Автор Тема: Aveo II (T-250) 1.6 LT 12U Galaxy Silver  (Прочитано 58475 раз)
Re: Aveo II (T-250) 1.6 LT 12U Galaxy Silver
« Ответ #50 : 17 Июня 2011, 13:48:50 »
...вчера установил короткоходную кулису, фото не делал, вставлю из темы о её продаже:
Купил несколько недель назад короткоходовую кулису на подшипниках у baksss.
Вот ее внешний вид:
Ход рычага КПП уменьшился как минимум в два раза, передачи стали включатся четче, и даже сложилось впечатление что немного тяжелее. Денег своих стоит, причем на подшипниках - поставил и забыл. Результатом доволен. 8) baksss - спасибо.  beer2
+1   :)...
« Ответ #51 : 04 Июля 2011, 13:45:04 »
...50990...решил всё-таки поменять свечи...опять поставил
NGK BKR6E-11 (80 грн. комплект - "по кентовски")...
...не знаю, может это субъективно (а может и в связи с тем, что клемму сбрасывал) но, машинка сталь лучше откликаться, особенно на низах...посмотрим теперь на расход...
« Ответ #52 : 04 Июля 2011, 17:45:28 »
...вот фото коробки свечей (еще раз уточню - свечи для 16-тиклапанной 1,6)...
...51000...прошёл ТО-5...масло синтетика Кастрол Магнатек 5В40, фильтры топливный, воздушный, маслянный СКТ...итого: 315+работа 50 грн...
...умер кондиционер...почитав форум занялся решением проблемы по-порядку...
...электрика...в блоке предохранителей проверил предохранитель кондея (визуально и на всякий случай поставил из резерва) и реле (поменял местами с реле туманок)...
...на схеме предохранитель - A/C COMP 10 ампер, реле - A/C RELAY (менял местами с реле туманок - FRT FOG RELAY)...
...ИТОГО - ноль, вентилятор крутит, муфта не подкидывается...
...дальше пояхал к местному кондиционерщику проверить давление и наличие хладогента - оказалось всё в норме, значит вовращаемся к электрике...
...подъемник и проверка разъёма идущего на компрессор - вот там-то и проблема, оторван проводок внутри трубки (зрительно было всё ОК)...
...вынили/зачистили/соединили...заодно померяли спротивление на катушке - тестер показал 4 Ома (мастера говорят, что если всё остальное ОК, а не работает - може сгореть обмотка катушки)...и побольше изоленты...
...проверяем - ура, заработало...
« Ответ #53 : 07 Июля 2011, 11:52:31 »
...Фонари задние Авео Т-250 тюнинг оригинал:
...кстати - может кому пригодится - номера по GM: 96650771 и 96650772...
« Ответ #54 : 09 Июля 2011, 23:32:10 »
...в этой теме: Ручки КПП от Вектры приобрёл и установил сей девайс...вот фотоотчёт...
...вот ручки в сравнении - стоковая длинее на набалдашник...
...устанавливаем ручку, закрепляем защитный чехол (временно)...
Ощущения в основном полительные...к купе с короткоходной кулисой получилось совсем хорошо, ход короче, включения чёткие...езжу, привыкаю.
Спасибо MaxBet  beer2
« Ответ #55 : 15 Июля 2011, 16:06:35 »
...ну вот я и стал счастливым обладателем Ручек-переключателей кондиционера...маленький фотоотчёт об установке:
...как это было ДО:
...ручки пришли в такой упаковке:
...центральная снимается легко, а боковые снимал аккуратно плоскогубцами через тряпочку:
...тогда металлическое колечко остаётся внутри ручки:
...переставить центральную вместо боковых не получится - она упирается в выступ (одинакового с ним диаметра - только если срезать, что может получится совсем необратимо):
...а вот и установленные новые (бежевые на чужих фото то же ничего, но чёрные мне нравятся больше):
...вот с включенной подстветкой:
(потом добавлю ночные фото)...
...поверхность шершавая, тактильные ощущения приятные...
