Автор Тема: Друзья! Помогите идентифицировать посторонний звук...  (Прочитано 5736 раз)
Оффлайн glot
  • ... через буераки к звёздам ...
Добрый день, комрады!
Начну с начала.
Т250. Седан. Корейка. 2007 года.
Как обычно в самом начале (в 2007м году) автомобиль загляденье и повод наслажденья )))
Ничего не стучит не гремит не хрустит.
НО. Время берёт своё.
Около года назад по той причине что подсели задние пружины - купил и установил комплект проставок для поднятия зада автомобиля.
Поставил. Стало и лучше и выше. Звука на тот момент небыло.
Оговорюсь сразу, что около года (не больше) назад поменял задние аморты Каябу г/м на такие же. То есть считаем что на сегодняшний день они новые.
В т.ч делал диагностику. Аморты живы больше чем на 80%.
Так вот.
Собственно проблема:
Около пары месяцев назад в задней части авто, как раз в районе ходовой (если я правильно определяю) появился симметричный ЗВУК.
Он похож толи на хруст толи на скрип (но не стук пробоя аморта).
Я было начал грешить, что могли старые пружины подсесть уже окончательно, и подставки как-то там с ними взаимодействовали.
Накануне (вчера 06.10) поменял пружины на новые заводские. Снял в т.ч проставки.
Звук НЕ пропал.
Он проявляется на небольших ямках. (как например при выезде со стоянки бывают небольшие выбоины, которые не объехать).
Просто на скорости как правило он незаметен (наверное по причине общего шума дороги).
Помацал карты обшивки багажника. Тарабанят.
Поехал купил и обесшумил багажник в т.ч.
Стало тише. То есть почти не слышно. Но лишь по причине обесшумки. А так звук присутствует...
На ходовые характеристики авто этот звук не влияет.
Он просто есть и не радует...
Что у нас там может быть такое, что может расхлябаться?
П.с1: замки задней сидушки, те что держат спинку, изолентой обмотал.
П.с2: чуть оффтопик. я себе сломал жк-экранчик. могу ли я на сервисе через их комп узнать общий пробег?
Добавлено: 07 Октября 2012, 09:21:00
Вот только что прочитал топик чуть выше.
вырезка: "На АВЕО рестайлинг-седан в большинстве случаев появляются трещины кузова в местах сварки на задней арке."
Может ли быть такой хруст из-за этой трещины? если да - где эту трещину посмотреть и как её идентифицировать?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2012, 09:21:00 от glot »
Оффлайн РОМАН84
Если трещины кузова -звук будет как бутто песок хрустит,и он ощутим на перевалах,тоисть когда кузов играет при проезде горок!
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
Оффлайн glot
не. песочного звука у меня нету...  этот больше грюкающего характера...
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
походу шток аммортизатора пробил стакан, или шото в этом роде...
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн glot
шток аморта упирается в такой себе манжет (вероятно он же стакан). этот манжет (стакан) заканчивается металлическим основанием, над которым идёт уже само крепление штока к самому манжету (стакану). я так тебя понимаю? (прости за кривизну изложения)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
glot, почитай, разберись...http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1256.0 а то я сам толком не могу сказть, потому что только знаю, слышал о проблеме...
Оффлайн glot
да да. я именно так тебя и понял... но нет. этот этап я уже прошёл и пыльник усилил давно ещё когда то... этот звук, который появляется при пробиве пыльника штоком тоже похож на пробив аморта... разве что чуть полояльнее... но тем не менее он тоже тарабанит прилично. а у меня всё же гуркотит...
но за инфу тоже спасибо и за время и за внимание к проблеме )
Оффлайн hanter13
проверь сайлентблоки тачанки(балки) если какойто подтерло где-то, то вполне возможно, чтоб не разбирать попробуй сбрызнуть вд40, если не поможет тогда придется проверять в ручную
Оффлайн Psyx666
 Думаю скорее всего это убитые сайленты...у меня передние тарабанят (особенно сейчас когда похолодало)
 Пробитый шток амортизатора точно ни с чем нельзя спутать...это когда едешь, а сзади ктото лупит молотком по кузову...и если сразу не принять меры, то этот шток вылезет в багажник
 Еще из личного опыта...появился стук в задней часте автомобиля...облазил, вродь все на месте...потом не выдержал и полностью снял обшивку багажника...а там на проводах висит штекер, размером немного меньше спичечного коробка, и при езде стучит о кузов авто
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 15:35:58 от Psyx666 »
Оффлайн AsusAlex
  • 0953430099
100% сайлентблоки. Была та же проблема, заменил сайленты - звуки пропали.
Оффлайн wakahashi
