Автор Тема: При работе кондёра слышно шипение в испарителе  (Прочитано 6125 раз)
Оффлайн РОМАН84
При работе кондёра слышно небольшое шипение в испарителе,вопрос это у всех так или у меня мало фреона??????
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
Мало фреона.... как одна из первых версий
Оффлайн Алексей777
100% мало фреона
Оффлайн boris2891
А кто в курсе, скоко сейчас берут за дозаправку фреона, или лутше полностью всю систему перезаправить. Автомобилю 5 лет, неделю назад перестал работать кандер, в трубках что-то шипит но холодного воздуха нет.
Оффлайн Алексей777
заправлять лудше полностью т.к. заправляют по весу и неизвестно сколько его осталось заправка примнрно  300грн
Оффлайн РОМАН84
Дело в том что холод с дефлекторов вроди идёт!И немного слышно шипение,может он в испарителе просто докипает?
Не уговаривай себя -)) , дорога к заправщикам.
Оффлайн РОМАН84
Так недавно был у них!
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
У меня тоже есть шипение при включении и выключении кондёра. Началось после перезаправки. Был у них вторично конечно. Сказали что это нормально. Холодит нормально. Работает без сбоев. Шипение не напрягает. Так и езжу.
Оффлайн Optimus
  • Aveo 1.5 LT
Была у меня такая проблема когда то  тоже какое то шипение было в салоне   , оказалось что прогнила решетка кондиционера,вот весь фрион и вышел, пришлось менять, после замены никакого шипения не было.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Re: При работе кондёра слышно шипение в испарителе
« Ответ #10 : 25 Сентября 2012, 11:11:25 »
У меня шипмит при включении 2-3 секунды, потом прекращает. Да и то не всегда а после долгого простоя кондюка.
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #11 : 25 Сентября 2012, 14:29:57 »
Да где-то шипит 2-3 секунды. Потом всё нормально. И тоже не каждый раз. На СТО сказали что всё в норме.
Оффлайн Seniya
« Ответ #12 : 25 Сентября 2012, 14:45:23 »
АРТЁМ74,  Ну и не парься.
Добавлено: 25 Сентября 2012, 14:45:26
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #13 : 25 Сентября 2012, 14:53:08 »
Seniya, да я и не парюсь. Ну шипит немного. Звук не катастрофичный. Если радио работает вообще не слышно.
Оффлайн pitooon
« Ответ #14 : 29 Сентября 2012, 15:29:00 »
У меня тоже шипело и слабо холодило. Приехал на ТИР сервис , мне подключили установку. Эта установка работает по программе : выкачивает всё из системы, вакуумирует систему и ждёт минут десять на предмет протечек, если всё ОК, то закачивает масло и фреон. В результате выдаёт чек на котором всё расписано: сколько масла и фреона было, сколько закачали. У меня в начале не хватало примерно 200 грамм фреона.
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #15 : 29 Сентября 2012, 16:29:55 »
Вопрос по теме -может кто сталкивался с утечками, масляные следы должны быть полюбому или их может  и небыть??????????????????????
Оффлайн pitooon
« Ответ #16 : 29 Сентября 2012, 21:15:10 »
Как то был пробит радиатор кондиционера у знакомого. Вначале появилось вроде как масло вокруг дырки, но потом через день уже ничего не было.
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #17 : 30 Сентября 2012, 12:13:15 »
интересно! dntknw!Грешу на ниппеля,может они собаки травят?????
Оффлайн pitooon
« Ответ #18 : 30 Сентября 2012, 14:57:54 »
ниппель водой (слюной) проверь. Смочи ниппель, пузыри пойдут значит пропускает. Хотя может травить на любом другом соединении.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #19 : 30 Сентября 2012, 15:08:49 »
Всё же правильнее взять кусочек поролона, пропитать его мыльным раствором и пройтись по подозрительному месту. :)
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн РОМАН84
Проблема в том что все соединения сухие,без каких либо подозрений на утечку,после дозаправки держит ровно 2-3 недели потом давление падает!Ниппеля после работы кондюка заливаю водой и видно как идут пузыри!Может кто подскажет при добавлении УФ красителя в месте утечки он выходит с маслом или фреоном,где он наблюдается в масляных пятнах???????? dntknw dntknw dntknw dntknw dntknw
Оффлайн pitooon
надо ехать к спецам. Если это нипель , то надо менять. Если на соединениях, то тоже надо менять уплотнительные кольца, просто дотяжкой проблему не решить.
Оффлайн РОМАН84
Да вкурсе что протяжкой нерешу вопрос!Седня обехал все канторы по холодильному оборудованию ответ один ПИППЕЛЯ!Если утечка исчи масляные пятна!Их нет!Завтра буду менять ниппеля и перезаправлятся! :D!Только уже сам,полный комплект оборудования есть!
где такое чудо находится? кинь адресочек. думаю многим интересно будет
Оффлайн pitooon
Это во Львове на ул. Пасичная. Они ремонтируют фуры и заправка кондиционеров это их не основная  услуга.
