Автор Тема: Температура воздуха на впуске  (Прочитано 12103 раз)
Re: Температура воздуха на впуске
« Ответ #25 : 27 Сентября 2012, 07:10:13 »
к сопротивлению датчика прибавится сопротивление проводов
из таблицы в первом моём посте видно, что сопротивление датчика на несколько порядков выше, чем сопротивление проводов....
не понятно, зачем датчик вынимать из корпуса, ведь он и так там хорошо продувается?
если ты про штатное место, то да, продувается ен плохо, но видимо он ещё лучще прогревается от гофры и своего корпуса, чем охлаждается проходящим воздухом. А если про мой вариант, то там он в углу стоит и не продувается вобще, да и корпус горячий.
эх и почему раньше не провел этот эксперимент?
как Alex_S нашёл несоответствие, так сразу и начал экспериметировать...
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #26 : 28 Сентября 2012, 11:27:44 »
ну теперь нужно проверить зиму, а с весны устраиваем массовый тест!!!
и это пройдет!
Оффлайн resefe
  • любовь это вам не просто так -ею нужно заниматься
« Ответ #27 : 12 Мая 2013, 22:14:33 »
только надыбал тему))) интересен результат эксперимента...........какой вывод))?есть смысл выводить датчик в воздухофильтр или нет
Севастополь дом родной! Киев тоже дом ...ТЕЩИ!
« Ответ #28 : 12 Мая 2013, 22:45:54 »
resefe, результат - мне нра. Не чуствую падения мощности при сильной жаре, как это было раньше. Да и зимой машина порезвее. Крутится легче на оборотах выше 5500.
Расход чуть снизился - около 0,5л на фоне увеличившейся динамики. Так что всё в пределах погрешности.
Оффлайн resefe
« Ответ #29 : 12 Мая 2013, 23:21:36 »
спасибо за ответ,у меня 1.6 китайчик, буду себе делать так же как и в вашем посте)))
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 23:24:06 от resefe »
« Ответ #30 : 12 Мая 2013, 23:24:19 »
resefe, для начала попробуйте поставить на фильтр (мой первый вариант), може не понравится.... Хотя вернуть взад - просто поставить резиновую заглушку и всё...
Оффлайн resefe
« Ответ #31 : 12 Мая 2013, 23:26:59 »
спасибо, поексперементирую.
Оффлайн Alien
« Ответ #32 : 13 Мая 2013, 08:14:34 »
я требую продолжения банкета! кто еще такое себе сделал?
и это пройдет!
« Ответ #33 : 13 Мая 2013, 09:51:50 »
Я только собираюсь...
Оффлайн Дядя Юра
  • Пенсионер
« Ответ #34 : 20 Мая 2013, 11:43:07 »
ПОЧЕМУ тема зависла и молчит? По моему, это ИНТЕРЕСНО!
...как датчик повел себя в сильн.морозы?  ...кто себе ставил - какие изменения (+/-)?
...каждый человек способен на многое, но не каждый знает на что он способен...
« Ответ #35 : 20 Мая 2013, 12:13:34 »
Дядя Юра, ничего не заглохла. катаюсь с смоента установки - мне всё нравится. Смотрю тема опять всплыла, когда стало жарко. У всех машина душится, а у меня нормально едет...
« Ответ #36 : 20 Мая 2013, 12:19:14 »
Предполагаю, что тема зависла потому, что в нее никто не пишет. Я еще не сделал себе такую доработку, hardlock катается довольный. Больше никто еще не делал такое )
Вот сделай себе, покатайся, отпишись - и тема оживет. Другие увидят, что это принесло пользу или вред, и сделают для себя выводы. Если они будут положительные - то больше людей себе сделает. Если отрицательные - то наоборот - сочтут, что не стоит. Но тема будет жить. А пока все молчат - и тема висит )
« Ответ #37 : 20 Мая 2013, 14:33:20 »
заинтриговали!!! )) уже хочу!
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #38 : 20 Мая 2013, 14:50:35 »
У меня не душится. Жара у нас в Запорожье конкретная летом всегда и тем не менее уже второе лето всё ок.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #39 : 20 Мая 2013, 16:41:10 »
был бы это турбо-мотор - уже б давно уложили его такими экспериментами :D
« Ответ #40 : 20 Мая 2013, 17:01:04 »
P@triot, почему!?
« Ответ #41 : 20 Мая 2013, 21:27:52 »
P@triot, действительно. Обоснуй. Ведь сейчас привёл температуру на впуске к реальному значению. Раньше температура завышалась на 10-12 градусов... Теперь температура на впуске даже при длительной езде отличается от температуры "за бортом" всего на пару градусов.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 21:41:32 от hardlock »
« Ответ #42 : 21 Мая 2013, 16:49:04 »
фактическая темпера осталась прежняя
температура впуска должна отличатся и чем больше машина стоит в пробке - тем больше будут эта разница
нужно не датчик переносить, а подводить холодный воздух и охлаждать впускной тракт
« Ответ #43 : 21 Мая 2013, 17:01:02 »
P@triot, так штатно получается, что датчик показывает не температуру воздуха, а температуру патрубка, т.к. сильно от него греется. В моём Варианте датчик перенесён на 10-15 см, стоит в той же трубе, только не касается самой трубы, вот и показывает правильную температуру... Не понимаю, в чём может быть "худо".
« Ответ #44 : 21 Мая 2013, 17:14:03 »
Худо может быть только в том случае, если повышение температуры датчика над фактической учтено в прошивке ЭБУ. Но судя по первому доработавшему - там это не учтено. Возможно, это учтено при чиповке. Но тоже не факт.
« Ответ #45 : 26 Мая 2013, 17:04:48 »
тоже подумываю перенести датчик в корпус воздушного фильтра......как раз второй валяется без дела......
« Ответ #46 : 26 Мая 2013, 17:27:36 »
Владюха, только просто перенести - не получится - там он продуваться не будет и будет греться ещё сильней... Надо ставить его в трубу.
« Ответ #47 : 26 Мая 2013, 17:44:30 »
у меня этот наконечник, что стоит у тебя снят, продуваться должно.
« Ответ #48 : 26 Мая 2013, 17:53:57 »
Владюха, всё рвно поставил бы по центру трубы...
« Ответ #49 : 26 Мая 2013, 18:41:50 »
hardlock, а если его врезать в пластмассовую трубку, которую все снимали раньше... ну типа как у тебя... ??!! просто тоже думаю намутить датчик, и куда-нибудь его приколхозить...
