Автор Тема: Ветка помогайка  (Прочитано 22326 раз)
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #550 : 15 Декабря 2015, 21:36:23 »
Уважаемые одноклубники, нужна помощь.
Суть проблемы: машинка стала себя вести непонятно - периодически глохнет, не держит обороты, невозможно резко разогнаться, да что там резко, тронуться толком не получается... На СТО диагностика показала "Низкое напряжение питания датчика подогрева кислорода" - лямба-зонд глючит.
Датчик не дешёвый и у меня нет уверенности, что проблема только в нём.
Большая просьба - может у кого-то стоит машинка в затяжном ремонте или временно не эксплуатируется. Одолжите на недельку этот датчик на попробовать (точно в нём и только ли в нём проблема?).
С меня печеньки и умеренная финансовая благодарность гарантированы.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #551 : 15 Декабря 2015, 21:48:17 »
Есть б/у датчик, на котором машина отлично ездила, а поменял из-за большого пробега да и вообще для профилактики.
Но у меня он без подогрева, провода только два. Да и как-то не сильно хочется дать датчик незнакомому человеку с двумя сообщениями на форуме  repa  Прошу понять правильно.
Добавлено: 15 Декабря 2015, 21:55:45
Вообще что-то мне подсказывает, что датчик не при чем. Он не участвует в мощностных режимах и при холодном моторе. Можно вообще без него поездить. Я ездил, только большие обороты не развивает двигатель. Больше 100 не едет машина. Но трогается и разгоняется нормально.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 21:56:40 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #552 : 15 Декабря 2015, 22:10:15 »
Спасибо за быстрый ответ.
Про незнакомого человека и количество сообщений - согласен. Но, смотри дату регистрации на форуме. Я здесь очень давно. Ну, не общительный я :) А читаю форум регулярно.
По сути проблемы - 2 раза проявилась, засветилась лампочка ChekEngenie и на СТО оба раза диагностика показала одинаковую ошибку. За машинкой слежу - все ТО строго по расписанию. Меняется всё, что должно поменять вовремя. В бак гавно не лью. После первого проявления глюка на всяк случай поменял гофру воздуховода (там тоже датчик температуры стоит), свечи и высоковольтные провода. 2 недели всё было гуд, а вчера опять та же ошибка.
Готов заплатить за датчик (я не прошу мне его подарить). Мне для диагностики нужно. Попробую покататься какое-то время. Если проблема исчезнет, буду покупать новый лямба-зонд, хотя и жаба давит 1,5т отдавать за маленький датчик. Если проблема не исчезнет, верну БУ датчик хозяину.
Завтра готов созвониться и встретиться. Не против?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 22:21:03 от helpit »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #553 : 15 Декабря 2015, 22:14:11 »
Я не против. А с подогревом как быть?
Работаю до пяти, моя машина каждый рабочий день стоит напротив Троицкого. Датчик находится в пяти минутах езды оттуда.
6765-мой номер
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #554 : 15 Декабря 2015, 22:20:41 »
я не спец. в авто. Про подогрев не в курсе. Мне на СТО показали где стоит этот лямба-зонд и как его выкрутить. Пока не разбирал и не выкручивал. Поэтому сколько там проводов я не в курсе. Последний год обслуживаюсь на СТО в конце Хорольской. Там мне его и поменяют, там же и скажут подойдёт твой датчик или нет. Завтра в течении дня позвоню.
Ещё раз спасибо за оперативность!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #555 : 15 Декабря 2015, 22:28:31 »
Хорошо, буду ждать звонка.
Четыре провода - два сигнальных, которые идут в ЭБУ, и два на подогрев. Датчик работает только при температуре...   repa очень большой температуре. Подогрев помогает раньше включить его в работу системы. Думаю, что на двух проводах будет постоянно висеть ошибка типа "обрыв цепи подогрева". Не отключит ли ЭБУ датчик при этом - не знаю.
6765-мой номер
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #556 : 15 Декабря 2015, 22:35:55 »
Спасибо за советы. Буду пробовать.
До встречи.
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Re: Ветка помогайка
« Ответ #557 : 16 Декабря 2015, 17:25:55 »
Антон80, а разве на 1,5 лямбда с подогревом? это фича сдается мне только на 1.6
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #558 : 16 Декабря 2015, 17:27:40 »
Да, все правильно. Оказалось, что подогрева нет.
6765-мой номер
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #559 : 16 Декабря 2015, 19:32:48 »
Антон, спасибо за помощь!
Ради эксперимента решил вообще отключить лямба-зонд. В итоге проехал чуть больше километра и заглох. Двигатель заводится, холостые держит, а как только чуть газануть - глохнет. Менять буду уже завтра.
О результатах отпишусь.
