Автор Тема: Ветка помогайка  (Прочитано 22332 раз)
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Re: Ветка помогайка
« Ответ #175 : 05 Августа 2013, 16:14:18 »
юрасик, дякую, як тільки зп отримаю, так і витрачу усе)
Оффлайн юрасик
  • Das ist auto - VW Sportsvan
Re: Ветка помогайка
« Ответ #176 : 05 Августа 2013, 17:29:11 »
2GARIN, Ну тоді записуйся на післязавтра
«Привет!»....
Мы будем счастливы теперь и навсегда.http://www.youtube.com/watch?v=CIt5twRnT_0
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #177 : 05 Августа 2013, 19:01:08 »
юрасик, взалюбки, але список моїх витрат вже розписано на мысяць уперед. до того ж вихідний кожен день не візьмеш
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #178 : 10 Августа 2013, 00:32:00 »
Кто вынимал полуось из коробки? Как это сделать? Из ступицы вытащена, как теперь из коробки достать?
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #179 : 10 Августа 2013, 00:40:41 »
предварительный осмотр на яме силами клуба в лице desant дал следующее:
"машина грязная снизу капец!"
"срочно на мойку) с двигателем и салоном"
под замену опорные подушки, стойка стаба. готовиться к замене втулок стабилизатора
потерял несколько пластиковых саморезов-затычек, что спереди что сзади. оторвано крепление одно из в заднем бампере
скоро закупка запчастей, и под замену
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #180 : 10 Августа 2013, 02:01:03 »
Задние сайленты без надрывов? Монтировочкой отгибали? Хотя для того, чтобы услышать стук, их надо конкретно порвать.
Имей ввиду, что втулки стаба есть двух размеров, в миллиметр разницы. На китайцах стаб на миллиметр толще. Обрати внимание, когда покупать будешь.
Меняй заодно и сайленты подрамника (задние), их все равно откручивать, когда втулки стаба менять. А их износ не определишь, пока не вытащишь из подрамника.
Как определили, что подушки под замену? По толщине щели над стаканом? Мое личное мнение- фигня. Наигрался я с той щелью, вернул старые подушки (не высокие!) и забил.
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #181 : 10 Августа 2013, 08:57:38 »
Антон80, втулки стаба менять буду на СТО, 120 грн за работу всю не стоит того изъёба по словам Игоря. подушки уже значительно просели, и их слышно. плюс есть люфт.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Ветка помогайка
« Ответ #182 : 10 Августа 2013, 13:15:56 »
Выдергиваешь
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #183 : 10 Августа 2013, 13:31:35 »
за что тянуть? Прямо за ось или подковыривать где-то?
Добавлено: 10 Августа 2013, 15:10:43
Выдернул
Добавлено: 10 Августа 2013, 23:17:28
Выдернул полуось - вытекло масло. Вот как теперь угадать, сколько доливать?  repa
Добавлено: 11 Августа 2013, 12:00:31
Еще бы головку на 32 одолжил бы кто-нибудь... На вторник надо.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 12:00:31 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн desant
Re: Ветка помогайка
« Ответ #184 : 11 Августа 2013, 16:05:21 »
С правой стороны на коробке есть заливное отверсвие над полуосью. оно же и контрольное. Если по науке - откручиваешь эту пробку и через нее заливаешь пока не дольешь до уровня этой пробки. А я советую не париться и залить около литра через сапун сверху. Сам так делал.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #185 : 11 Августа 2013, 16:08:40 »
не нашел я того отверстия. А заливать буду через привод спидометра. Литра хватит, значит?
6765-мой номер
Оффлайн desant
Re: Ветка помогайка
« Ответ #186 : 11 Августа 2013, 16:14:13 »
Я эту дырку видел когда на сто меняли сальники полуосей. А так бы не нашел. Литр лей смело. только сапун проверь чтоб не забитый был, а то выдавит кудой-то.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #187 : 11 Августа 2013, 17:01:26 »
найти бы еще сапун...
Сейчас сальник пытаюсь вытащить. Не идет.
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #188 : 11 Августа 2013, 20:03:19 »
Антон80, завтра посмотрю головку на 32, если будет то конечно дам. рожковый есть точно
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #189 : 11 Августа 2013, 20:11:35 »
Спасибо. Мне уже обещали, если не получится -  к тебе обращусь. Рожковый и у меня есть  :)
Но надо усилие 300 Нм
6765-мой номер
Оффлайн desant
Re: Ветка помогайка
« Ответ #190 : 11 Августа 2013, 20:43:18 »
Сапун сверху на коробке. Капот открываешь и его видно - черная пимпочка пластиковая как пробка пепсиколы ток чуток поменьше. Эта пимпочка должна свободно вращаться в разные стороны. Если не вращается - выкручиваешь сапун полностью из коробки и чистишь.
Акакой сальник вынимаешь и зачем?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #191 : 11 Августа 2013, 21:00:44 »
Читаю разные форумы и удивляюсь. Кто пишет, что сальники полуоси вообще выше уровня масла, или на треть погружен, кто пишет, что долить грамм 300 надо... Не хочется и больше нормы налить. Неужели целый литр ввалить туда надо?!
Сапун буду завтра искать! :)
6765-мой номер
Оффлайн desant
Re: Ветка помогайка
« Ответ #192 : 11 Августа 2013, 21:12:26 »
После замены сцепления я почти 2 литра долил.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #193 : 11 Августа 2013, 21:16:45 »
Так там всего норма 1,8!!!
Я после замены сцепления 1,5 долил.
6765-мой номер
Оффлайн desant
Re: Ветка помогайка
« Ответ #194 : 11 Августа 2013, 21:35:54 »
Я не агитирую и не заставляю. Как хош так и делай. И это будет правильно.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #195 : 11 Августа 2013, 21:44:55 »
Я же не спорю. Полезна любая информация. Теперь, например, я знаю, что если масла больше нормы - ничего страшного  :)
6765-мой номер
Оффлайн desant
Re: Ветка помогайка
« Ответ #196 : 11 Августа 2013, 22:00:30 »
 beer2
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #197 : 14 Августа 2013, 00:48:00 »
Где купить хороший глушитель из нержавейки? Могу заказать из Кривого Рога, но может в городе где есть?
6765-мой номер
Оффлайн vitamb
Re: Ветка помогайка
« Ответ #198 : 26 Августа 2013, 19:11:15 »
Всем привет! кто знает где, или кто может подключить датчик температуры окружающей среды, и сделать бк (вырезать саму пластину на 17мм выше и вывести кнопку. ну и.т.д) и цена вопроса.
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #199 : 26 Августа 2013, 20:17:38 »
vitamb, привет! какой кузов? если Т250 и позднее, то датчик температуры установить плевое дело, помочь могу. а если ранее то надо тянуть провода, с этим сложнее. БК вырезать надо к пряморуким - desant :) Игорёк, извини что слил но страна должна знать героев!
Добавлено: 26 Августа 2013, 20:18:12
vitamb, расскажи о себе, познакомься с одноклубниками
