Автор Тема: Загорается чек,Ошибка 131(малое напряжение на лямда зонде).Что делать?  (Прочитано 5205 раз)
Оффлайн Max81
Здравствуйте. На трассе стал загоратся чек(в городе практически не загорается).После того как машина постоит и заводишь снова чек гаснет.Можно проездить целый день по городу и чек не загорается. На Укравто выяснили что ошибка 131(малое напряжение на лямда зонде).Лямду менял 20 тысяч назад. Машина пршла 140 тысяч. Помогите, что делать?
Оффлайн yureack
газ стоит?
Добавлено: 28 Августа 2012, 12:33:20
у меня было такое, поменял лямбду, проблема не ушла, после долгих поисков заменил эмулятор лямбды который в ГБО2 стоит и проблема сразу ушла!
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 12:33:20 от yureack »
Оффлайн Max81
газа нет.
А эмулятор вместо лямды зонда ставить?
Оффлайн yureack
газа нет.
эмулятор нужен ТОЛЬКО при работе на газу
если газа нет, проверь через комп показания лямбды, если они подгулявшие - менять лямбду
Оффлайн Max81
Спасибо. за ответы. По ходу придется опять лямду менять. Не могу найти в донецке нормального диагноста. Официалы не вариант
Оффлайн wakahashi
