Автор Тема: Графики из проги Chevrolet Explorer (Aveo АКПП)  (Прочитано 5638 раз)
Оффлайн doc_hate
Давно меня тревожат некоторые симптомы работы машины, купил Диагностический кабель USB OBD-II KKL 409.1 VAG-COM  поставил Chevrolet Explorer снял логи. Там есть куча всяких параметров, которые вводят в ступор неподготовленного человека ))))
Есть у кого-то возможность снять лог (Aveo АКПП) (желательно при движении в пробке) и выложить мне для сравнения?
Вкратце суть проблемы: вибрация на холостом ходу, когда стою на светофоре (селектор Акпп в положении Д, нога на тормозе).
Time is like a fuse, short and burning fast....
Оффлайн buckiy
« Ответ #1 : 24 Декабря 2012, 20:55:49 »
А к чему тут логи?
Масло, фильтр в коробке давно меняли?
или банально Подушки целые?
Если что, есть такой же кабель, если будет доброволец в Днепре, могу снять лог.
а так всё нормально переключается?
Если тормоз бросить едет сама?
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться. Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях
Оффлайн doc_hate
« Ответ #2 : 24 Декабря 2012, 21:14:59 »
А к чему тут логи?
и масло и фильтры в коробке менялись на 60 тырах, подушки надо смотреть, про них токо недавно узнал )))
если тормоз отпустить, то едет нормально... только на холостых вибрирует и пока не прогреется (5-7 км) то есть небольшой толчек, между первой и второй
Оффлайн buckiy
« Ответ #3 : 24 Декабря 2012, 21:25:56 »
Так это масло на морозе густеет :).  АКПП нужно прогревать. В любой книжне по авто это написано. И первые 15-20 мин нельзя на тапку давить..
Оффлайн doc_hate
« Ответ #4 : 24 Декабря 2012, 21:38:40 »
знаешь, столько перекурил инета, и данного форума - нет единого мнения, но если подумать логически - то прогреть масло в коробке можно только при движении..что я (и не только я) и делаю )))
вобщем, толчок при переключении на вторую, меня не особо напрягает... мне надо выяснить причину вибрации, которой быть не должно
Оффлайн buckiy
« Ответ #5 : 24 Декабря 2012, 21:58:57 »
ХЗ, если включить свет, печку на 4, подогрев сидений, зеркал и музыку тоже завибрирует :) и это только генератор. А как представить как бедный насос качает густое масло в АКПП repa как ему там тяжко...
Какой пробег в авто? Какие обороты во время тряски?
Оффлайн farmukanx
« Ответ #6 : 24 Декабря 2012, 22:11:16 »
тут  http://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1053695840#post1053695840 был? там логи часто выкладывают
Оффлайн doc_hate
« Ответ #7 : 25 Декабря 2012, 06:47:13 »
стабильные, около 800
Добавлено: 25 Декабря 2012, 06:49:13
буду смотреть,спасибо
хотя в этих логах без подготовки, страшно....)))
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #8 : 25 Декабря 2012, 08:16:21 »
Выжимаешь тормоз и ставишь рычаг в положение D и  держишь(минуту, две, три...смотря, как холодно),  это рекомендуется для прогрева АКПП.
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #9 : 25 Декабря 2012, 08:49:17 »
минуту,  две , три не надо, достаточно 10-20 секунд, масло приобретает потихоньку более высокую температуру. можно и нужно еще пройтись по селекторам от Р (задний ход) до Д и если есть 1 и 2. я так делаю когда сильный мороз.
Оффлайн farmukanx
« Ответ #10 : 25 Декабря 2012, 10:30:32 »
там, кстати, можешь свои логи сам показать, может чего и подскажут.
ну и автор программы  Chevrolet Explorer на том форуме и в той ветке пишет иногда.
Оффлайн markosha
« Ответ #11 : 25 Декабря 2012, 11:24:50 »
у меня авео АКПП, летом вибрауия была только после того как ссо скорости примерно 90 в ноль становишься на всветофоре, если долго стоять, то ставил на нейтраль...сейчас не вибрирует. Пробег у авто 15тыщ
« Ответ #12 : 25 Декабря 2012, 11:34:42 »
у меня такое тоже было, прошло само собой.
Оффлайн kolob
« Ответ #13 : 25 Декабря 2012, 14:03:02 »
Смотри свечи и исправность катушки в первую очередь, из-за них трясет обычно. Проверь работу топливного насоса и давление в рампе. А АКПП в самую-самую последнюю очередь смотри, когда уже бампер исключишь из причин потряхивания машины.
Оффлайн doc_hate
« Ответ #14 : 25 Декабря 2012, 14:34:21 »
свечи менял, провода менял... в компе ошибок нет (пропусков зажигания)
Оффлайн buckiy
« Ответ #15 : 25 Декабря 2012, 15:22:10 »
плохие провода или свечи не значит что будут в компе пропуски...
Оффлайн doc_hate
« Ответ #16 : 25 Декабря 2012, 15:51:02 »
повторюсь - менял, на 2х комплектах поведение одинаковое и на газу и на бензине
Оффлайн wakahashi
Re: Графики из проги Chevrolet Explorer (Aveo АКПП)
« Ответ #17 : 14 Февраля 2022, 15:21:46 »
