Автор Тема: что за проблема помогите!!!!!!!!!  (Прочитано 2765 раз)
Оффлайн Radik
« : 02 Апреля 2012, 17:49:31 »
Поменял топливный фильтр почистил форсунки,после етого всего начала дёргаться на 2 передаче,при резком рушании начинает давится а потом проривает!!! что ето может быть помогите пожалуйста!!!
Оффлайн wipe
  • Aveo LS 1.5
Re: что за проблема помогите!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 02 Апреля 2012, 19:49:54 »
Сам менял и чистил ? или сто ?
просто соблюдайте правила
OOLLEEGGPP
« Ответ #2 : 02 Апреля 2012, 20:37:56 »
топливный фильтр поставил не в тут сторону
Добавлено: 02 Апреля 2012, 20:38:50
а почему ты все это делал? что мешало до того?
может провода или свечи или и то и другое
Оффлайн южноукраинск
« Ответ #3 : 02 Апреля 2012, 20:50:27 »
а фильтр в бензонасосе давно менял?
Оффлайн Aveoman
« Ответ #4 : 02 Апреля 2012, 23:31:47 »
Пробег хоть напиши...
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #5 : 03 Апреля 2012, 09:22:02 »
OOLLEEGGPP, а как фильтр можно не так поставить?
OOLLEEGGPP
« Ответ #6 : 03 Апреля 2012, 09:41:55 »
на фильтре есть стрелочка направления движения топлива. может ты его наоборот и поставил?
« Ответ #7 : 03 Апреля 2012, 09:51:51 »
Ну я тут вижу два варианта развития событий:
1. Мы начинаем генерить варианты, "разбирая" машину на винтики. И будет это продолжаться до следующей Пасхи
2. ТС вразумительно напишет: "авто такое-то, были проблемы такие, сделал вон то, вот это и здесь чуток покрутил. В результате имеем вот это. все это делал на оф. СТО, на СТО "Петрович", крутил все сам"... тогда можно говорить более-менее предметно.....
Ждемс инфы....
« Ответ #8 : 03 Апреля 2012, 10:05:05 »
Leksi,  я уже краску и наклейки на крашанки купил  :D
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #9 : 03 Апреля 2012, 10:08:12 »
OOLLEEGGPP, скорее всего ты имеешь ввиду фильтр тонкой очистки. а я спрашивал, да и скорее всего топикпастер имел ввиду фильтр грубой очистки. извините за оффтоп
Оффлайн Radik
« Ответ #10 : 03 Апреля 2012, 12:58:36 »
Пробег у меня 63тис делали все на сто сеточку в бензонасосе не менял,топливный фильтр стоит правильно,может это быть сеточки или уплотнительные кольца на форсунках???Как резко даешь газу в пол она давится а через 2-3секунди проваривает!!!А если медленно едешь на 2 передаче то дёргается!!Как меняли топливный фильтр обломали защелки и закрепили пластмассовыми стяжками!!!
ПОМОГИТЕ ЧТО ЕТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ МОГУ ТАК БОЛЬШЕ ЕЗДИТЬ!!!
 repa repa repa repa repa
Добавлено: 03 Апреля 2012, 13:02:07
Авто моё Авео 3 2007г лс,обслужовальсь у друга на СТО!!!
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 13:02:07 от KACO »
« Ответ #11 : 03 Апреля 2012, 15:14:03 »
Это точно нет, я даже изолетной видел прикручено  :D
« Ответ #12 : 03 Апреля 2012, 15:17:22 »
ну куда все пропали? кукусики!!!
ИМХО, может сетку в баке поменять надо - с 2007-го года закакалась. если мыли форсунки - все провода хорошо подсоединили? может где отходит? свечи после чистки форсунок меняли? как форсы чистили - со снятием или прям на авто? если на авто и свечи при этом не подменяли и сейчас пытаетесь ездить на тех, на которых и мыли инжектор - свечки в помойку! ну вот как то так... для начала...
Оффлайн Radik
« Ответ #13 : 03 Апреля 2012, 15:19:31 »
Чистили со снятием!!!Свечи менял!!!
Оффлайн airguard
« Ответ #14 : 03 Апреля 2012, 15:35:52 »
думается мне чтото с форсунками намутили
Оффлайн Radik
« Ответ #15 : 03 Апреля 2012, 15:37:01 »
все делали на глазах!!!что могло произойти???
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #16 : 03 Апреля 2012, 15:39:15 »
+1 или датчик ХХ, дроссельную заслонку снимали?
двигатель какой 1,5 или 1,6?
катушку зажигания нужно еще глянуть...
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 15:46:00 от Acyc »
Оффлайн Radik
« Ответ #17 : 03 Апреля 2012, 15:50:12 »
не помню снимали или нет(((до этого все было норм!!
Оффлайн Milk
« Ответ #18 : 03 Апреля 2012, 15:50:21 »
Когда менял свечи, ВВ провода правильно подсоединил?
Оффлайн Radik
« Ответ #19 : 03 Апреля 2012, 15:51:05 »
1.5 лс
Добавлено: 03 Апреля 2012, 15:53:19
ВВ ето что???
Добавлено: 03 Апреля 2012, 15:54:22
Если под форсункой нету уплотнительного кольца идет подсос воздуха может быть из-за этого??
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 15:54:22 от KACO »
« Ответ #20 : 03 Апреля 2012, 15:57:17 »
нужно еще раз пересмотреть все, что трогали руками при "ремонте". явно что-то в форсах, свечах.... я бы поехал к этому другу и сказал, чтобы искал, если ДО визита к нему все было нормально.... не знаю, насколько компетентен в авто этот друг, но, как вариант, как бы еще что после повторного визита не вылезло гыгы
Народ,а может (чтоб мы тут всю машину не разобрали) ему Олежка Патриот в помощь? Из Барышевки это.... километров 60-70 кажется правда пилить...
Оффлайн Acyc
« Ответ #21 : 03 Апреля 2012, 15:57:50 »
Конечно! там должны быть кольца резиновые
ВВ это высоковольтные провода те что к свечам идут.
Да мастера радуют!!!
Оффлайн Радик
« Ответ #22 : 03 Апреля 2012, 15:59:11 »
Конечно правильно, ты представляешь если бы их не правильно подсоединили, как она бы работала
Оффлайн Acyc
« Ответ #23 : 03 Апреля 2012, 15:59:50 »
Как стиральная машина!
« Ответ #24 : 03 Апреля 2012, 16:01:20 »
О! о чем и говорили - с форсами намудрили :)
KACO, ВВ - это ВысокоВольтные провода. Это те хрени, шо к свечам присоединяются.... могли порядок перепутать при замене свечей...