...Спасиба Партнёру клуба - SereGGa bravo
« Ответ #56 : 27 Июля 2011, 08:12:13 »
...вот несколько фото ночью (на телефон)...штатная подсветка не позволяет ручкам гореть ярко и равномерно, но мни лично достаточно...
« Ответ #57 : 11 Августа 2011, 14:42:41 »
...54435..."звуки" стартера вовремя заставили им заняться...стартер Valeo Шанхай GM...от старой втулки не осталось ничего, уже чуток разбилось посадочное место в крышке, но слава Богу крышка живая...подобрали втулку, проточили посадочное сточили наружную часть под посадочное и запрессовали втулку, разобрали весь стартер, почистили и смазали...итог: втулка 5 грн. проточка запрессовка 30 грн...демонтаж/монтаж/чистка/смазка стартера 100 грн...
...за время вынужденного простоя сменили сеточку бензонасоса (50 грн)...сеточку покупал "Золекс" за 30 грн...родная как ожидалось была грязная (но не настолько как в темах на форуме - можно было еще ездить и ездить)...разницы в динамике машины не ощутил...Но, новое оно всегда лучше старого...
« Ответ #58 : 11 Августа 2011, 19:03:56 »
« Ответ #59 : 25 Августа 2011, 21:55:07 »
...54704...новые стойки газ-масло Каяба (KYB KYB Excel-G № 333418) + новые опоры (GM 95015324) и подшипники (GM 96535010)...
...слева опоры от Фолькса Поло (прошли почти 35 тысяч), справа - новые родные...
« Ответ #60 : 01 Ноября 2011, 09:19:58 »
...пробег  ::) :D
...куплен бежевый очёчник (95 грн)...
...пока не установлен (винтов в комплекте нет :()...
« Ответ #61 : 01 Ноября 2011, 11:42:51 »
...винты по 50 коп./штука куплены в ближайшев автомагазине и очёчник успешно установлен на место:
...приобретён в ЭТОЙ теме, спасибо slk33  beer2
...также приобретены (50 грн/шт) и ждут установки новые оригинальные сайленты:
...(в рычаге родные с прорезями, рядом "новые" родные цельнозалитые)...
...спасибо за помощь шахтер-у  beer2
« Ответ #62 : 14 Декабря 2011, 22:35:39 »
...56500...установили...управ ляемость осталась на том же уровне что и на опелевских Sidem установленных "по-опелевски", жёсткости не добавилось...
...так же мастер осмотрел сайленты подрамника - они в прекрасном состоянии, менять не надо...
« Ответ #63 : 02 Марта 2012, 23:18:58 »
...заказал и получил новую летнюю резину, выбирал по отзывам на форуме ( Летняя резина-выбор! ):
KUMHO ECSTA SPT KU31 185/60R14 82H
...живьём резина лучше чем на фото...жду тепла и на переобувку... vcool
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 23:24:07 от AceUA »
« Ответ #64 : 17 Марта 2012, 17:07:38 »
...появился неприятный звук при повороте руля в крайние положения - обнаружил, что в расширительном бачке гидроусилителя уровень упал на 1,5 см ниже МИН...
...выкрутил и промыл крышку бачка...
...подумывал о доливе, но по совету друга откачал из бачка шприцем масло до сетки и залил Hi-Gear герметик и тюнинг для гидроусилителя руля:
...уровень вышел как раз между мин и макс...завёл, покрутил с десяток раз руль влево и вправо до упора - всё ОК...
« Ответ #65 : 27 Апреля 2012, 11:47:15 »
...герметик не спас ((( уровень потихоньку уходит...осмотрели рейку - подтёки из под верхнего сальника...надо менять...
...фото из моторного отсека:
...фото из салона:
...перелопатил тучу инфы на форуме и в инете (изучил "корейские" TRW и "китайские" ZF рейки) - нашёл размер/номер сальника, заказал аналог от Кортеко...купил масло Декстрон 3:
...прийдёт - поменяю - отпишусь...
