его номер(так было с датчиком дросельной заслонки,родной не бился,но без проблем нашли по другому номеру,сказали что родной устарел или поменяли,что-то в этом роде),помогите пожалуста.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #1 : 23 Января 2013, 07:38:48 »
А как ты понял, что его менять надо - чек загорелся или просто ошибки считал? Как проявилась его поломка?
Да, и напиши номер, который на нем есть - поищу
Оффлайн Meverick
« Ответ #2 : 23 Января 2013, 14:44:24 »
i.shelamov, Вот описывал в теме"не заводится на холодную":http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=167416.75
"Значит делал диагностику двигателя по причине старта в мороз с второго,третьего и т.д. раз,чем больше мороз,начиная гдето от -3-4град.,тем больше нужно попыток что б завестись(тоесть чёткая связь с минусовой температурой).Мастер сказал,что подозрение первым делом при етих симптомах на датчик температуры ОЖ,и сначала надо проверить двиг тёплым(вобщем как всё работает),а потом на холодную,чтобы постояла на морозе хорошенько."
       и ещё
"Вообщем делали сегодня диагностику на холодную.В результате было выявлено,что на холодную не работает датчик положения колинвала,(в графе обороты двигателя оборотов полный 0 в то время как стартер крутит),к счастью она не заводилась больше попыток чем обычно,потом(6-7 попытка) он заработал и машина завелась как ни вчём не бывало.Кстати он находится ниже и правее масляного фильтра,я правильно понял?
Ребята помогите с кодом датчика,или где искать,кто сталкивался."
Он при минусовой температуре вобщем "замерзает".Вот номера 0 261 210 297 и 9 015 248  буду очень благодарен за помощь.
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 14:48:52 от Meverick »
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #3 : 23 Января 2013, 15:02:32 »
Посмотри по ссылке на номер 122, это он?
http://autostorm.com.ua/view/176-CHEVROLET.html
Добавлено: 23 Января 2013, 15:04:32
Это номер - 96253542 тоже пробивается как датчик положения коленвала или датчик импульсов
Оффлайн Meverick
« Ответ #4 : 23 Января 2013, 15:37:26 »
Нет не он,скинь мне емейл в личку,сброшу его фотки
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #5 : 23 Января 2013, 17:13:27 »
Скину,
Ты лучше узнай как он правильно называется, а то как я понял датчиков коленвала несколько. . . Может то не датчик, а сенсор коленвала. . .
Ты к официалам не ездил?
Оффлайн Meverick
« Ответ #6 : 23 Января 2013, 21:45:16 »
У одних датчик положения коленвала,у других датчик(сенсор)оборотов двигателя,я так понял,что кто как хочет так и говорит и в нете на сайтах по разному.
К официалам не ездил,у нас какбы филиал от Хмельницкого и у них ничего постоянно нет и руки ростут из жопы.Завтра всё таки заеду или позвоню в Хмельницкий и Черновцы.
Добавлено: 23 Января 2013, 21:47:36
У меня он без провода и с двумя контактами.
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 21:47:36 от Meverick »
Оффлайн Meverick
« Ответ #7 : 01 Февраля 2013, 13:15:26 »
Если ставить новый,его надо"обучать",как писали раньше,что у некоторых загорался чек(какначинали ездить после покупки авто) и его(ДПКВ) обучали.
Оффлайн AlexH
« Ответ #8 : 01 Февраля 2013, 14:48:48 »
У меня есть с 1.5, но он с проводом, на проводе разъем
Оффлайн Meverick
« Ответ #9 : 02 Февраля 2013, 12:12:30 »
AlexH, Спасибо,купил уже оригинальный,сегодня буду ставить.При желании наверно приколхозить с 1.5,врядли получилось бы,так как разное количество контактов,плюс наверняка разная длина самого датчика ну и сопротивление может не совпадать.Короче стоит наш датчик ещё на некоторых опелях,а разъём вообще как на большинстве етих же опелей,разница в длине и размещении крепёжного уха.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #10 : 03 Февраля 2013, 14:07:12 »
Что по цене вышло? У официалов нашел?
Оффлайн Meverick
« Ответ #11 : 03 Февраля 2013, 15:48:31 »
Не знаю как у вас,а у наших официалов только рабочие с кривыми руками(что на приёмке во главе с манагером,что механики)с пустым складом запчастей,пофигистическим отношением и новые машины в отделе продаж и то...там попа тоже.Продать продадут,а обслужить их не волнует,едь в область.В Хмельницком и Черновцах не спрашивал,не дошёл до них так сказать.Ну то так,о наболевшем.
Датчик купил у партнёра клуба Obolon82 Жени, хороший парень,проникся проблемой и помог,всё чётко и как договаривались
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #12 : 03 Февраля 2013, 16:25:20 »
Ну, рад что проблема решилась  beer2
Оффлайн wakahashi
Re: Датчик положения коленвала на 1.6
« Ответ #13 : 14 Февраля 2022, 19:42:08 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
