Автор Тема: Запуск а/м от переносных источников тока?  (Прочитано 5559 раз)
electronus, а сколько а\ч был упсовый? а то идея есть одна гыгы
Оффлайн grabov
    • В контакте
Re: Запуск а/м от переносных источников тока?
« Ответ #1 : 03 Октября 2012, 19:17:03 »
PuNoDe, В бустере специальном для подкурки стоит по моему 17ач
Оффлайн electronus
« Ответ #2 : 03 Октября 2012, 19:34:45 »
PuNoDe, семь с копейками а*ч
я брал для быстрого заряда кетай-imax b6 + 3 штуки 18650, надежно заряженных))) хватало чтобы оперативно прикормить бортовую акб до состояния проворачивания стартера)))
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #3 : 03 Октября 2012, 19:50:56 »
А нагрузочная вилка как-бы и не есть мерилом емкости АКБ. Возьми заряженную 7А*ч аккуму от упса, и закороти вилкой. Тоже получишь примерно такую же циферь, как и на взрослом АКБ. Я, чего уж шутки ради, заводил авео от упсового аккумулятора. Но это же ничего не значит )))
А что, заводился от упсового аккума? А как же ток при работе стартера порядка 3 знаков ампер?  :o  dntknw
« Ответ #4 : 03 Октября 2012, 19:53:46 »
grabov, спасибо beer2
electronus, Прикольно ))
я ж, кстати, пркупил ту фиговину на ебей что ты писал (dc-dc конвертор с подстроечником), батареи с упса есть -- соберу себе на зиму "резерынй акум" которы будет помещатся в бардачек гыгы
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #5 : 03 Октября 2012, 19:55:35 »
И мне тоже ну очень интересен ответ на этот правильный вопрос. :)
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #6 : 03 Октября 2012, 20:04:26 »
SWarlock, Дядь Фёдор, заводится. Пробовал сам. И не такие уж там страшные токи. Зимой мерял - до 150А. А гелевые аккумы могут отдавать большие токи. Ну просто на вскидку. УПС APC 1000 с аккумам 12В 7А/ч. 1000 VA ~ 220V * 5A. Если считать КПД = 100%, то 220/12 * 5 = 91А на аккуме имеем при максимальной мощности на выходе.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 20:59:18 от Сапожник »
« Ответ #7 : 03 Октября 2012, 20:21:31 »
та завести его хватит, а вот на сколько раз.. упсовый -- он ведь тяговый, а не стартерный...
« Ответ #8 : 03 Октября 2012, 20:57:50 »
мне хватило завести 2 машины - Авео (не мой мопэд) и РАВ4 (там стартер с редуктором - крутит ваще как вентилятор от упсового). Потом АКБ на зарядку, вернее назад в УПС.
« Ответ #9 : 03 Октября 2012, 21:34:34 »
hardlock, я не совсем об этом, я имел ввиду что стартерная акб от тяговой отличается конструкцией -- не известно сколько она выдержит таких эксперементов
« Ответ #10 : 03 Октября 2012, 21:41:54 »
PuNoDe, с этим согласен. Да и УПСовые акб тоже вряд ли смогут долго рааботать в таких условиях, но как резервный вариант... Ведь у многих дома стоит УПС, правда батарея в нём должна быть живая, а не как часто бывает "свет не выключали 2 года, а когда моргнул комп с УПСом вырубились..."
« Ответ #11 : 03 Октября 2012, 21:47:22 »
hardlock, вот у меня именно такая ситуация с упсом -- надо батарею в нем поменять буде, а старую -- на вскрытие -- посмотрю на отличия от классических гыгы
Оффлайн electronus
« Ответ #12 : 04 Октября 2012, 00:03:24 »
PuNoDe,
Там будет стекловата+стекляшки и пластины.
Да, DC-DC это гут, но вместо кислотника можно заюзать 3 штуки литиевых от фонариков 18650))) они и легче и компактнее
« Ответ #13 : 04 Октября 2012, 00:10:17 »
electronus, у меня есть 2 life -- покатит? гыгы
Оффлайн electronus
« Ответ #14 : 04 Октября 2012, 00:26:12 »
PuNoDe, ну преобразователь заведется и от двух, просто емкость суммарная будет меньше. нужно пробовать в реальной ситуации
« Ответ #15 : 04 Октября 2012, 00:28:34 »
electronus, ясно, буду тогда юзать UPSовские -- с тем как часто у меня акум садитс в ноль (аж один раз в 5 лет гыгы) -- думаю хватит 8)
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #16 : 04 Октября 2012, 11:59:49 »
я конечно понял, что это вы все обсудили в другой теме и создали новую для этого. но для тех кто в танке о чем разговор?
и с чего все началось?
Игорек, что за преобразователь? я понял что дс в дс, но для каких целей?
и это пройдет!
Оффлайн electronus
« Ответ #17 : 04 Октября 2012, 12:27:47 »
Alien,
шоб в поле зарядить усаженную в нуль аккуму от сравнительно небольшой аккумы....
преобразователь - такой
Оффлайн Alien
« Ответ #18 : 04 Октября 2012, 18:05:30 »
electronus, эт че типа импульсник? постоянку от слабогго акума преобразует в шим и "толкает" основной акум?
и это пройдет!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #19 : 04 Октября 2012, 18:31:28 »
electronus, сколько ж такое чудо стоит? очень интересная тема. А то у меня на всякий случай пока что есть такая связка: аккум 12В7А ----> розетка 12В на 220В ----> обычное зарядное от 220В.
В результате КПД этой связки не очень мне нравится. Да и общие габариты тоже.
Оффлайн electronus
« Ответ #20 : 04 Октября 2012, 18:35:48 »
SWarlock,
преобразователь стоит до 5-7 долл
нужно для себя понимать, что он решает лишь заряд для аварийного пуска, и не заменяет зарядное для полного заряда.
закон один. если усадил аккуму - то ее нужно в любом случае, как можно быстрее зарядить от зарядного до полна, иначе сульфатация и минус пару лет службы. т.к. бортовая сеть авто не может полностью зарядит АКБ, если она разряжена до нуля.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #21 : 05 Октября 2012, 11:08:43 »
electronus, это все понятно, но если вдруг так получилось, что усадил аккум, то уже закон другой: завестись и уехать. Вот на такой экстренный случай как раз такая тема и полезная.
ЗЫ: а что именно делает преобразователь? повышает напряжение на выходе до 13.5-14.5, чтобы заряжался аккумулятор? а то что-то я не пойму.. не в параллель же он цепляет аккумуляторы...
Оффлайн electronus
« Ответ #22 : 05 Октября 2012, 12:54:20 »
SWarlock,
Да, чтобы была возможность заряда, нужно чтобы вольтаж был выше 12В. Преобразователь по сути повышает напряжение выше напряжения источника подпитки. Т.е. на входе может быть и 8...12 вольт, а на выходе - необходимое напряжение, устанавливаемое переменным резистором на самом преобразователе.
Идею я подсмотрел у буржуинов, у них есть девайс, который содержит такой преобразователь с разъемом в прикуриватель+литиевые элементы. Когда нужно - он заряжает литиевые батареи от прикуривателя, и лежит в бардачке, но когда пришло время "ч" - отдает в прикуриватель напругу для заряда бортового аккума.... Если есть радиотехнические навыки - собрать такое чудо на базе преобразователя и стабилизатора - не составляет труда.
Кстати, как резервную емкость можно использовать и батареи от шуруповертов, желательно литиевые, у них низкий саморазряд )
Оффлайн wakahashi
« Ответ #23 : 14 Февраля 2022, 02:52:39 »
