Автор Тема: Поведение AVEO Хэтч зимой  (Прочитано 6292 раз)
Оффлайн Romaxa
« : 18 Декабря 2012, 16:59:39 »
Всем доброе время.
AVEO 1.5 Хэтч.
Поставил зимнюю резину 185 65 R14. Ходит помягче. Но почему так стремно ездить на ней зимой? Киевскую область жестоко замело, гололед.
Дороги всему виной? Смотришь, иной раз жигули обгоняет. :) А больше 40-50 дашь - кидать начинает ее. Может неисправно что, или это не совсем зимняя машина?
Какие можно дать советы по вождению ее зимой?
И, я плохо разбираюсь в механике, уж таким родился, но хочу разобраться. При пробуксовке у нее может то одно колесо крутиться, другое стоять, то наоборот. Это нормально? Какой в этом смысл?
Буду рад любому мнению!
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 17:17:15 »
На "липучке" особых чудес и не ждите. Проверьте на всякий случай давление воздуха и правильность установки - всякое бывает...
ИМХО - не надо не с кем  гоняться, особенно в первую зиму.
Плавнее трогайтесь; тормозите двигателем, и в самом конце прерывистыми нажатиями на педаль тормоза; при возникновении заноса - руль в сторону заноса, ну это что в голову быстро пришло...
Это нормально - работает дифференциал.
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #2 : 18 Декабря 2012, 17:17:39 »
http://www.auto-instructors.ru/paper/drivingschool/195.html
Размер резины пойдет - сам на такой
http://systemsauto.ru/transmission/differential.html
Оффлайн Romaxa
« Ответ #3 : 18 Декабря 2012, 18:25:31 »
Спасибо. Но. Не раскрыт вопрос устойчивости машины - что я делаю не так. Жигули идет например обгоняет - с виду его не кидает со стороны в сторону, то же касается многих других машин. Авео же кидает, один раз при скорости 40 развернуло на дороге. Хорошо не было машин вокруг... Это типа нормально?
« Ответ #4 : 18 Декабря 2012, 18:39:15 »
Romaxa, а что за резина стоит ?
Оффлайн Romaxa
Оффлайн skyline
« Ответ #6 : 18 Декабря 2012, 19:14:21 »
У меня тоже самое. Больше 50 стрёмновато ехать. Так что не смотри на обгоняющие тебя машины, тише едешь - дальше будешь!!!
« Ответ #7 : 18 Декабря 2012, 19:31:05 »
может колеса перекачены ?
Оффлайн Romaxa
« Ответ #8 : 18 Декабря 2012, 19:34:11 »
1.7Атмосферы накачаны. Может и правда тише едешь дальше будешь? :) Оно то так, но как то не понятно, почему тебя обгоняет какая то таврия, и ее не заносит... :)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #9 : 18 Декабря 2012, 19:39:25 »
та любую машину будет на гололеде носить) ехал раз по гололеду 60-70...то не знаю кого там не носило, но шестерку так кидало со стороны в сторону, шо пипец...я ее обогал и забыл, гланое руль крепко держать и плавно перестраиваться)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн kolob
« Ответ #10 : 20 Декабря 2012, 10:08:36 »
Не маловато будет? При таком давлении у шины больше опоры на боковины, чем на центр. Да и управляемость не очень.Качай 2.1 как в мануале.
Кроме того, проверь все же, правильно ли установили шины: либо стрелка направления вращения на шине должна быть либо надпись "inside" (эта сторона должна быть внутренней по отношению к кузову) или "outer side"/"outside"-эта сторона должна быть наружу. Мне однажды установили наоборот, то как раз очень некомфортно было управлять машиной.
Оффлайн Romaxa
« Ответ #11 : 20 Декабря 2012, 10:20:31 »
Ставили на СТО шины... накачали до 1.7. И знакомый до 1.7 советовал. Так говорят площадь соприкосновения шины с землей больше становится... Если до 2.1 накачать, так площадь уменьшится тогда...
