Автор Тема: Не отключается сигнализация Шериф-925  (Прочитано 6051 раз)
Оффлайн Игорь
Был включен режим Anti-hi-Jack (завел двигатель, вродено нормально, через секунд 40 начинает пикать и включается сигнализация, двигатель глохнет), включил зажигание, нажал кнопку Валет, отключается, Позвал типа спеца, что-то насчелкал и капец.
Сигнализация не отключается, кнопка Валет не реагирует (при включенном зажигании и выключенном тоже), снял с блока разьемы и все, теперь машину закрываю ключем.
Что делать, помогите??????
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: Не отключается сигнализация Шериф-925
« Ответ #1 : 09 Октября 2012, 12:18:43 »
если я правильно понял: он изменил  код снятия с охраны с заводского на свой. Т.е. теперь валет должен срабатывать не с первого нажатия, а с комбинации из двух цифр().
З.Ы. а что с брелком?
Оффлайн Игорь
« Ответ #2 : 09 Октября 2012, 12:32:38 »
когда кнопка Валет работала - брелок работал, сейчас брелок сигналку не отключает.
до спеца кнопка валет отключала, но при новом запуске автомобиля все повторялось.
пыталлись отключить при попощи кода (11) не помогает. наверное стоял другой код.
спец попробывал перепрограмировать по инструкции и не получилось.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #3 : 09 Октября 2012, 12:35:47 »
шукай нормального спеца!
Оффлайн wakahashi
« Ответ #4 : 14 Февраля 2022, 03:58:09 »
