Автор Тема: Рычажок открытия бака и багажника-ржавчина  (Прочитано 6300 раз)
Оффлайн romalux
Поржавел за зиму рычажок открытия бака и багажника,слева от водительского сидения.Забыл фотки сделать,уже отдал в мастерскую на пескоструйку и покраску.Наверно из за солей зимой.Пришлось сидение снять чтоб подобраться к нему,но ничего сложного нет.На кузов не передалось,смотрел под ковролином-все супер. Никогда такого не видел на других машинах,наверно заводской брак.
Оффлайн Вольдемар
Такая же история. Спасибо, напомнил. Надо тож снять и покрасить.
Оффлайн romalux
Так мы уже еще одно слабое место в машине выявили :)
Оффлайн $bod$
Я эти педальки, которые постоянно цепляются за коврик, когда я его пытаюсь достать и вытрусить, давно удалил. А вместо них поставил кнопочки. И теперь нечему ржаветь и мешать мне. :)
Скорость мысли выше скорости пули .
Оффлайн romalux
скинь фото.будет интересно посмотреть
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Такое дело на своей машинке заметил после первой зимы
Оффлайн $bod$
А что там фотать? Одна кнопка на двери стоит- она отвечает за лючок, вторая в заглушке на панельке упр. печкой. Единственній трабл это то что на мойках мойщикам нужно показывать как открывается богажник и лючок.  Кнопочки сами вазовские откр. багажника. Но если нужно сфотать то не проблема.
Оффлайн romalux
интересуют не буквально кнопки а как это все работает :)
Оффлайн $bod$
romalux, там ничего сложного. Тросики я не вытаскивал просто на багажник я давно поставил соленойд что б он с брелка открывался а подом добавил кнопку в салон, а на лючок просто поставил соленойд и вывел на кнопку. С багажником всё просто. Вот с лючком малость поигрался. Как установлен соленойд на лючок сфотаю на днях.
Оффлайн romalux
Итак отчет: вот покрашенный механизм
вот он на своем месте
но тут я увидел еще одну проблему
планирую зачистить наждачкой и побрызгать балончиком с краской
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: Рычажок открытия бака и багажника-ржавчина
« Ответ #10 : 20 Апреля 2012, 19:48:00 »
 А я ничего не разбирал, поленился, брызнул из аэрозольного баллончика с мовилем на эти приржавевшие рычажки и они стали симпатичными, как новыми. А вот на педали действительно придется краской дунуть.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #11 : 20 Апреля 2012, 20:31:57 »
romalux,  к чему такие сложности с разборкой салона , чтобы отпескоструить рычажок?  ты думаешь он может сгнить за 2-3-5 лет?
Оффлайн romalux
« Ответ #12 : 20 Апреля 2012, 20:58:28 »
он был ржавый на половину и мозолил мне глаза,конечно мне хотелось это устранить
