Автор Тема: Температура воздуха на впуске  (Прочитано 12101 раз)
Оффлайн Ronin
Re: Температура воздуха на впуске
« Ответ #75 : 31 Июля 2013, 19:38:13 »
отмечусь. а если просто корпус датчика выковырять из гофры и доработать как описал hardlock,  то есть снять весь лишний пластик вокруг элемента и поставить обратно в гофру на герметик
Вальтер Рёрль
« Ответ #76 : 31 Июля 2013, 20:18:42 »
Ronin, думаю пластиковое основание будет всё равно греться, а через выводы и сам датчик. Но надо попробовать... Я решил сделать радикально.
Оффлайн borzol
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #77 : 31 Июля 2013, 20:38:57 »
Вы совершенно правы в том ,что утечка  (поступление )тепла через выводы датчиков искажают их показания.Поэтому у нас в энергетике выводы изолируют от гильзы керамическими бусами (для высоких температур) или стекловолоконными чулками.Поэтому интересно,в датчике,который Вы разбирали,есть ли термоизоляция электродов?Насчет езды без резонатора и шлангов к нему,то я понимаю опасность попадания воды на всас и в дальнейшем думаю устроить всас воздуха не снизу,а прямо из-под решетки радиатора ,зимой ездил с нулевиком,вставленным прямо в гофру для ускорения прогрева воздуха.
« Ответ #78 : 31 Июля 2013, 21:06:48 »
неа, терморезистор припаян прямо к контактам разъёма.
Оффлайн Ronin
« Ответ #79 : 01 Августа 2013, 08:15:16 »
вчера у соседа подглядел, на нексии датчик этот стоит в крышке воздушного фильтра, так что думаю решение предложенное hardlock,  вполне имеет право на жизнь
Вальтер Рёрль
Vitto
« Ответ #80 : 01 Августа 2013, 08:42:21 »
Решение имеет право на жизнью но есть одно Но.
Никто не вдавался в теорию, смысл такой что при расчете топливной смеси коефициент температуры маленький и как результат учет температуры особо на конечный рузультат не очень влияет.
На Тазах первых выпусков в ДМРВ Бош №06, №37 датчика температуры не было его установил в Бош №116 более позних выпусков.
« Ответ #81 : 01 Августа 2013, 09:01:05 »
Сказанное делают не для предотвращения нагрева датчика через провода. А для банальной электрической изоляции. А такие мощные меры для того лишь, чтобы изоляция при высоких температурах не обгорела и не слезла. А тут речь о другом - о предотвращении передачи тепла по выводам.
Температурный коэффициент достаточный, чтобы мы увидели изменение коррекции топлива на 5%. А это немало.
А насчет температуры в тазах - если я не ошибаюсь, там стоял именно ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха). Он меряет сразу количество воздуха. А у нас стоит Датчик Давления (MAP), который без температуры ничего не покажет. А кол-во воздуха уже считается по данным температуры, разности давлений на впуске и снаружи, и углу открытия дроссельной заслонки.
Оффлайн borzol
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #82 : 01 Августа 2013, 10:20:03 »
Действительно,выводы термистора припаяны к выводам разьема,а есть ли термоизоляция выводов разьема,мы не узнаем,тем более,что раьем видно типовой ,хоть и по лицензии Сименса и применяется и там где температура его не имеет значения.Единственным способом изолировать датчик от температуры может быть прокладка из стеклоткани.Кстати ,хотел бы предостеречь -при установке термистора на растяжках остается опасность обрыва его и попадания в цилиндры двигателя.
« Ответ #83 : 01 Августа 2013, 12:48:34 »
он же припаян на проводах. Дальше 10 см внутрь гофры не улетит, а даже если оторвётся, то такую писчинку мотор и не заметит.
