Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138315 раз)
Оффлайн muztank
    • vektorzvuka.com.ua
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1275 : 20 Декабря 2010, 11:39:47 »
К разряду "красиво играющих" не относится- это "громкоорущий" вариант.
" ВЕКТОР ЗВУКА "
Оффлайн VELLIAL
  • Восемь лет лагерей, не считая PIONEERских!
« Ответ #1276 : 20 Декабря 2010, 13:31:46 »
Подскажите пожалуйста голова pioner DEH 3200 UB какой объем флэшки может поддерживать максимально?
Оффлайн Godfather
« Ответ #1277 : 28 Декабря 2010, 11:01:10 »
Народ посоветуйте акустику под pioner AVH-P3200BT!Нужны динамики в штатные места, чтоб нормальное звучание музыки было.Бюджет 150$!Машинка все равно продаваться через год будет, влаживаться сильно не хочу!
Оффлайн MCuk
« Ответ #1278 : 28 Декабря 2010, 11:11:51 »
Вот отличный вариант http://decibel.com.ua/helix-blue-62c-p-1345.html?currency=UAH  в авео больше 64мм установочная глубина без переделок не влазиет, так что это идеальный новый год!
Оффлайн Godfather
« Ответ #1279 : 28 Декабря 2010, 11:14:45 »
MCuk, Это в передние двери влезит?Или только на полку станут?
Оффлайн Lemko
« Ответ #1280 : 28 Декабря 2010, 11:45:00 »
А в передние двери какие лучше поставить. Какие их габаритніе характеристики. Может кто сразу даст монтажніе характеристики в передние двери и на заднюю полку.
Оффлайн MCuk
« Ответ #1281 : 28 Декабря 2010, 21:06:40 »
Godfather, влезут как раз!
Оффлайн muztank
« Ответ #1282 : 29 Декабря 2010, 10:35:48 »
Если вы собрались ставить динамики просто на металл,без промежуточных подиумов/проставок,то...Во первых-сильно ограниченны по глубине динамика.Хотя и это не ссамое главное...Самое главное в том,что утапливая динамик относительно карты/штатный то на подиуме стоит/,вы НАМНОГО ухудшаете подачу СЧ динамиком из-за его глубокого утопления относительно карты и еще что важно_в эту самую щель между диффузором и картой будет сифонить воздушно-звуковая волна,что заставит карту дребезжать как ненормальную.А звук...тоже капитально пострадает,теряя в басе Потому эта вариант для ленивых НЕЛЮБИТЕЛЕЙ звучания...Как уже неоднократно упоминал:даже покупка хороших твиттеров/за 70-100 у.е./+кроссовер и оставление штатного мидбаса дадут эффект на порядок больший,чем замена на акустику до 150 у.е.без соответствующих переделок.Опять же-шумоизоляция дверей категорически обязательно,ибо это изменяет звук сильнее.чемс смена мидбасов.тем более:чем дороже мидбас,тем обязательнее шумоизоляция двери!!!
" ВЕКТОР ЗВУКА "
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #1283 : 30 Декабря 2010, 04:29:13 »
Доброго времени суток и с наступающим праздником оливье и мандаринов.
Хочу заменить штатную акустику на 2-х компонентную, 16см, установлено ГУ Challenger 8053 Razor, особо много от системы не надо - чтобы был "нормальный" (по сравнению со штатным) звук.
Бюджет до 150 у.е.
