Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138326 раз)
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1375 : 24 Февраля 2011, 12:08:41 »
Вобщем я понял что на фронт эти бюджетные клариончики не очень хорошо подойдут??? Так а на тыл нормально будет этот JBL???
Вот смотри, в теории автозвука принято считать, что сзади колонки (а особенно блины) не нужны.  Стандартная схема такая -  компонентый фронт с усилком и сабвуфер с усилком.
Тебе решать что ты в итоге хочешь, будешь ли и дальше усовершенствовать свой автозвук или сейчас потратишь свой бюджет и больше этим париться не будешь.
Если ты внимательно прочтешь все 55 страниц темы (гы-гы-гы), то спецы дают такой алгоритм:   некое ГУ (не шибко дорогое), при этом норальный фронт с усилком при виброизоляции дверей ("шумка), затем добавляешь саб с усилком... потом меняешь ГУ на более серьезный вариант.
Что бы сделал я:  ГУ ( в принципе тот Альпин что у тебя по ссылке нормальный вариант) + нормальный фронт  ( себе буду ставить Helix E 52C Esprit   - http://avtozvuk.ua/info.php?id=10570)  + шумка.   Это получается под 3000 гривен.  Ну если сразу шумку не делать, то  минус 500 гривен ( это если делаешь сам и покупаешь только материалы).  И это с учетом что ставишь сам, а не платишь кому-то денюжку.
Вторым этапом (при желании)  идет усилок, замена проводки, виброизоляция дверей.
Ну а дальше - саб + усилок (или замена старого на новый 4-й канальный).
Оффлайн УважуХа
  • Уважаю!!!!!
« Ответ #1376 : 24 Февраля 2011, 13:01:44 »
SVN_SEV ну все 55 страниц я конечно не прочитаю))) но часть уже почерпнул!  Автозвук такая весчь что ее можно усовершенствовать и усовершенствовать, но только бы на все это хватало бы средств чего у многих (Да и у меня на данный момент) нет в достаточном количестве. поэтому хочется просто в машине немного достойной музыки, а вот со временем то можно и пробывать чтото толковое, но я думаю к тому времени и не одна машина смениться и будет за какие Гривники все это делать по уму)))
Алена даст.....
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #1377 : 24 Февраля 2011, 14:15:54 »
Ну тогда попробуйте  подороже взять фронт + обязательно "шумку" передних дверей, ну а тыл - какие-нибудь коаксилы, но не "блины".
С уважением, Владимир
Оффлайн УважуХа
  • Уважаю!!!!!
« Ответ #1378 : 24 Февраля 2011, 14:30:48 »
Спасибо за советы, теперь буду все выбирать поновой)))) Ух и не легкая эта задача когда с ней первый раз сталкиваешься!!!
Алена даст.....
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #1379 : 24 Февраля 2011, 14:39:44 »
...  Знания преумножают скорбь... не даром в народе говорят :)
См. личку.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1380 : 24 Февраля 2011, 15:06:01 »
УважуХа, вместо задних коаксиалов(на те же деньги) какой-нить саб(активный) поставить - и лучше звук, и в свой бюджет вложитесь.
Я бы голову(та что сейчас у вас) не трогал(пока). Получается - еще экономия. Голову всегда успеется поменять.
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1381 : 28 Февраля 2011, 12:12:15 »
Если к хорошему фронту поставить вот такой саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3104 и к нему усь http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4600   Как это будет звучать? И нужно ли снимать тыловые динамики чтобы оставлять вход звука в салон?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1382 : 28 Февраля 2011, 12:36:41 »
Усилок к этому сабу можно и поменьше, совсем не обязательно занимать пол багажника усилителем. Для такого сабика вполне достаточно будет MacAudio MP2000 или Challendger PWR50.2, которые можно спрятать под сидушку или элегантно вписать в боковину багажника.
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1383 : 28 Февраля 2011, 12:59:44 »
Это продается в комплекте т.е. снято с другой машины, а усь там не большой , может я модификацию перепутал. а что на счет задних дырок? Их оставлять или закрывать?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1384 : 28 Февраля 2011, 14:38:56 »
по барабану
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #1385 : 28 Февраля 2011, 14:40:20 »
по барабану
А какие барабаны в дырки повставлять, не подскажите?   :D
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #1386 : 28 Февраля 2011, 15:10:54 »
у меня раньше стояли в полке динамики, но когда я их снял, то звук изменился в лучшую сторону.
Бас стал лучше чувствоваться на маленькой громкости да и объём стал больше.
Так и езжу без задних динамиков :)
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1387 : 28 Февраля 2011, 18:47:02 »
Оленевод вот этот усилок,Power Acoustik CR280-2X продается с тем сабом.
