Автор Тема: Стрелка температуры двигателя скачет  (Прочитано 5537 раз)
Оффлайн Gabmatmaz
Проблема такова:
Стрелка температуры может соскачить с горячей 50% на холодную 0%. при этом включается вентилятор (НА ХОЛОДНУЮ), загорается check. После 10 мин езды стрелка возвращается на 50%.
Иногда бывает что стрелка не скачет, но check загорается...
Бывает что когда стрелка падает при выключении авто и запуске возвращается в норму.
Что может быть ???
датчик температуры ??? Глючит компьютер ??? Последний вариант ехать на УкрАвто (комп диагностика стоит денег. замена датчика 270 грн.) хочется сэкономить...
ПОМОГИТЕ! может кто сталкивался ? Авео Т250 2008 г.в ручка. мотор 1.6
Оффлайн Igorbel
Re: Стрелка температуры двигателя скачет
« Ответ #1 : 17 Января 2012, 13:25:46 »
диагностику делать нужно, что здесь экономить...
Оффлайн Gabmatmaz
« Ответ #2 : 17 Января 2012, 13:30:12 »
спс. это будет последним делом, если никто ниче лучшего не подскажет...
Оффлайн vitauskas
« Ответ #3 : 14 Июля 2012, 03:47:32 »
диагностика не помогла
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #4 : 14 Июля 2012, 18:02:07 »
К электрику на диагностику проверять датчики
Оффлайн vitauskas
« Ответ #5 : 15 Июля 2012, 18:38:02 »
машина прнбыла на сто день и ничего не нашли. Видете-ли в это время стрелка не падала. Хорошо что хоть денег не взяли.
 Может кто вылечил эту заразу, скажите как.
Оффлайн ig0r
« Ответ #6 : 15 Июля 2012, 20:10:27 »
Посмотри проводку.Расшей жгут проводов ,который уходит от форсунок в сторону стартера за двигатель.Там есть соединение скрепкой проводов,этот зажим ослаб и нет контакта пропаяите может поможет,у меня такое было на 7000км.пробега правда устранял электрик.
Добавлено: 15 Июля 2012, 20:17:35
кстати вспомнил.Пляши от датчика разрежения во впускном коллекторе,он у нас черненький прямоугольный прикручен на видном месте к коллектору,вот от него и идут провода в этот жгут.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2012, 20:17:35 от ig0r »
Оффлайн vitauskas
« Ответ #7 : 15 Июля 2012, 20:37:52 »
хе, так и думал, что где-то контакт отходит
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #8 : 20 Июля 2012, 11:44:07 »
меняй датчик у меня такое было заменил все прошло
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=86144.0
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 11:54:43 от V.Y.A. »
