Автор Тема: Одни вопросы.  (Прочитано 1900 раз)
Оффлайн KalarAckiyZhuk
Одни вопросы.
« : 17 Марта 2012, 08:34:04 »
Перечитал всю ветку, но полного ответа на свою проблему не нашёл.
Итак...
Машина стояла зимой месяц со снятым аккумулятором. После того как выехал - проездил ровно 2 дня. Вечером вышел с работы, сел, завёл - машина завелась, но начал светится индикатор двигателя на приборной панели. На второй день машина начала ехать рывками и, в конце-концов, заглохла. Вызвал мастера. Компьютер на месте показал ошибку "низкий уровень давления в барокамере впускного коллектора". Забрали в мастерскую. Результат - поменяли какую-то сеточку в бензобаке, и отключили датчик давления (тот что сверху на барокамере), с ним машина тупо не заводилась. Сказали проблема в электронике - нужно гнать на хорошую диагностику. Короче говоря, взял книжку в руки, час провёл в гараже - проблема ушла. Всего-лишь почистил трубки подачи остаточных газов с картера. Опять поездил 3 дня - проблема повторилась. Сделал быструю промывку барокамеры на работающем двигателе (при процедуре заметил что на холостом ходу при подаче промывочного через КХХ машина хочет глохнуть, это так должно быть?) помыл все впускные отверстия в барокамеру (в т.ч. 1,5мм для тех же газов), воздуховод и возд. фильтр проверил - всё ок. Машина с отключённым датчиком едет практически нормально, только при резком ударе по педали газа начинает тупить - потом норм едет, при плавном нажиме едет как должна. Датчик тоже проверяли - рабочий. У меня остались варианты: почистить входное отверстие подачи выхлопных газов в картер, проверить инжектор (т.к. был залит ХЕ...ОВЫЙ бензин, при пуске запах газолина прям) хотя я в упор не понимаю как состояние инжектора влияет на давление в барокамере, или дело всё-таки в электронике...
Кто может сказать какое давление должно быть отработанных газов на выходе из картерной крышки? И может ли играть роль в понижении давления газов в выхлопной системе появление дополнительной дырочки в резервуаре для конденсата  ::) Мож из-за этого достаточное количество выхлопных газов не попадает в картер? Может у кого ещё какие идеи будут по данной проблеме?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Одни вопросы.
« Ответ #1 : 20 Марта 2012, 20:45:30 »
Перечистил всё что мог - проблема не ушла. Всё-таки загнал на диагностику - оказалось что разбирал и перечищал всю систему подачи воздуха из-за того что один проводок (питания датчика давления воздуха) где-то чуть-чуть не контачил...  :D 100 грн. за диагностику двигателя, 12 за изоленту и хомутики, около 1,5 часа потраченного времени - машина едет, датчик неисправности потух. За-то хоть перечистил всё  8)
Оффлайн LGV
Re: Одни вопросы.
« Ответ #2 : 20 Марта 2012, 21:06:54 »
Мда, дорого же тебе кецык изоленты обошёлся...  :D :D