...сгорела лампочка в плафоне салона -= нить целая, а отвалился цоколь (в первом/водительском) - хотел переставить из заднего/пассажирского - отвалился цокль и там - видно им срок уже пришёл ))) нашёл такие же 10 ватки Нарва (чуток бочёнок "полнее"), заменил...
...пару месяцев назад перестал работать "флажёк" правой задней двери, всё не доходили руки заняться...выкроил свободное время, снял карту двери (ещё раз спасибо российскому комраду ГЕКСАГОНУ  bravo - вот где реально FAQ)...как и думал - наши "пряморукие" мастера не защёлкнули разъём и он свободно болтался в нише двери...соединил, собрал всё обратно и опять  всё ОК...(сильно напрягало вечно тянуться по диагонали через салон отщёлкнуть пымпочку))))
...готовлюсь к ТО-6...масло/фильтра купил (салонник как всегда "обрезал" и заменил сам):
...ремни/ролики уже давно ждут
...тормозуха есть:
...осталось тыщёнку пробежать и на обслуживание...
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 11:52:28 от AceUA »
« Ответ #66 : 08 Мая 2012, 16:13:41 »
...59400...4 года родному шанхайскому аккумулятору, заехал к другу - померяли, сказал что уже "подуставший", решил поменять - сдал свой за 200, добавил ещё 300 и поставил новый İnci Supr A (Cупр А) )))
...с новым заводится веселей и мягче  8)
« Ответ #67 : 17 Мая 2012, 00:29:32 »
...вот сфотографировал резину живьём:
...выдалась свободная минутка - решил разобраться со скрипом водительского стекла...снял карту двери, вынул кнопки стеклоподъёмника, подключил и несколько раз поднял/опустил стёкла - определил, что скрип идёт от роликов бегающих по направляющей к которой крепится стекло:
...так как под рукой из подходящего был только силикон - забрызгал им и...ТИШИНА...(ВэДэхой не рискнул - там пластиковые ролики с резиновым кантом - может разъесть)...
« Ответ #68 : 29 Мая 2012, 22:34:12 »
...60500...прошёл короткое ТО-6 - масло/фильтра...остальное после командировки...
« Ответ #69 : 09 Июля 2012, 17:48:53 »
…62000…
…продолжаем ТО-6…
…набросали объём работ по регламенту и дополнительно: замена приводного ремня и подшипника ролика, замена ремня ГРМ с двумя роликами, замена тормозной жидкости (каждые 30 тыс.), плюс – замена сцепления и устранение течи верхнего сальника рулевой рейки…
…решили начать с замены СЦЕПЛЕНИЯ
…по совету Патриота – приобрёл комплект Valeo DWK-028…
… (масло в коробке не менял, слили/залили старое) – менял ранее на такое:
… резюме после демонтажа – корзина и диск в хорошем состоянии (можно было ещё не менять), выжимному «хана» )))…заменили всё в сборе (что бы ещё минимум столько же туда не заглядывать)…
…заодно осмотрели маховик и стартер (точнее его втулку на крышке – всё в норме)…
…родная корзина/диск (SACHS) в сравнении с Валео (VALEO):
…после замены педаль стала заметно мягче (+часто вспоминаемее на форуме втулки вилки смазали и всё вокруг почистили)…
…следующим шагом – устранение течи верхнего сальника РУЛЕВОЙ РЕЙКИ…рейка ZF…
…сальник - pss522596 20x30x5/6 верхний сальник на рулевую рейку ZF "китайца" - http://www.pst.ua/pss522596 он же "Сальник рул. механизма CORTECO 01016544B - 20x30x5/6 …
…карданчик идущий с рейки на руль – таки с «лысками»…
…рейку пришлось демонтировать…параллельно проверили состояния сайлентблоков подрамника – все четыре гуд…
…полиуретановые втулки стабилизатора от altran как новые…
…после снятия сверху стопорного кольца попытались вынуть «шайбу» удерживающую сальник – оказалось что это не шайба, а обойма с наружной проточкой (там кольцевое резиновое уплотнение) а сальник и игольчатый подшипник запрессован вовнутрь…
…аккуратно выпрессовали подшипник через сальник, запрессовали новый сальник и сверху подшипник, собрали и установили всё на место…
