Автор Тема: Температура воздуха на впуске  (Прочитано 12102 раз)
Re: Температура воздуха на впуске
« Ответ #50 : 26 Мая 2013, 18:59:21 »
™VIRT™, ну "типа как у меня" получилось хорошо. Вот тока на Лачети-клубе высказали своё "Фи" по поводу термоклея. Может надо применить какй-то герметик или что-то похожее, что не боится температуры...
Оффлайн Psyx666
« Ответ #51 : 27 Мая 2013, 01:14:26 »
P@triot, так штатно получается, что датчик показывает не температуру воздуха, а температуру патрубка, т.к. сильно от него греется. В моём Варианте датчик перенесён на 10-15 см, стоит в той же трубе, только не касается самой трубы, вот и показывает правильную температуру... Не понимаю, в чём может быть "худо".
 Я так понял у тебя стоит датчик возле фильтра. Возможно воздух пока доходит до форсунок нагревается от гофры и впускного коллектора.
« Ответ #52 : 27 Мая 2013, 07:57:19 »
Psyx666, мерял температуру воздуха с самом коллекторе с помощью термопары - совпадает с новым датчиком. так что не...
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #53 : 27 Мая 2013, 17:45:34 »
hardlock, Ты мне на машине сделаешь такое?Денег заплачу.
« Ответ #54 : 27 Мая 2013, 20:46:05 »
Жека или Женька, у меня на свою список дел не уменьшается, не то что кому-то делать... Некогда.
« Ответ #55 : 05 Июля 2013, 09:33:33 »
Наконец-то и я сделал сию доработку. Фотоотчет тут.
Результаты таковы:
1. Динамика в обычных режимах слегка ухудшилась из-за установленного патрубка, и как следствие, уменьшения сечения впуска.
2. Пропало тупление при повышении температуры окружающего воздуха. Это самое главное. Это компенсирует предыдущий пункт )
3. На мощностных режимах динамика наоборот - улучшилась! Раньше - машина не реагировала на изменение газа от 50% до 100%, а сейчас немного реагирует ).
4. На трассе обгоны стали гораздо приятнее и предсказуемыми.
Моя довольна!
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 09:36:13 от Alex_S »
« Ответ #56 : 05 Июля 2013, 09:39:05 »
Alex_S, остаётся придумать решение проблемы с сечением, т.е. не ставить патрубок, а закрепить как-то по другому, и можно будет получить до 200 hp простым переносом датчика температуры!
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #57 : 05 Июля 2013, 19:13:58 »
Alex_S, hardlock
Для такой доработки пригоден датчик температуры наружного воздуха (который стоит перед радиатором) ?
Характеристики терморезистора одинаковы?
« Ответ #58 : 05 Июля 2013, 19:19:07 »
Я не проверял. Кажется, hardlock проверял, и были одинаковы. Посмотрим что скажет гуру ;)
« Ответ #59 : 05 Июля 2013, 22:48:55 »
Vitaly_X, мало того. Датчик температуры наружного воздуха с Ниссан Х-траил тоже имеет такую же характеристику. НО! Разъём. Именно поэтому рекомендую купить родной датчик и его распилять.
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #60 : 06 Июля 2013, 08:11:51 »
Понятно, спасибо за инфу
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #61 : 20 Июля 2013, 15:39:59 »
Не поленился сделать сию доработку. Новый датчик установлен, проблем при установке не возникло. Единственное отличие от работ предшественников заключается в том, что терморезистор закрепил на веревке, а не на проволоке (теплопроводность нити думаю будет меньше). По ощущениям, разницы пока не заметил, сегодня дождливо и прохладно, долгих поездок еще не было. Буду наблюдать, проверю  разницу по данным OBD, по результатам отпишусь...
http://www.radikal.ru/users/vitaly-x#alb=Datchik
« Ответ #62 : 20 Июля 2013, 23:30:09 »
Vitaly_X, у меня на пластике, а не на проволоке.
