Автор Тема: что за проблема помогите!!!!!!!!!  (Прочитано 2735 раз)
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Re: что за проблема помогите!!!!!!!!!
« Ответ #25 : 03 Апреля 2012, 16:04:27 »
KACO, а на остальных передачах как ведет себя?
Оффлайн Radik
« Ответ #26 : 03 Апреля 2012, 16:05:33 »
нужно еще раз пересмотреть все, что трогали руками при "ремонте". явно что-то в форсах, свечах.... я бы поехал к этому другу и сказал, чтобы искал, если ДО визита к нему все было нормально.... не знаю, насколько компетентен в авто этот друг, но, как вариант, как бы еще что после повторного визита не вылезло гыгы
Народ,а может (чтоб мы тут всю машину не разобрали) ему Олежка Патриот в помощь? Из Барышевки это.... километров 60-70 кажется правда пилить...
кто такой это Олежка и где он находится???
Добавлено: 03 Апреля 2012, 16:06:41
О! о чем и говорили - с форсами намудрили :)
KACO, ВВ - это ВысокоВольтные провода. Это те хрени, шо к свечам присоединяются.... могли порядок перепутать при замене свечей...
нет тпм тоже все в порядке!!
Добавлено: 03 Апреля 2012, 16:07:06
норм вроде!!
Оффлайн Ex-lovelas
  • Інтуіція - це вміння голови, відчувати дупою.
« Ответ #27 : 03 Апреля 2012, 16:23:32 »
KACO, в мене такаж фігняь була... сама пройшла!
Не потрібно відноситись до життя занадто серйозно, нам з нього живими всеодно не вибратися!!
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #28 : 03 Апреля 2012, 16:25:30 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=96203.0 вот отдельная ветка про Олега. очень хороший мастер
Оффлайн Radik
« Ответ #29 : 03 Апреля 2012, 16:26:12 »
сомневаюсь что пройдет уже неделя прошла!!(((
« Ответ #30 : 03 Апреля 2012, 16:26:45 »
Это наш кудесник и народный ОчУмелец. Авешку перебрал От и До и в обратном порядке. :)
СТО PATRIOT service / Запчасти / Масла / Чистка форсунок / Все для ТО и ремонта
Оффлайн Radik
« Ответ #31 : 03 Апреля 2012, 16:30:05 »
спс посмотрю!
Оффлайн Ex-lovelas
« Ответ #32 : 03 Апреля 2012, 16:35:39 »
в мене через місяць пройшло... (приблизно)
Оффлайн Радик
« Ответ #33 : 03 Апреля 2012, 16:42:15 »
хорошое предложение, а сейчас как ездить???
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #34 : 03 Апреля 2012, 16:48:12 »
Во время "дергания" чек загорается или нет? Слабый совет - обнулите ЭБУ путем снятия клемм с аккумулятора не менее чем на 5 минут.
Оффлайн Radik
« Ответ #35 : 03 Апреля 2012, 16:51:03 »
нет не загорается!!!
Оффлайн Радик
« Ответ #36 : 03 Апреля 2012, 16:52:21 »
"Чек" не загорается...
могут мозги такое чудить???
Оффлайн kass
« Ответ #37 : 03 Апреля 2012, 17:09:42 »
KACO, стабильно через каждые 10 тыс. км. меняю все фильтра, масло и т. д.... пробег 105 тыс. км.
менял сеточку бензонасоса, чистил форсунки, но......
тоже иногда возникает такая проблема...
именно на второй передаче возникает какой-то провал....... даже не знаю.... мож лямбда.....
пока забил на это.... так как ооооооочень редко... буду разбираться)
Оффлайн Радик
« Ответ #38 : 03 Апреля 2012, 17:17:17 »
если бы было редко, то хрен с ним, а то это постоянно....
даже просто стоишь, даешь резко газ в пол, сначала провал, а потом набирает обороты....
Оффлайн ШРЭКЕР
« Ответ #39 : 03 Апреля 2012, 17:24:51 »
KACO, а на диагностику ездил может там шо покажет
Не делай из МУХИ слона
Оффлайн Radik
« Ответ #40 : 03 Апреля 2012, 17:34:15 »
нет не ездил!!!надо сездить!!сколько она будет стоять???
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #41 : 03 Апреля 2012, 18:01:55 »
Давление в рампе надо бы померить... ДПДЗ на адекватность тоже неплохо было бы проверить... Пока вопрос один: скока в баке бенза?
Оффлайн ШРЭКЕР
« Ответ #42 : 03 Апреля 2012, 18:24:51 »
KACO, переведи не понял
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #43 : 03 Апреля 2012, 18:41:01 »
полюбому аккум снимали - надо бы настройку сделать. типа ЭБУ научить по новому. в мануале есть. найди - должно помочь.
Оффлайн masta4e
« Ответ #44 : 03 Апреля 2012, 18:46:57 »
Ну, сколько раз я снимал клемму, никада потом дерганий не было...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #45 : 03 Апреля 2012, 18:54:03 »
форсунки почистили - производительность поменялась (по идее само подстроится должно, но можно и принудительно).
Оффлайн masta4e
« Ответ #46 : 03 Апреля 2012, 19:00:19 »
Ну так это по ДК отстраиваеццо в реальном времени... Нажиманием педали на хх разнича может и не уловиццо...
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #47 : 03 Апреля 2012, 19:10:15 »
KACO, посети Олежку Патриота- это самый мудрый совет!!!
Оффлайн Radik
« Ответ #48 : 03 Апреля 2012, 19:15:12 »
сколько бы не было!!!ДПДЗ что это???
Добавлено: 03 Апреля 2012, 19:15:47
Что перевести??
Оффлайн masta4e
« Ответ #49 : 03 Апреля 2012, 19:17:44 »
Тогда бак откинем...
ДПДЗ что это???
Датчик положения дроссельной заслонки... Можно отключить его ради эксперимента...
