Автор Тема: Проблема со стеклоподъёмниками!  (Прочитано 5713 раз)
Оффлайн alexandersun1983
  • Aveo SA48Y (хетчбек) 1.5 (Кореец,2005 г.в.)
Очень часто горит предохранитель,расположенный под торпедой.
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: Проблема со стеклоподъёмниками!
« Ответ #1 : 24 Июля 2012, 22:18:56 »
ну так сильный ток идет на моторчики когда идет нагрузка большая  поставь в больше предохранитель
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #2 : 24 Июля 2012, 23:23:22 »
не стоит ставить мощнее предохранитель - згорит что-то дальше... если предохранитель горит, значит в каком-то стеклоподъемнике проблема! Может моторчик умирает, может стекло перекошено и идет большая нагрузка на мотор! Нужно разбирать двери смотреть че да как!
« Ответ #3 : 25 Июля 2012, 22:28:24 »
Предохранитель стоит 30.Я тоже думаю,что не стоит ставить больше...Где бы ещё хорошего электрика найти? repa
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
« Ответ #4 : 29 Августа 2012, 23:48:28 »
Проверь массу на двери, если плохая то напряжение маленькое, а ток растёт прямопропорционально.
Замеряй напряжение на клемах акума и на колодке под рулём там 3 толстых красных провода. Если меньше то ищи плохую массу, начни с болта под ебу
« Ответ #5 : 30 Августа 2012, 02:12:43 »
Спасибо!!!Отвёз машину электрику.Сказал,что проблема была в проводе(почти перетёрся).Но теперь всё работает нормально.Спасибо Всем.Тема закрыта.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #6 : 13 Февраля 2022, 14:00:38 »