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #63 : 21 Июля 2013, 18:38:08 »
Сегодня понаблюдал за показаниями датчика. Разница с показаниями датчика температуры за бортом до 5 градусов, до переделок разница составляла ровно 20 градусов. Результатом доволен, тупизны на хорошо прогретом двигателе не замечено. Всем спасибо за идею  beer2
Оффлайн Serge
« Ответ #64 : 21 Июля 2013, 19:10:52 »
Интересная тема, хочу  добавить свои пять. Когда то прочитал интересную идею десятилетней давности. После воздушного фильтра установить кулер, который нагнетает воздух в коллектор, якобы увеличивается мощность на 20 %. Может кто то эксперементировал, отпишитесь.
« Ответ #65 : 21 Июля 2013, 19:16:11 »
Serge, китайсы даже продают такие киты... эффекта, естесственно, 0....
Оффлайн Serge
« Ответ #66 : 21 Июля 2013, 19:21:31 »
hardlock, Понятно опять дурят нашего брата.Спасибо.
Оффлайн borzol
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #67 : 21 Июля 2013, 19:59:29 »
Значит вывод напрашивается один-погрешность измерения температуры воздуха на всасе,связанная с влиянием температуры гофры на датчик температуры.Я пробую другой путь проверки-убрав штатный фильтр воздуха,подсоединил к гофре нулевик,правда температура воздуха под капотом будет отличаться от наружной,но сравнить можно.
« Ответ #68 : 21 Июля 2013, 20:02:07 »
а смысл? нагревается гофра, а от неё датчк...
« Ответ #69 : 21 Июля 2013, 21:48:27 »
а кто-то ставил? нет, так что, пока не будет теста в реале про фигню говорить рано. сам понимаю, что турбины не будет , но у других производителей вход воздуха выведен в радиаторную решетку, чтобы он поступал из встречного потока сильнее, неужели зря?
Оффлайн borzol
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #70 : 27 Июля 2013, 18:08:42 »
Вопрос-опыты с измерениями температуры на всасе проводились при наличии резонатора воздуха,у которого гибкий шланг забирает воздух из под верхней части крыла?Я демонтировал резонатор со шлангом,теперь уверен,что температкра всасываемого воздуха перед фильтром равна наружной температуре.Сегодня при темп.наружной 30 град. датчик показывал на полностью прогретой машине -до 42 град.Пока приобрел на Экзисте родной датчик за 61 грн,буду думать куда поставить
Оффлайн borzol
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #71 : 30 Июля 2013, 21:12:38 »
Поездил при температуре воздуха 25 град после демонтажа резонатора и гибкого патрубка забора воздуха из-под крыла.В движении штатный датчик температуры воздуха на всасе показывал 30 град.По-моему-это приемлемо,корпус фильтра и гофра все таки нагреваются под капотом.
« Ответ #72 : 30 Июля 2013, 22:13:22 »
borzol, разница приемлема, а демонтировать трубу и резонатор не приемлемо.
Оффлайн borzol
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #73 : 31 Июля 2013, 13:12:02 »
Сегодня рассмотрел устройство датчика температуры воздуха,который купил, и заметил,что чувствительный элемент термистора касается корпуса,осторожно подогнул ножки,чтобы был проток воздуха между головкой и корпусом!Заглянул в гофру с фонариком-примерно тоже,только термистор касался боковой стенки корпуса датчика,ясно что было влияние температуры корпуса,закрепленного в гофре,на показания термистора (также подогнул).Почему Вы против демонтажа резонатора,ведь это только глушитель шума воздуха на всасе?
« Ответ #74 : 31 Июля 2013, 18:05:17 »
borzol, подгинание не поможет, т.к. датчик нагревается и через свои выводы, а они в пластике....
Почему против удаления резонатора и трубы? Хм... странный вопрос. Попробуйте проедьте по луже без них. Только когда хватонёте воды, не пинайте на меня.... Не зря же их конструктора поставили.