Оффлайн borzol
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #84 : 17 Августа 2013, 17:49:08 »
Сегодня привязал купленный дополнительно датчик температуры проволочкой к нижней части элемента воздушного фильтра.Подключил к разьему от штатного датчика.При температуре наружного воздуха 26 град датчик показывал 29-30 град и даже после стоянки на солнцепеке температура быстро падала до этого значения.Напомню,что езжу без резонатора воздуха и трубы для всаса из-под крыла,т.е. воздух всасывается прямо в водушный фильтр снизу.
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #85 : 18 Августа 2013, 09:54:42 »
ну а по ощущениям? разница есть?
и это пройдет!
Оффлайн borzol
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #86 : 20 Августа 2013, 12:20:32 »
Проехал при температуре воздуха 28-30 град 80 км ,датчик показывал не более 31 град,никакого тупления не заметил,на гору на 5 передаче заезжал.Однако,неприятное явление все же есть,простояв вечером у супермаркета после длительного пробега при температуре наружного воздуха около 28 град,датчик показывал до 45 град.! и показания снизились до 33 град только через 4-5 км .Задача осложняется-если установить датчик непосредственно в потоке входящего воздуха на входе в фильтр,он не будет учитывать нагрев воздуха в фильтре и гофре и ЭБУ будет подавать относительно обогащенную смесь,летом это может и хорошо,но зимой??
Оффлайн Ronin
« Ответ #87 : 20 Августа 2013, 13:04:47 »
а на зиму оставь родное месторасположение датчика в патрубке
Вальтер Рёрль
« Ответ #88 : 20 Августа 2013, 13:26:06 »
Ronin, а у меня стоит оба датчика, но родной не подключал зимой. Машина вела себя очень хорошо.
Оффлайн borzol
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #89 : 20 Августа 2013, 16:19:33 »
Вариант HARDLOCK,а оптимален с точки зрения отсутствия влияния на показания разогретого фильтра и гофры,а также уменьшения инерции термистора ,но крепление этого типа не вечно.Надо что-то думать об термоизоляции стандартного датчика от места крепления и увеличении протока воздуха через него (может увеличить диаметр отверстий)? Приобрету разьемы буду действительно иметь два датчика,зимний и летний,тем более,что зимой я устанавливаю нулевик вместо стандартного фильтра
« Ответ #90 : 20 Августа 2013, 16:27:48 »
не, нагрев при простое есть как и у Вас, Но падение температуры (нормализация) наблюдается через минуту после старта мотора. Т.е. она то выше на 2-5 градусов, но это уже скорей из-за реального нагрева воздуха.
согласен. Пока тока год прошёл...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #91 : 06 Апреля 2014, 23:58:04 »
Если отключить датчик температуры воздуха, по каким датчикам будет ориентироваться ЭБУ?  Есть какой-то средний, (аварийный) режим?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #92 : 07 Апреля 2014, 12:13:47 »
так, звісно що є......можеш навіть спробувати)))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #93 : 07 Апреля 2014, 19:19:57 »
я так понял, расход увеличится?
« Ответ #94 : 07 Апреля 2014, 19:40:35 »
Однозначно. Эбу не будет знать сколько воздуха засосало...
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #95 : 12 Апреля 2014, 17:49:40 »
И я себе перенес датчик.
Использовал для этого старый датчик охлаждающей жидкости по сопротивлению они одинаковые. Распили аккуратно датчик достал термоэлемент. Разъемы одинаковые что у того что у того. Удлинил на проводах термоэлемент, чтобы достал куда нужно. Кстати нашел место плохой пайки в датчике охлаждающей жидкости из-за которого он глючил.
Почему я решился на переделку:
По адаптеру ELM327 действительно разница температуры имеется.
Недавно заглядывал под капот Круза там тоже датчик в крышке фильтра.
Ненужно было ничего покупать все из подручных материалов.
По поведению машины думаю ничего не поменяется просто измерения будут более правдивыми. Будет жарче, буду наблюдать как оно.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #96 : 13 Февраля 2022, 15:16:57 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
