Автор Тема: Ветка помогайка  (Прочитано 22323 раз)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #600 : 21 Сентября 2016, 18:15:31 »
Кто менял кулису (вертолет) и вилку переключения передач? Интересует, сколько это занимает времени на все, включая регулировку. И нужно ли снимать площадку аккумулятора? Какие еще есть особенности?
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #601 : 21 Сентября 2016, 21:09:32 »
Мне при покупке регулировали кулису, очень туго включалась 2 передача, то ничего не снимали, один чувак снизу был другой сверху.
А если менять, то не в курсе.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #602 : 21 Сентября 2016, 21:14:39 »
Туго в движении или на месте тоже?
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #603 : 21 Сентября 2016, 21:21:12 »
И так и так было туго, она с завода не отрегулированная была. 10 мин. и я уехал.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #604 : 21 Сентября 2016, 21:22:43 »
Кстати, колечко, которое на ручке КПП внизу, это такая капля в море люфтов, что ним вообще можно пренебречь.
Добавлено: 21 Сентября 2016, 21:27:24
Понятно. Я заказал весь набор, в пятницу заберу, на выходных займусь.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2016, 21:27:24 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #605 : 21 Сентября 2016, 21:31:01 »
Колечко я себе давно поменял на полиуретановое, или какое там оно не помню, то люфтов пока нету.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #606 : 21 Сентября 2016, 21:39:02 »
Да быть такого не может  :D Там сама конструкция от ручки до коробки подразумевает люфты  :(
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #607 : 21 Сентября 2016, 22:05:17 »
Ну как нить встретимся попробуешь, вот на москвиче люфты были )))  а тут можно сказать что и нет их.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #608 : 21 Сентября 2016, 22:08:04 »
У меня 2105 была. Вот где эталон переключений!
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #609 : 21 Сентября 2016, 22:10:58 »
Ну так там прямое переключение, естественно.
Я когда себе на москвича поставил жигулевскую четырехступку тоже прозрел )))
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Ветка помогайка
« Ответ #610 : 23 Сентября 2016, 12:45:31 »
снимать ничего не надо. все делается сверху. я менял и вилку и прокладку и ремкомплект кулисы. штырьки в карданчике сделал с резьбой под гайку с пластиковой втулкой. не разбивает вилку.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #611 : 23 Сентября 2016, 21:08:12 »
Мне кажется, что аккум с его площадкой придется снять... А еще там все закрыто гофрами проводов. Как-то совсем неудобно.
Жаль, что я не в городе. Очень хочется уже туда залезть  ::)
Добавлено: 23 Сентября 2016, 21:14:42
Кулиса и вилка ONNURI. Что за контора? Нормальная?
Добавлено: 24 Сентября 2016, 15:49:51
Важный вопрос!!!
Вертолет крутится на металлической оси или на пластиковых втулках, которые в комплекте с ним? Где должно быть трение???
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2016, 15:49:51 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #612 : 04 Октября 2016, 09:26:58 »
Парни, а кто подскажет, где стоит датчик температуры двигателя, а то чет баловаться прибор начал, на холодную сразу включается вентилятор радиатора и стрелка прибора не подымается по мере нагрева, а через мин. 10-15 после перезапуска все нормализуется.
Думаю или провод выскочил или сам датчик гикнулся.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #613 : 04 Октября 2016, 15:41:07 »
Возле катушки зажигания не он?
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #614 : 04 Октября 2016, 15:46:08 »
У тебя он )))
У меня там ниче нет
Да я вроде вычитал где он стоит, седня буду заглядывать, у меня он аж под рампой форсунок, какой бля... проектировщик его туда засунул .......
Оффлайн Alexeykiev
Re: Ветка помогайка
« Ответ #615 : 04 Октября 2016, 16:03:37 »
https://www.drive2.ru/l/7386916/
про датчик температуры на 1,6 есть инфа.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #616 : 04 Октября 2016, 16:17:59 »
Alexeykiev, о, спасиб, теперь точно уже знаю где искать. Куплю новый буду менять.
Кстати прикол, позвонил на Пугачева,10 (бывшая московская, 10) так официалы загнули 1700 с лишним за датчик, ваще рихнулись.
Оффлайн Alexeykiev
Re: Ветка помогайка
« Ответ #617 : 04 Октября 2016, 16:20:22 »
а каталожный номер есть? дайте, може гляну дето подешевле.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #618 : 04 Октября 2016, 16:27:32 »
Вроде по этому номеру 92099890 выбивает такой датчик.
У нас в магазинах он 200 грн стоит, я просто офигел с афициалов, совсем охренели.
Оффлайн Alexeykiev
Re: Ветка помогайка
« Ответ #619 : 04 Октября 2016, 16:35:47 »
бред какой то...
дает всего два
General Motors92099890 и Bosch0 280 130 121.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #620 : 04 Октября 2016, 20:11:15 »
Еще вопрос, охлаждайку сливать при замене датчика или просто заткнуть пальцем и быстро поменять?
Если сливать то через какое отверстие?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #621 : 04 Октября 2016, 22:24:18 »
Я опять со своим 1,5  :D Сливал только из радиатора. В смысле, других пробок нету.
На Жигулях вообще датчик для вентилятора внизу радиатора, причем немаленького диаметра. И то можно поменять не сливая антифриз, потери небольшие. Так что лично я рискнул бы поменять так.
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #622 : 04 Октября 2016, 23:16:53 »
Та от и я думаю что мой палец как раз по резьбе будет )))
Завтра полезу посмотрю еще датчик который на радиаторе стоит, мож там просто поокислялись контакты, бо началось все после дождя.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Ветка помогайка
« Ответ #623 : 08 Октября 2016, 08:45:13 »
Антон80, сегодня только руки дошли до отключить датчик...слушай чек не загорелся, но машина вообще не тупила...попробую еще конечно пару раз так сделать на холодную. А датчик же отдельно меняется, ну в смысле не вместе з гофрой? beer2
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #624 : 08 Октября 2016, 15:38:35 »
Продается или нет не знаю, но вынимается при желании. Я ж говорил, у меня он есть, могу дать. Только найти надо  :D  Давно его не видел, но точно где-то есть.
6765-мой номер