Оффлайн SAHA
« Ответ #1388 : 06 Марта 2011, 09:50:03 »
 Хочу брати вот таку штуку Тил і фронт http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=6972
Майфун пока думаю лишати старенький  http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=3419
А Саб і усілок без понятіяшо де і який! Може хтось ось підскаже покаже )))!
Оффлайн Saoque
« Ответ #1389 : 07 Марта 2011, 02:21:25 »
Зачем компонент на тыл? Поставь вот такое http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=9653 на тыл, играет как для тыла очень хорошо, вообще очень неплохой коаксиал для тыла. На фронт возьми чтото поинтереснее, не пионер.
По поводу мафона могу сказать то, что если ты собираешься ставить уси и саб, то он не годиться. Нужен мафон с 3мя парами линейных выходов. И нормальная регулировка того же саба из магнитолы, в виде уровня, лоу паса и т.д., ну и соотв чтобы был хайпасс. Правда это всё есть и на усилке нормальном, но бывает например что басса черезчур, и его проще на магнитоле убрать.
Pioneer DEH-P88RS + DLS Iridium tweeters + Morel Elate 6" + Hertz ES300D + Hertz EP1 + Hertz EP4.
Оффлайн MCuk
« Ответ #1390 : 08 Марта 2011, 12:47:44 »
Зачем брать тыл ещё и компонентный?
Лучше взять вот такой фронт http://decibel.com.ua/helix-62c-esprit-p-1339.html?currency=UAH будет намного правильней.
Оффлайн Saoque
« Ответ #1391 : 08 Марта 2011, 14:42:31 »
Где правильность?! Это не тот фронт который будет играть от ГУ. Прежде чем чтото писать иногда стоит подумать.
Оффлайн SAHA
« Ответ #1392 : 16 Марта 2011, 18:51:39 »
Вот советуют взять такую систему!
Фронт - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4203 или http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9621
Саб - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9630
Підсилювач на фронт - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9805
Підсилювач на саб - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4662
Оффлайн Saoque
« Ответ #1393 : 16 Марта 2011, 19:33:06 »
Всё плохо. Усилитель за 800 грн не будет качать нормальный сабвуфер. Чтобы получить нормальный бас - тебе надо двенашка с 300+ ватт РМС. Усиль для такого саба будет стоить от 2к грн. Если бюджет ограничен, то лучше отказаться от саба по началу.
Дальше - если у тебя 2хполосный фронт, то желательно ставить 4х-канальный усилитель, чтобы сделать поканальное подключение, иначе одна из полос будет перекрикивать другую, и ты скорее всего получишь много высоких, и отсутствие середины.
Я честно говоря очень посредственно отношусь к китайщине, хоть многие говорят что она умеет играть, я всеравно считаю никакая китайщина типо ЭОСа или паверакустика и прочих китаебрендов не будет играть так как Морель или ДЛС. Поэтому если у тебя такой бюджет то попробуй просто купить нормальную слабомощную акустику и подключить от головы, чем заниматься ебаторикой и пытаться в такой бюджет влезть в систему с усилителями.
+ ты не написал что у тебя за ГУ.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1394 : 16 Марта 2011, 19:52:15 »
ЭОС и ДЛС это чисто Российские бренды, не имеющие отношения как к Китаю, так и к Европе, использующие китайские мощности для финального производства, как и все остальные в этом мире. Так что противопоставлять их географически - бессмысленно.
Для саба дорогой усилитель совсем не обязателен, микродинамики там нет, так что предложенный вполне сгодится.
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #1395 : 16 Марта 2011, 20:34:40 »
я где то читал, что усилитель для саба должен быть на 30% выше по номинальной мощности чем саб.
Так ли это?
Оффлайн Saoque
« Ответ #1396 : 16 Марта 2011, 20:41:43 »
Так ли это?
Ну не на 30, но запас быть должен.
ЗЫ. А с какого перепугу ДЛС переехал со швеции в россию?
ЗЫЫ. Оленевод, ты знаком с проблемой в 88ом по поводу проблемой заземления на линейках? Знаешь как устранять?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1397 : 16 Марта 2011, 21:37:30 »
Это ДЛС наоборот, с России в Швецию уехал, во времена перестройки. Модно тогда было открывать предприятия в Европе.
А линейки лечатся... заземлением. :) А вообще 88й лечить бесполезно - мертвая голова.
Оффлайн Saoque
« Ответ #1398 : 16 Марта 2011, 21:48:11 »
В том то и дело что я их заземлил, а фон появляться при заведенном двигателе и реагирует на педаль газа
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1399 : 17 Марта 2011, 09:46:18 »
Я ж говорю - голова мертворожденная. Никогда полностью от фона избавится не удавалось. Чуствительность усилителя поменьше, заземление получше,... почти не слышно.
