Автор Тема: Помогите найти причину!!! Держат за зад!!!!  (Прочитано 2329 раз)
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
Здравствуйте товарищи одноклубники! Помогите в чем может-быть причина: Авео2009г. седан ТО -все на СТО УКРавто на гарантии , при плавном разгоне на оборотах от 1500-до 3000 бывает такое как кто-то тебя держит за зад, машина тупит, бензин перепробовал весь В чем может-быть причина. Заранее благодарен!!!!!!!!!! :'( dntknw
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Помогите найти причину!!! Держат за зад!!!!
« Ответ #1 : 29 Февраля 2012, 23:18:04 »
ну там... это... банан в выхлопнухе? :) или спроси у соседа по стоянке адрес СТО с комп. диагностикой...
Оффлайн mikhs
« Ответ #2 : 29 Февраля 2012, 23:24:10 »
А на Укравто разве нет диагностики. (тем более по гарантии). Как то странно обрисована проблемма. "Держат за зад". У меня тоже не самолет, я не замарачиваюсь, что еще ожидать от 86 лошадак. Попробуй кондиционер не включать :)
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
« Ответ #3 : 29 Февраля 2012, 23:28:40 »
Спасибо! Советы Вразумительные!  На СТО по диагностике все ОК. разводят руками говорят плохой бензин, а по поводу коней так до этого ,машина вела себя по другому!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 10:03:01 »
что первое пришло на ум:
1. замерз конденсат в выхлопной - уменьшилось сечение
2. забит катализатор (смотря какой пробег и топливо)
3. Как ни странно, но - топливо
4. Увеличенный радиус резины (нестандартный)
5. забита сеточка бензонасоса
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #5 : 01 Марта 2012, 10:05:37 »
Замени свечи.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #6 : 01 Марта 2012, 15:35:35 »
или от обратного - что проверяли на СТО?
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
« Ответ #7 : 01 Марта 2012, 15:41:20 »
на СКАН-100, работу двигателя.,
« Ответ #8 : 01 Марта 2012, 15:54:01 »
мож тормозные не отходят от диска ?
Оффлайн Tune_up
« Ответ #9 : 04 Марта 2012, 12:28:25 »
Но СКАН-100 это только начало диагностики, а дальше?
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
« Ответ #10 : 04 Марта 2012, 13:10:50 »
я тоже думаю что сперва надо проверить тормоза,диски потрогай не греются  после того как проехал километров 10.
любиш кататся ? Люби и катайся!!!
Оффлайн Чонкин
« Ответ #11 : 04 Марта 2012, 13:37:01 »
Ветилятор стоит на окно\ноги. Автоматически включен кондей. Переключи в другое положение!
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #12 : 04 Марта 2012, 13:43:34 »
он, наверное, имеет ввиду провалы на второй передаче при разгоне в промежутке от 1500 до 3000. у меня такое тоже есть. я грешу на передаточные числа. свечи новые. на диагностике все гуд. и зимой и летом.
Оффлайн karacupa
  • жизнь прекрасна
« Ответ #13 : 04 Марта 2012, 20:38:46 »
Товарищи одноклубники спасибо всем за отклик на помощь!!!!!!!!!!!!! Сию проблему решил!!!!!!! а было все элементарно !!!!! снял топливный  фильтр поставил GM- цена (74 грн), кстати, спасибо нашему клубу !!!! а особенно товарищам которые выкладывают фото отчет по заменам расходникам, старый фильтр " почемуто ланосовский , замена на СТО павлоград-авто" положил на "операционный стол"  взял консервную открывалку и разделал фильтр, а в нем-то вода !!!!!!!!!! последняя заправка на СЕНОЗЕ-БЕНЗИН- гав-о!!!!!!!  Завел машину и поехал ,работа та что была до этой бяки! Теперь зарекся никакой сентозы.