Кому верить? Какое зимой должно быть давление в шинах?
Оффлайн Fobos
« Ответ #12 : 20 Декабря 2012, 10:36:20 »
Присоединюсь к этому мнению, у меня где-то 2,1 - 2,2 и машина вполне устойчива, главное без резких движений. Дело в том, что большое пятно контакта шины с дорогой, зимой - не всегда плюс. Узкая шина оказывает большее давление на дорогу в месте контакта и лучше продавливает снег, а вот на голом льду хороши широкие шины с мелким рисунком протектора.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #13 : 20 Декабря 2012, 10:54:55 »
на голом льду хороши шипованные шины  :D
Оффлайн Fobos
« Ответ #14 : 20 Декабря 2012, 11:03:51 »
Само собой... :)
« Ответ #15 : 20 Декабря 2012, 11:06:59 »
там нет зимней резины на них, вот они и носятся! Зимняя резина на то и есть что она мягкая и не такая устойчивая по отношению к летней!
Для размера 185*65*14 как по мне так 1,7 атмосфер мало! Как минимум 2,1-2,2 нужно! Тогда однозначно почуствуешь разницу, но всеравно не нужно усердствовать, и гонять! В повороты резко не входи на асфальте так как может разбуться колесо недай Бог!
Зы просто и банольно езди потихоньку и все будет норм! (как бы самому это вдолбить :D)
Оффлайн Romaxa
« Ответ #16 : 20 Декабря 2012, 13:11:54 »
Только что подкачал все шины до 2.1. Проехал по льду/снегу около 20км. Машина кажется чуток устойчивее стала по ощущениям. Чтож СТОшники воду то мутят с недокачкой? Попробую поездить так сравнить, сейчас еще дороги посыпали крошкой да и колеи поразбивали, сравнить с дорогой, которая была неделю назад - трудно. Нужно покататься, но пока по ощущениям - лучше!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #17 : 20 Декабря 2012, 21:12:23 »
я казав один мій знайомий,справа не в машині,справа в прокладці))))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн vpvp
« Ответ #18 : 20 Декабря 2012, 21:17:54 »
незачем всякие хенкуки покупать, а потом морочить голова дурноватыми вопросами
купи гудиер и едь свои 70 спокойно
Оффлайн Romaxa
« Ответ #19 : 21 Декабря 2012, 09:41:48 »
Поздно Гудиер покупать. :-( Теперь на этих ездить придется.
Оффлайн mmaxaon
  • авео 2007
« Ответ #20 : 23 Декабря 2012, 22:10:31 »
я свою первую зиму на летней нашей оптиме к 406 откатал.... на следующюю взял нокиан винтер какой-то . зимой сноровка нужна и опыт а то что жулики обгоняют так это ерунда. зато бимера под горку выехать не могут а я могу.....авео 1.5 база 07.
« Ответ #21 : 24 Декабря 2012, 18:34:23 »
незнаю, сегодня ехал по заснеженной трассе со скоростью 80-90, ведет себя машинка предсказуемо. Обгонял джилли, и тазики разные в том числе и переднеприводные.Резина - спереди Бриджстоун, сзади Клебер.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #22 : 24 Декабря 2012, 19:44:09 »
+1...седня тоже довелось...токо на наледнях скидывал до 60-70! Даже "крузак 100" ехал за мной и не обгонял ::) :D
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
« Ответ #23 : 25 Декабря 2012, 13:15:47 »
на льду и заснеженной дороге можно и быстрее ехать... пока не придется поворачивать/тормозить, может казаться, что все ок
но я бы не советовал, это мнимая уверенность :) всегда проверяю тормозами степень скользкости на дороге ;)
Romaxa, тебе нужна не теория, а практика - ищи место, где можно безопасно распробовать поведение машины на скользком покрытии
Оффлайн Fobos
« Ответ #24 : 25 Декабря 2012, 13:22:12 »
Точно, точно - соблазн водителя переднеприводного автомобиля... :)
