Автор Тема: Проверьте расширительный бачок!  (Прочитано 7047 раз)
Оффлайн yureack
« : 03 Сентября 2012, 09:24:34 »
при очередной замене ОЖ заметил что на нижней стороне бачка есть трещины (по контуру нижней части, по всему бачку)
трещины забились чем-то серо-красноватым и не текут, но думаю с приходом зимы оно бы все отвалилось
посмотрели на машине у товарища - у него похожая картина
машины 2006 и 2007 годов (1.5)
будьте внимательны когда меняете ОЖ и напрягите СТО-шников
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: Проверьте расширительный бачок!
« Ответ #1 : 04 Сентября 2012, 18:05:05 »
Знакомый недавно заменил себе бачок - проблема идентична!
Оффлайн DEMO:
« Ответ #2 : 04 Сентября 2012, 20:59:20 »
Вот есть картинки менял тоже.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=69498.msg2079541#msg2079541
Оффлайн SMITH
« Ответ #3 : 05 Сентября 2012, 08:42:14 »
Менял себе недавно ничего не заметил. Машинка Т200 2004 г.в.
Оффлайн dushman
« Ответ #4 : 09 Ноября 2012, 09:38:42 »
Есть такое дело. бачек мокрый снизу, микротрещины. пробег 73000.
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #5 : 09 Ноября 2012, 23:22:52 »
Аналогично на 160тыс. Посмотрим сколько новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ продержится!
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #6 : 08 Февраля 2013, 14:10:12 »
и у меня тоже. пробег 120 тис. может запаять его?
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн cerg20006
« Ответ #7 : 09 Февраля 2013, 22:18:08 »
тоже менял.....то текло,то нет.......снял смотрел,смотрел....не видно ничего,но течь переодически появлялась....купил новый 80 грн....сейчас все сухо.кстати,течь начинало при жаре
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #8 : 10 Февраля 2013, 01:32:42 »
Лучше заменить!, цена на него не космос\
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #9 : 10 Февраля 2013, 08:31:20 »
в мене ніби ок...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн yureack
« Ответ #10 : 15 Февраля 2013, 15:24:49 »
а вот решение проблемы с терщинам в бачке
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171003.0
« Ответ #11 : 26 Ноября 2013, 14:50:10 »
Заменил с теми же симптомами )
Оффлайн BombermaN
  • Шоб усі боялись і не насміхались
« Ответ #12 : 27 Ноября 2013, 17:27:53 »
Я вот тоже поменял 110 000. Тока мне еще присоветовали крышку поменять, ибо там клапана, а они не вечные. Короче все поменял, притащил старье домой, помыл. Посмотрел и так иэдак, но ниче не нашел(((. Свиду вполне жизнеспособный и бачок и крышка. Но сцуко откуда тогда протекал???
!!Призываю всех соблюдать ПДД!!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #13 : 06 Декабря 2013, 17:51:38 »
Сегодня был на сто, менял щетки генератора. Подняли машину, капли чего-то на коробке. Думал с нее масло пошло. А нифига- тосол! Посмотрел внимательно, бачок расширительный снизу мокрый. Блин! Я его недавно менял! Прошел он почти 17 тыс. Вот вам и качество. Опять буду менять!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #14 : 11 Января 2014, 09:51:37 »
Поменял я бачок. Теперь такой вопрос, патрубок верхний, который идет с термостата на радиатор, каменный. Так и должно быть? Или крышка на расширительном давление лишнее не спускает?
Оффлайн wakahashi
« Ответ #15 : 13 Февраля 2022, 21:00:28 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