…залили новое масло и прокачали рейку, шум насоса гидроусилителя сошёл на нет (руль стал заметно легче крутиться)…
…зы…если кто соберётся регулировать рейку (хотя как советуют мастера – поставить метку и затягивать максимум на 5 мм) – вот такая гайка на 17:
…далее – замена ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РЕМНЯ ГРМ С РОЛИКАМИ
…повторюсь, ремни, ролики ГРМ и подшипник ролика приводного ремня:
…меняли всё по инструкции, без отклонений…все предварительные метки совпали, потом помпой натянули ремень до совмещения меток на натяжном ролике…старый ремень ГРМ как мне показалось был в идеально состоянии – не трещин, ни деформаций не имел (кстати тоже Гейтс)…
…ролик приводного ремня не меняли (он в «китайцах» металлический) – заменили в нём подшипник (работал тихо, но был лёгкий люфт)…
…заменили ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ на такую:
…после всех замен решили проверить машину…кружок вокруг СТО выявил слабые тормоза – загнали обратно и прокачали, вроде всё гуд (был завоздушен правый передний цилиндр)…на второй тест машина уже не ушла – при попытке сдать назад заклинило левое заднее колесо (дал о себе знать утренний шум «отрыва» на стоянке (после вчерашнего «заплыва» рядом с автовокзалом после ливня) и лёгкий шелест колеса при прокручивании на подъёмнике) ручник не поднимался даже на щелчок…оставили машину ночевать на СТО до завтра…
…с утра приобрёл новые ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ и на всякий случай ( памятуя о проблемах при снятии барабана у Странника ) ремкомплект от классики…
…попытка снять задние тормозные барабаны не увенчалась успехом – пришлось откручивать ступичные гайки и аккуратно снимать барабаны вместе со ступицей, как мне кажется виной всему – зубчатый венец ABS на моей модели…подшипники не пострадали (мастер переживал – не «оставить бы там» внутренние обоймы)…как и ожидалось – оборвало накладку на левом заднем колесе, правые накладки легко отскочили при минимальном усилии поддетые отвёрткой…
…колодки заменили, барабаны установили на место, ручник отрегулировал обратно…всё ОК…
…день откатал, проверил все уровни – долил в бачок гидроусилителя до середины мин/макс (на СТО выставили на минимум, жидкость была с собой)…обнаружил, что уровень ОЖ ниже минимума на 5-7 мм (может быть была утечка при регулировании ремня ГРМ проворачиванием помпы) - завтра долью до МАКС и «помониторю» дальше…
…ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ: машинкой доволен, сцепление мягче, руль легче, машина стала приемистей…
…62200…
…всё ОК…жидкости на месте, ничего никуда не уходит…
« Ответ #70 : 14 Сентября 2012, 01:39:35 »
...64312...замена левой лампочки ПТФ...подкрылок было лень откручивать ))) снял фару и менял сверху...
« Ответ #71 : 03 Апреля 2013, 14:10:32 »
...69474...ТО-7...масло/фильтры воздушный/топливный/масляный, "салонник" как всегда сам...
...диагностика подтвердила мои предположения о "умершем" правом переднем датчике АБС, стучит левая стойка стабилизатора, по утрам скрежет стартера, подстукивают тормозные суппорта...закажу запчасти, займусь позже...
« Ответ #72 : 08 Апреля 2013, 11:27:04 »
...привезли вот такие колодки FERODO FDB1699 (закупочная цена 18 евро) коробка ещё старого образца:
...пришёл правый передний датчик АБС (оригинал GM 20 евро):
...дождусь уже скобы TRW PFK241 на суппорта, поставлю всё вместе...
« Ответ #73 : 10 Апреля 2013, 11:41:52 »
...заменил датчик, лампа потухла, АБС срабатывает как положено...
...как нибудь "прозвоню" старый, найду обрыв, попробую восстановить (подключённый он магнитился к железу)...
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 11:45:23 от AceUA »
« Ответ #74 : 10 Апреля 2013, 18:43:36 »
