Автор Тема: Ветка помогайка  (Прочитано 22326 раз)
Оффлайн Vad_im
Re: Ветка помогайка
« Ответ #150 : 23 Апреля 2013, 20:33:05 »
motorator, думаю врядли там кто что делал. Мля , это ж сколько я ехать буду repa
Всёбудетхорошо
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Ветка помогайка
« Ответ #151 : 14 Мая 2013, 19:32:19 »
ребята ай нид хелп)) вообщем кто то может посоветовать толкового юриста у нас в городе для консультации по земельным вопросам ;)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #152 : 02 Июля 2013, 23:20:35 »
Кто какой зазор в свечах делает? Глянул инструкцию, а там 0,8 мм. Почему так мало?! Мотор у меня 1,5. На 1,4 моторе 1,1 мм зазор по инструкции, тут понятно. Но почему  так мало на 1,5 моторе? Поставил новые свечи с 0,8 зазором, как-то вяловато разгоняется. Но лучше едет с холостых, без рывков. А был на старых свечах с выгоревшим электродом чуть ли не 1,2 мм зазор. При заводке иногда подтраивала, при трогании подгазовки требовала,но на оборотах хорошо тянула. Так как же правильно?
Добавлено: 03 Июля 2013, 22:06:06
Похоже зазором никто не заморачивается. Выставил 1,1 сегодня. Вроде получше разгон, чем на 0,8.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 22:06:06 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #153 : 07 Июля 2013, 15:46:49 »
Есть ли у кого компрессометр? Подъехать, померить. Или взять на пару часов.
Добавлено: 09 Июля 2013, 08:24:53
Уже не надо, померил. По 14-14,5 во всех горшках. Говорят, что многовато и это не есть хорошо...
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 08:24:53 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн Yaros
  • черный япошка
    • Сообщество кременчужан и машин
Re: Ветка помогайка
« Ответ #154 : 10 Июля 2013, 13:53:27 »
 У кого есть клубные кассеты под номера, нужна одна касета:)
kremendrive.com
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Re: Ветка помогайка
« Ответ #155 : 12 Июля 2013, 10:22:26 »
Или манометр передавленный
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн rubik
Re: Ветка помогайка
« Ответ #156 : 20 Июля 2013, 09:27:34 »
Парни, подскажите, где в Кремне поменять передние подшипники?
Добавлено: 20 Июля 2013, 09:28:19
А то гудят, заразы 165 тысч. уже!!!
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Ветка помогайка
« Ответ #157 : 21 Июля 2013, 21:59:40 »
Возле 7 бурсы СТО на Московской. Саня там главный. Поменяют быстро. Запресуют новый. На наши подходят от девятки, восьмерки,таврии. Я брал вологодский в Дилижансе. Если надо сброшу телефон.
Оффлайн rubik
Re: Ветка помогайка
« Ответ #158 : 23 Июля 2013, 10:52:37 »
Спасибо за инф. В Кремне не успел поменять, поменял в Лубнах на АТЛ.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #159 : 24 Июля 2013, 10:44:00 »
Посоветуйте частника, который аккуратно и прямыми руками поменяет МСК без снятия головы.
6765-мой номер
Оффлайн motorator
Re: Ветка помогайка
« Ответ #160 : 29 Июля 2013, 15:26:06 »
Созрел на поклейку вибро-шумоизоляции.Двери сделал сам,с разборкой карт вопросов не возникло.Хочу теперь сделать днище и колесные арки.Раскажите,кто знает,как снимать передние сиденияя(заднее снимал неоднократно сам),ковролин ,накладки на пороги и т.п. Гемор будет ещё тот чувствую,хоть бы за день управиться.
Re: Ветка помогайка
« Ответ #161 : 29 Июля 2013, 15:42:10 »
motorator,  передние сиденья снимаются просто, водительское откручивается 4-болта, и под сиденьем разьем должен идти на пикалку от ремня безопастности, пасажирсое так же 4-болта и вынимай, там разьемов нету!
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Re: Ветка помогайка
« Ответ #162 : 29 Июля 2013, 18:25:08 »
motorator, я снимал полностью ковролин, ничего сложного нет. могу в один из вечеров помочь. снимается всё кроме торпеды
Оффлайн motorator
Re: Ветка помогайка
« Ответ #163 : 29 Июля 2013, 20:55:03 »
vovka@snab, 2GARIN, Спасибо,буду пробовать завтра.
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #164 : 29 Июля 2013, 21:57:01 »
сначала сиденья, потом консоль кпп и ручника, потом пластик и только тогда ковролин. практически всё на клипсах, срывается и ставится без проблем
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #165 : 30 Июля 2013, 13:43:38 »
Появились стуки в насосе гур. Как маленьким молоточком. Целиком менять или что делать? Дайте ссылочку, где почитать на форуме. С мобилки не найду, а дома света нет.
6765-мой номер
Re: Ветка помогайка
« Ответ #166 : 30 Июля 2013, 14:27:55 »
Антон80,  можно отремонтировать, там втулки точатся, знаю у нас в Запорожье нормально делают, цена вопроса около 1500грн полностью все, это пригнал машину и забираешь уже все готовое!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #167 : 30 Июля 2013, 14:35:14 »
в нете новый видел за 1060.
6765-мой номер
Re: Ветка помогайка
« Ответ #168 : 30 Июля 2013, 14:46:59 »
Антон80,  ну там нада смотреть что стучит!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #170 : 04 Августа 2013, 20:36:19 »
посоветуйте где можно сделать качественную и полную диагностику ходовой?  начинает постукивать, нет возможности только и знаний засунуть нос и посмотреть где и что
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #171 : 04 Августа 2013, 23:06:12 »
А сам чего не посмотришь? С монтировочкой полазить, сайленты пошевелить. Стойки стаба руками, втулки поотжимать монтировкой. Шаровую легко просто открутить от рычага, подергать. Сайленты подрамника только при вынимании видно, что убитые. Я всю подвеску перекопал уже :)  Наконечники рулевые еще родные, не стучат. А пробег 154 тыщи.
Опиши стук.
6765-мой номер
Оффлайн Oledjan
Re: Ветка помогайка
« Ответ #172 : 05 Августа 2013, 10:05:28 »
Антон80, да стук нада слушать =)
2GARIN, Андрюха не обращай внимания
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #173 : 05 Августа 2013, 13:17:53 »
Oledjan, заи*ись советы) стук надо слушать кому то еще, он комбинированный. шо  мне толку залезать смотреть, сурло совать если я не знаю где и что смотреть
Оффлайн юрасик
  • Das ist auto - VW Sportsvan
Re: Ветка помогайка
« Ответ #174 : 05 Августа 2013, 13:27:32 »
2GARIN,
"АВТОХИМКОМПЛЕКТ" Є там такий невисокого зросту, але великий професіонал по ходовим і звати його - Сірожа
«Привет!»....
Мы будем счастливы теперь и навсегда.http://www.youtube.com/watch?v=CIt5twRnT_0