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #560 : 16 Декабря 2015, 21:34:14 »
helpit, может дроссельная заслонка закидана маслом? и не хватает смеси
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #561 : 16 Декабря 2015, 22:48:32 »
ХЗ, может и так, спасибо за идею. Завтра на СТО будут всё разбирать, чистить, измерять давление от бензонаноса и т.д.
Сам под капот не лажу, ибо не умею и не знаю как что делать, но от мастеров не отстану пока не устранят проблему :)
Логикой понимаю, что от неисправного лямба-зонда не должно быть такого эффекта. Поэтому завтра будут проверять всю топливную систему. А диагностика (бортовой комп) упёрто твердит, что проблема именно в датчике температуры подогрева кислорода. Для успокоения и его поменяю, но поставлю б/у от Антона.
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #562 : 17 Декабря 2015, 18:24:09 »
helpit, ну и что сказали на СТО? кстати где делал диагностику?
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #563 : 17 Декабря 2015, 21:35:54 »
диагностику делал у Радченко Толи (СТО в конце Хорольской). Проверили все датчики и всю топливную систему. В итоге - бензонанос давал 2атм, вместо положенных 4-х. Заменили бензонасос. Полдня откатался, полёт нормальный. Ха, я теперь могу обогнать кого-то :)
Машина живо реагирует на газульку. Приятно :)
Лямба-зонд оставили родной. Ещё немного покатаюсь. Если проблема не проявится, верну железку Антону.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #564 : 17 Декабря 2015, 22:05:05 »
Что за насос поставили? Сколько стоит? Мой как-то подозрительно громко жужжит, но он уже давно так жкжжит и еще живой. Надо приценяться на всякий случай.
6765-мой номер
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #565 : 17 Декабря 2015, 22:16:12 »
какой именно насос поставили не знаю. У меня доверительно-дружеские отношения с хозяином СТО Цена вопроса 800грн.
Завтра уточню для статистики что именно поставили и отпишусь
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 22:18:14 от helpit »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #566 : 17 Декабря 2015, 22:31:01 »
800 это с работой?
6765-мой номер
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #567 : 17 Декабря 2015, 22:37:52 »
нет. это стоимость всех материалов
Добавлено: 17 Декабря 2015, 22:41:33
внешне очень похож на этот - "http://lanosok.kiev.ua/chevrolet-aveo/бензонасос-авео-лачетти-вставка-kafus.html"
+фильтры (наружный и сеточка внутри)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 22:42:34 от helpit »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #568 : 17 Декабря 2015, 22:42:05 »
Ясно, спасибо.
Добавлено: 17 Декабря 2015, 22:43:42
Ты случайно не знаешь, почему Линк в городе не работает? Приходится через Киевстар тут сидеть с планшета.
6765-мой номер
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #569 : 17 Декабря 2015, 22:50:48 »
Знаю конечно. мне клиенты сегодня с 7-00 утра мозг выносят.
По слухам, вчера к ним в офис нагрянула налоговая. Глобально так нагрянула. Админы перебздели и вырубили нахрен всё, что можно было вырубить.
Исключительно их фактов - вывалились все DNS-сервера у провайдера (это сервера, отвечающие за доставку интернет адресов сайтов от пользователя к компании хостера). Без них интернета нет :(
К обеду частично сервера заработали, но не все. В некоторых районах города ещё нет интернета от Link-a
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #570 : 17 Декабря 2015, 22:53:29 »
Все будет нормально? Не стоит в срочном порядке перебегать на Сетилайт, например?
6765-мой номер
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #571 : 17 Декабря 2015, 22:57:24 »
Я думаю, пока не стоит. Все вопросы решаемые.
 Завтра как раз по работе буду общаться с их директором, заодно и разузнаю всё в подробностях.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #572 : 17 Декабря 2015, 22:59:11 »
Потерпим  :) Без интернета дома это не жизнь  :(
6765-мой номер
Оффлайн helpit
Re: Ветка помогайка
« Ответ #573 : 17 Декабря 2015, 23:01:22 »
эт точно. Всемирная паутина очень плотно вошла в нашу жизнь :)
Оффлайн Vad_im
Re: Ветка помогайка
« Ответ #574 : 18 Декабря 2015, 21:12:40 »
helpit, я извиняюсь, а у тебя точно доверительно-дружеские отношения с Толяном ? Он меня три года назад развёл на замену всего чего только можно. Ну, по неопытности (первая машина, полгода за рулём), лошара одним словом. Машина не заводится - глаза по пять копеек. И Толик этим воспользовался сполна. Это я сейчас уже понимаю. Как, грится , на ошибках учатся. Дорого ж мне обошлась та ошибка.
Крайне НЕ рекомендую эту СТО. 7-й Хорольский тупик, если я правильно понял.
Всёбудетхорошо
