Автор Тема: Течет масло из - под сливной пробки.  (Прочитано 5834 раз)
Оффлайн slava_fierwolf
« : 07 Августа 2012, 19:55:01 »
Течет масло из под сливной пробки. Поддон не треснут. Машина проехала 28 тыс, в том году покупал с нуля. Третья замена масла. Сначала не сильно затянул пробку, боялся растрескать поддон. Капает. Затянул сильнее - все равно капает. Между пробкой и поддоном стоит медная шайба. Как устранить проблему? Эта шайба должна заменяться? Фум, изоленту и нитку не предлагайте пожалуйста) Жалко масло убегает. Вторую обработку нанопротеком только сделал..
Оффлайн Alexanderr
Re: Течет масло из - под сливной пробки.
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 20:04:13 »
Привет, шайбу купи новую , продается отдельно 2 грн брал себе на рынке
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #2 : 07 Августа 2012, 21:43:58 »
И обязательно её отожги. мона на газовой печке или даже на спиртовой горелке или кусочке сухого спирта.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Meverick
« Ответ #3 : 08 Августа 2012, 21:10:38 »
Дядь Фёдор, зАЧЕМ?вРОДЕ СЛЫШАЛ ТАКОе,но не помню зачем,склероз проклятый... :D
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #4 : 08 Августа 2012, 21:21:25 »
эт шоб шайба нормально выжималась  beer2
Оффлайн electronus
« Ответ #5 : 19 Октября 2012, 23:59:21 »
а код этой шайбы не подскажете?
Оффлайн xbb
« Ответ #6 : 20 Октября 2012, 11:56:33 »
94525114
Оффлайн ig0r
« Ответ #7 : 22 Октября 2012, 20:35:34 »
при каждой замене масла на ровной поверхности притираю шайбу,чтобы не оставалось на ней следов от предидущей затяжки.Родную шайбу сменил впервые на 10й замене масла.
Добавлено: 22 Октября 2012, 20:37:45
кстати зачем Вам код шайбы?Покупаете на рынке медную шайбу с вн.диаметром 14мм. и нар.20мм. без всяких кодов.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 20:37:45 от ig0r »
« Ответ #8 : 23 Декабря 2012, 13:42:53 »
Да ОТЖИГ действительно прекратил течь масла из-под сливной пробки.
Оффлайн electronus
« Ответ #9 : 23 Декабря 2012, 14:16:01 »
ig0r,
Купил по коду на экзисте по 1грн пачку
Оффлайн sergolit
« Ответ #10 : 09 Ноября 2013, 15:43:02 »
А какой болт стоит в сливной горловине? А то "слизался" - проблема снять
Добавлено: 09 Ноября 2013, 15:51:09
Авео-1,6
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 15:51:09 от sergolit »
Оффлайн ig0r
« Ответ #11 : 09 Ноября 2013, 22:42:24 »
стоит на 20,себе сточил на 19
Оффлайн okcar
  • воздух выдержит только тех, кто верит в себя!
« Ответ #12 : 07 Января 2014, 00:30:57 »
можно фильтр и шайбу купить у официалов. спокойнее будет не велика разница по деньгам, особенно на шайбе :-)
Okcar
(воздух выдержит только тех, кто верит в себя!)
« Ответ #13 : 28 Февраля 2014, 07:26:37 »
Чтоб из под шайбы не текло, нужно на газу раскалить её до красна! У меди есть свойство склёпываться когда затягиваете пробку, а при перегреве - медь отпускается)
Chevrolet Aveo - тоже машина)
Оффлайн wakahashi
« Ответ #14 : 13 Февраля 2022, 16:51:21 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
