Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138249 раз)
constu
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #550 : 12 Июня 2009, 06:42:58 »
Dimzzz, чето там ниче толкового . . подскажите пожалуйста что лучше за такие деньги, что бы не ошибиться в выборе.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2009, 07:36:56 от constu »
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2009, 08:51:00 от Dimzzz »
constu
« Ответ #552 : 12 Июня 2009, 08:53:18 »
Dimzzz, спасибо, ща гляну . .
Оффлайн yons
« Ответ #553 : 13 Августа 2009, 16:55:54 »
Подскажите плизззз! В звуке не силен repa. Хочу так Пионер DEH-P4050UB (уже стоит), фронт http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6969 , тыл - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2161, за сабы знаю что интереснее но объем багажника????????? Пока без шумки и т.д. ( в проекте чуть позже). Вот енто заиграет или захрепит? dntknw - ЭКОНОМ ВЕРСИЯ
Оффлайн yons
« Ответ #554 : 13 Августа 2009, 17:01:01 »
Да забыл уточнить музыка рок, блюз, гитарная музыка, инструменталки. Пионер этот  http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5584
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #555 : 13 Августа 2009, 18:25:16 »
yons лучше вместо покупки тыла, ИМХО сделать вибру/шумку дверей.
Оффлайн Garek
« Ответ #556 : 13 Августа 2009, 21:24:56 »
yons тыл можешь оставить родной и обязательно сделать вибро/шумку полки...
Оффлайн yons
« Ответ #557 : 15 Августа 2009, 17:46:14 »
Спасибо за советы, установил это 165 размер http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5956. Установочная не 80 мм а 65мм мерял предварительно в магазине, но еле влезло, карты немного повыдувало. Может установщики такие специ. Тыл оставил пока родной. Шумку планирую как советуете. Звук сразу поменялся, стали слышны нюансы музыки, звук стал реагировать на настройки головы, изменения частот слышны даже жене (говорила -зачем все это нуна и так сойдет). Во как. Вобщем пока доволен. Тестирую дальше.
xlhunter
« Ответ #558 : 24 Августа 2009, 23:10:06 »
планирую приобрести саб Hertz ES 300.3
Что скажете?
Оффлайн sergeyts
« Ответ #559 : 27 Августа 2009, 14:11:28 »
А какие мнения у спецов насчет ivolga uf6502 и работы их от головы. Привлекает малая установочная глубина - 42 мм
Оффлайн Maxmara
« Ответ #560 : 27 Августа 2009, 14:22:37 »
Хорошего звука от них явно будет тяжело добиться. Я бы оставил штатные колонки вместо этих.
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
Оффлайн Groncholm
« Ответ #561 : 31 Августа 2009, 13:45:54 »
Всім привіт!
В мене з"явилась ідея поставити штатні задні колонки 16см. в передні двері + твітер!
Хтось так робив? Що скажете, чи покращиться звук?
Якщо ні, то чи можна купити щось краще з компонентних до 50дол.?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #562 : 31 Августа 2009, 14:06:43 »
Groncholm Я так сделал. Только надо зашумить двери и звук действительно станет лучше.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=79373.msg931558#msg931558
только я еще и саб поставил.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Groncholm
« Ответ #563 : 31 Августа 2009, 14:18:20 »
morand1 Дякую за інфу! beer2 буду розглядати цей варіант! Планую робити шумку!
welbotronic
« Ответ #564 : 31 Августа 2009, 15:13:08 »
Вперед всандалил стандартные 16 китай . пищалки китайские, ззади тож самые лучшие китайские бошманы. саб+ усилок . Все обошлось перед- 0грн, пищалки 100грн, зад-160 грн, саб и усь 450 грн. обезшумка на шару = ввошол в 100 баксов. Звук ничем не отличается от брендовых супер дупер установок акустики за 800 баксов. Ребята не ведитесь на бренды. Китай  рулит. Приежайте услышите. Реально звук меняется только после установки саба и пищалок. Все остальное не имеет значения так как средние частоты слушают или болваны или балбесы. И почитайте фразы на автозвуке: Хочеш действительно хороший звук - ставь саб и пищалки. Не партесь вы сэтими Херцами Пионерами то же самое что и Китайские Бошманы только в три раза дороже. ИХМО
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 15:21:15 от welbotronic »
Оффлайн Soundcar
« Ответ #565 : 31 Августа 2009, 17:12:39 »
welbotronic Не согласен во всем!!!! Ты можешь так думать, тольке если не слышал нормально сделанной машинки.
От этого "Все остальное не имеет значения так как средние частоты слушают или болваны или балбесы" я вообще чуть не сполз под стол. 90% информации в музыке как раз и приходится на сч. И сделать натуральную и живую серединку очень сложно!
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #566 : 31 Августа 2009, 17:46:58 »
Soundcar
расслабься, при бюджете в 100 баксов с таким набором компонентов действительно такие СЧ слушают только балбесы :)
« Ответ #567 : 31 Августа 2009, 18:00:43 »
welbotronic
хм... Интересная точка зрения :)
Завтра перестаю слушать серединку, и начинаю слушать только НЧ и верх :D
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #568 : 31 Августа 2009, 19:35:02 »
Alex_S Тиха тиха, не выдавай себя... я себя уже чувствую идиотом и балбесом или болваном :)
xlhunter
« Ответ #569 : 31 Августа 2009, 22:17:57 »
welbotronic М-да. Чет я протупил. Взял Focal на передок (компонентную) усил. Audison и саб Hertz. Блин - буду теперь менять на китайца. Вместе с машинкой. Например Чери КуКу. Она тоже рулит.
Когда-то давно был у друга в Сумах. Это еще СССР был. В маг.Электрон, на витрине, лежал динамик 25ГД??. Два паренька смотрят на него. Один говорит: "Оце мабуть СТЕРЕО". Другой: "Це МОНО. Бачиш два проводки."
После твоего поста так эта картина перед глазами встала...
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #570 : 31 Августа 2009, 22:28:03 »
xlhunter т.е. полностью понял что ты балбес??? да??? Поздравляю Шарик, вы балбес :D :D :D
ПыСЫ - сцука, жо сих пор плющит :) Болваны СЧешные :):)
xlhunter
« Ответ #571 : 31 Августа 2009, 22:49:38 »
AlexSWM АгА. 8 лет активно занимаюсь Hi-Fi. Даже, как-то, руки трясутся.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #572 : 31 Августа 2009, 23:04:05 »
Ну как ты мог так опростоволосится... Господи, ведь братья ж китайцы все уже давно придумали :)
xlhunter
« Ответ #573 : 31 Августа 2009, 23:18:44 »
AlexSWM И на старуху бывает... :)
welbotronic
« Ответ #574 : 01 Сентября 2009, 07:26:29 »
Всетаки забросали камнями - этого стояло бы ожыдать  curtsey. Ребята я слушал вашу супер дорогую акустику - не чем она не отличается от китайской . Просто вы потратили много денег и не знаете чем бы оправдатся (психология человека) - вот и выбрали способ забросать человека помидорами ибо он сделал не так как вы  :P. А вот чего вы действительно не слушали - это настоящий китайский аудиозаряд. Я же говорю - приежайте........ послушаем вместе. Да кстати чёт я не видел в магазинах автозвука настроеный еквалайзер на средние частоты. Всегда рисовали синусоиду с приоритетом высоких и низких частот. Вообщем бросайте и дальше камнями мне всёравно - я вас прекрасно понимаю, сам когдато таким был. Спасибо за внимание. Истенно Ваш китайский аудиозаряд вельботроник )))))  ugaga ugaga ugaga
