Автор Тема: Скрежечет стартер при запуске  (Прочитано 15115 раз)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: Скрежечет стартер при запуске
« Ответ #50 : 05 Января 2011, 22:06:35 »
при 0 градусов любит образовываться конденсат, возможно на ремне, ИМХО
Оффлайн DeMax
« Ответ #51 : 05 Января 2011, 22:13:29 »
Mihalych, Все точ в точ как у Тебя! Первое видео 100% стартер! Я уже с этой проблемой 2-й год катаюсь. Смазка помагает не на долго! Проблема после прошлой зимы осталась и летом, но потом разобрал стартер и поменял все втулки, хватило тыс на 15-ть и до наступления холодов и мокрой погоды! Бендекс найти не реально, если звук сильно достал то поможет только замена стартера! Звук как на 2-м видео так же есть, но не такой сильный, что это ещё не выяснил! машине 2,5 года, пробег 44 тыс.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #52 : 05 Января 2011, 23:26:27 »
вот блин, я такой звук сначала у других авто слышал... а вот с недавнего и у себя :(
Звук стартера -  не достает, бесплкоюсь за работоспособность.
А вот звук  на втором видео беспокоит и сильно, хоть и нечасто, как сменю выжимной -  узнаю :)
Интересно,это так у многих, или у китайцев, или никто не знает...
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #53 : 07 Января 2011, 14:00:11 »
Mihalych,
тоже думал на ремень. но такое происходило и при минус 10. сейчас почти не слышно, хотя вчера немного проскочил звук. в принципе звук тоже не напрягает но боюсь что, что то выйдет из строя и ремонт выйдет дорого.
а зачем выжимной? гудит на скорости?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #54 : 07 Января 2011, 18:45:19 »
гудит как на видео №2,машина стоит, на скорости не слышно
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #55 : 07 Января 2011, 21:09:05 »
И еще одно не в пользу выжимного. Некоторое время назад,приехав на работу, я оставил машину как обычно. По окончании рабочего дня, сел в машину, выжал сцепление,завел. Машина прогрелась. Я нажал на сцепление и попытался включить скорость. И НИЧЕГО, СКОРОСТЬ НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ. Я только услышал шум от трущихся шестеренок!!! Выжал сцепление еще пару раз - ни обна передача не включилась... Нажимая на педаль,заметил, что уилие изменилось... короче я подумал, что приехал и уже начал желеть что раньше его не сменил. Заглушил машину, попробовал повтыкать передачи на заглушеном авто -  получилось. После завел и ВСЕ стало нормульно, как ни в  чем не бывало скоростя начали включаться. ШО ЭТО БЫЛО И КАК ЭТО ПОЯСНИТЬ -  НЕНАЮ.
Ситуация описывалась нашим пользоватлем, « Ответ #41 : 07 Декабрь 2007, 15:47:29 » http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=2094.25
Что скажите, на той ветке так никто и не пояснил такой трабл?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #56 : 09 Января 2011, 16:16:36 »
может все вытерло, что смогло...
может смазка какая то попала...
может влага попала...
НО скорее всего ты наверное счастливец  ИМХО.
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 16:22:04 от Mihalych »
Оффлайн RostykACM
« Ответ #57 : 31 Июля 2011, 22:27:45 »
Так можно кататся с етим скрежетом видео №1 какие последствия :'(
Оффлайн Zoz
« Ответ #58 : 02 Августа 2011, 14:21:30 »
Кататься можно, у меня данный девайс (видео №1) с 2009 года (момент покупки авто). Что самое интересное появляется скрежет осенью и с промежутками во времени до конца зимы, пропадает с наступлением весны. За весь период весна-лето 2011 звук проскочил один раз.
Оффлайн RostykACM
« Ответ #59 : 02 Августа 2011, 19:12:26 »
Этот скрежет только когда мотор холодный, по мере прогревания мотора скрежет уменшается,а потом исчезает  repa все говорят это бендикс, я также так думаю.Но почему только холодный мотор dntknw repa
Оффлайн kitaec
« Ответ #60 : 12 Августа 2011, 22:49:39 »
ночи похолодали и опять по утрам  скрежет , такое ощущение что бендикс неуспевает вернутся
Оффлайн DeMax
« Ответ #61 : 24 Августа 2011, 12:40:25 »
Дело в том, что бендекс я поменял, но это не помогло! Держу два стартера, один снял, почистил, а другой установи! Но Сейчас ни один нормально не работает! Бендекс, что на одном, что на другом нормальные и не проварачиваются. Кто смог решить проблему? Может нужен стартер не редукторный?
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #62 : 22 Ноября 2011, 14:47:50 »
Вот у меня скрежет тоже появился пару месяцев назад, как у Mihalych  на первом видео,  в конце запуска стартера понятно,что бендикс скорее всего глючит.
Но еще есть один звук, который наблюдается только на холодную, если машина простояла ночь.
После прогрева проходит. Немного напоминает "стрекотание" кузнечика, пробег 47 тыщ. Визуально  из подозрительного,потрескавшийся ремень генератора.
Вот боюсь, как бы не в грм какой то глюк, ролик ?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Thur0SIPEFo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Thur0SIPEFo</a>           <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xOJTe-aV4hU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xOJTe-aV4hU</a>
Aveo 1.6 2008
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #63 : 13 Декабря 2011, 09:31:56 »
Посторонний звук на видео, постом выше, был вылечен при замене ремня генератора, был весь в трещинах.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн valeo08
  • 1.6 LT ШАНХАЙ
« Ответ #64 : 26 Февраля 2012, 18:31:07 »
AndreevLeshaТоже знакомая тема.У меня иза того что закис бендикс сломалась вилка которая передает тягу от релюшки на бендикс.Пришлось иза етой мелочи,покупать другой стартер!
вилочки продаются отдельно стоят примерно до 100гр