что посоветуете?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1284 : 30 Декабря 2010, 09:44:14 »
Для начала сделать шумку, а на сдачу купить высокочастотники
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #1285 : 30 Декабря 2010, 10:57:16 »
Оленевод, шумоизоляция в этот бюджет не входит, ее я сделаю однозначно, поэтому вопрос остается открытым.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1286 : 30 Декабря 2010, 11:07:54 »
Ну ГУ как бы изначально на музыкальность не претендует, посему и выбор несложен.  В бюджет вписывается морель темпо - при работе без усилителя  - наиболее оптимальный вариант. Ну а в альтернативе можно глядеть  и на герцы и на флаи и на тот же челленджер верхних линеек
Оффлайн Godfather
« Ответ #1287 : 30 Декабря 2010, 14:59:21 »
Купил подиумы в двери на 16!Буду делать шумку!Кто подскажет какая посадочная глубина динамика с подиумом под 16 динамики?Подскажыте что поставить!Присмотрел http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1508 думаю ставить на перед и на зад такое.Может что то лучше посоветуете
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
« Ответ #1288 : 30 Декабря 2010, 19:33:14 »
Godfather,  а назад зачем такие?? сзади можешь родные оставить. имхо
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #1289 : 30 Декабря 2010, 23:42:11 »
підскажіть будласка якщо будуть такі колонки чи будуть вони нормально грати від магнітоли, чи потрібно підсилювач. І як правильно потрібно підбирати.
Низкочастотный динамик: 130 мм
Высокочастотный динамик: 15 мм
Мощность (пиковая): 80 Вт
Мощность (долговременная): 40 Вт
Импеданс: 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 60 – 21000 Гц
Чувствительность: 91 дБ
Внешний диаметр: 130 мм
Диаметр установочного отверстия: 119 мм
Установочная глубина: 70 мм
Полная глубина: 56 мм
Диаметр магнитной системы: 52 мм
Вес одного компонента: 0,591 кг
Диаметр звуковой катушки: 25 мм
Оффлайн Godfather
« Ответ #1290 : 31 Декабря 2010, 09:53:21 »
kolodaleks, Родные динамики репят когда погромче делаеш, поэтому Решил все динамики сменить!И думаю заменой всех динамиков решить эту проблему!
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #1291 : 31 Декабря 2010, 14:18:41 »
Godfather за частую динамики репят как раз из за нехватки мощности от головного устройства
Оффлайн vsa
« Ответ #1292 : 31 Декабря 2010, 17:07:07 »
стоит голова Орион, но планируется ее замена, на что-то более умеющее играть, есть в наличии на фронт фокал 165VB и усь пионер Pioneer GM-4300F.(музыка попса, иногда металл и клубняк, не рэп)
 планируется все это собрать.
потом планируется прикупить фришный саб и поставить его в заднюю полку или рядом со штатными динамиками или их выкинуть и оставить там один саб.
что по этой схеме посоветуют-подскажут знающие? стоит ли вообще собирать такую систему или существующие компоненты (голова счас не в счет, ее менять по-любому потом) поменять на другие, какой фришный саб взять?
Оффлайн Godfather
« Ответ #1293 : 03 Января 2011, 02:54:45 »
Что скажите за такие динамики http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=9626
Оффлайн Godfather
« Ответ #1294 : 03 Января 2011, 07:44:53 »
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #1295 : 03 Января 2011, 09:42:30 »
Godfather,  Слабая чувствительность и большая мощность. Без усилителя играть не будут
Оффлайн Godfather
« Ответ #1296 : 03 Января 2011, 10:56:45 »
А если взять такой усилок http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10593 какие 4 динаитка под него взять в районе 100$ за пару!
Оффлайн MCuk
« Ответ #1297 : 04 Января 2011, 16:27:40 »
ВОт такие http://decibel.com.ua/hertz-dsk-1652-p-1073.html?currency=UAH , только назад ставить что-то нету смыссла, лучше вообще убрать задние.
Оффлайн vsa
« Ответ #1298 : 05 Января 2011, 20:10:06 »
_Kolobok_
« Ответ #1299 : 09 Января 2011, 16:17:17 »
И еще вопрос. Я тут озадачился заменой моего Monacor POWER-1/1000D который сабы качал.
Вопрос - что выбрать в замен? Тоже цифровой моноблок для раскачки 2-х Challenger Pro10WF. Одно но - сабы играют в последовательном подключении то бишь на 6.6 Ом. Мне так их звучание нравится больше.
Кто-то может подсказать что-то проверенное?
