Автор Тема: Кто менял датчик ОЖ на 1,6 16V (F16D3) ?  (Прочитано 12202 раз)
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« : 01 Сентября 2009, 21:35:29 »
Если кто менял (доставал) вышеозначенный датчик, подскажите, от какой модели он подходит? Ибо каталогов на наши машинки нет в принципе, а на двигатель 1,5 он однозначно другой. В магазинах говорят - снимай, приноси, мож подберем... :'( . Вроде, как на Нубирах такие движки ставились, но никто точно не знает.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 21:38:24 от Krokozyablo »
Здоровый образ жизни - это не мешать водку с вином
Оффлайн V.Y.A.
Re: Кто менял датчик ОЖ на 1,6 16V (F16D3) ?
« Ответ #1 : 02 Сентября 2009, 08:04:01 »
Вот тебе пару номерков что ставят на NUBIRA с двигателем F16D3 и еще на AVEO 1.4, LACETTI.
FACET 7.3098 Датчик температуры охлаждающей жидкости.
HOFFER 742046 Датчик температуры охлаждающей жидкости.
И пару номеров CHEVROLET 96181508, 96182634.
Немного размеров датчика: Резьба М12х1,5 размер под ключ 19 два контакта.
Я нечего не менял еще это все теория из эл.каталога TECDOC CD 2.2009.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 08:06:21 от V.Y.A. »
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #2 : 02 Сентября 2009, 09:20:11 »
Спасибо за ответ, но, похоже теория не всегда сходится с практикой. Внешний вид датчика 7.3098 показан на http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=205&ga_id=2158&page_no=1&art_id=1646496 . Скажу сразу - разъем не тот, у нас он прямоугольный с пружинной защелкой. Буду рыть дальше, хотя, похоже без предварительного снятия не обойтись :(
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 09:44:50 от Krokozyablo »
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #3 : 11 Сентября 2009, 15:18:33 »
Итак, продолжу начатую мной тему. Судя по обилию отзывов, я первый, кто столкнулся с подобной проблемой :D . В общем, признаки неисправности датчика ТОЖ: периодически (безсистемно) падает до 0 стрелка штатного прибора температуры, при этом включаются вентиляторы охлаждения на полную скорость. Мультитроникс при этом показывает температуру в диапазоне от -40 до +12. Естественно, горит лампа CHEC(ошибка 118) и имеют место повышенные обороты. Процедура снятия датчика (с ямы или подъемника):
1. Снимается защита двигателя.
2. Откручивается кронштейн-подпорка впускного коллектора (датчик под ней).
3. Откручивается датчик с резким отпрыгиванием в сторону и подставлением тазика под хлынувший антифриз (или у кого что налито).
 Наконец-то видим перед собой датчик:
С таким вот разъемом:
Датчик оказался бошевским с номером 0 280 130 121. Теперь самое интересное - ни в одном из бошевских каталогов такого датчика не значится repa . Видимо, в Китае свой отдельно взятый Бош со своими номерами  :D . Путем сравнений, подборов и логических рассуждений, был подобран датчик фирмы Topran за номером 202 328 885:
. Отличается лишь цветом разъема - синий. По-поводу цвета были сомнения - разные цвета означают разные температурные характеристики. Однако, не найдя альтернативы, поставили этот. Подошел!!!!  vcool .
Надеюсь, на этом эпопея закончилась. Информацию выкладываю, мож кому пригодится :D
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #4 : 14 Сентября 2009, 16:13:36 »
Да странно как-то, пробил этот номер 0 280 130 121  по каталогам и в замен получилось только  BUICK 028130121 и тишина ничего более. Ни где купить? странно?
Оффлайн XKenny
Датчик Температуры двигателя барахлит
« Ответ #5 : 12 Августа 2010, 17:16:56 »
Началось все месяца 2 назад. В один прекрасны вечер еду я домой и все вроде бы нормально... по дороге остановился на заправке долить бензолика, заглушил машину, заправился, завел машину и вот те на... показывает что температура двигателя 0 (тобиж двигатель за пол часа езды не нагрелся или за 5 минут стоянки остыл, а это при температуре за бортом +25) и включается вентилятор охлаждения движка. Отехав на метров 200 решил перекурить...опять заглушил движок, через 5 минут завелся..оо.. чудо датчик стал на место но загорелась лампочка "ЧЕК" и после того случая она регулярно загорается, и регулярно то показывает то нет стрелка на приборной панели. Иногда машина постоит ночью и на утро не горит ЧЕК а иногда горит, иногда загорается через некоторое время, иногда при непрогретом движке заводится вентилятор, кароче одним словом чудеса какието происходят у меня с машиной. Ездил на станцию по гарантии... говорят приезжай когда датчик будет гореть но парадокс в том что лампочка загорается только после 10 вечера или когда СТО не работает...как чувствует. Но всеже попал я на станцию с горящим "ЧЕК" проверили ошибку - ошибку дает Датчик температуры двигателя что вкручен в головку движка. Менять по гарантии конечно можна, но датчиков таких нет в наличии и не известно когда будут. Кароче я решил спрыгнуть с гарантии и самостоятельно искать этот датчик у серых диллеров.
Можете подсказать где это добро можна найти? Или может это совсем не в датчике проблема...посоветуйте начинающему автомобилисту что делать?
P.S. У меня Aveo 1.6 LT 2008 г.в. пробег 20 000
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 17:21:55 от XKenny »
Оффлайн zvnk
Re: Датчик Температуры двигателя барахлит
« Ответ #6 : 17 Августа 2010, 20:42:22 »
Надо менять датчик, сам менял неделю назад. На форуме есть тема и фото. датчик topran за 67 гривен брал в магазине оса ин юа.
Оффлайн XKenny
« Ответ #7 : 18 Августа 2010, 10:16:47 »
zvnk тоесть покупаю я этот датчик Топран и спокойно ставлю заместь своего и никаких проблем? Посте того как ты себе его поставил никаких сбоев и проблем у тебя не возникло???
Оффлайн XKenny
« Ответ #8 : 18 Августа 2010, 12:12:31 »
Подскажите плиз у меня тоже с датчиком такая же проблема сейчас. Можна заместь того датчика что у меня стоит поставить Topran номер 202 328 885 и все будет нормально тобиж он полностью такой же как и на моей Авэхе 1,6? не будет никаких сбоев или там несовместимостей? все нормально работает кто ставил?
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #9 : 18 Августа 2010, 12:50:54 »
Езжу с таким почти год. Проблем не наблюдается. Уже тыщ 30 прошел после замены.
Оффлайн XKenny
« Ответ #10 : 18 Августа 2010, 13:19:55 »
Krokozyablo спасиб, и еще один вопрос...а они есть в свободной продаже или это такой же дифицит как и родной что стоит?
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #11 : 18 Августа 2010, 13:26:36 »
XKenny Купил в первом же попавшемся автомагазине при СТО. Не помню точно, но по-моему он идет на ВектруВ, Нубиру 1,6 и Лачети 1,6.
Оффлайн zvnk
« Ответ #12 : 18 Августа 2010, 15:27:22 »
Родной стоял бош с синим разьемом, на топране такойже. После замены разницы нет. Менять геморно.
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
« Ответ #13 : 28 Января 2011, 09:50:23 »
А кто-нить может авторитетно и уверенно сказать - на Авео 1,6 датчиков ОЖ 2 или 1 ?
Мне на СТО сказали, что если врет стрелка на приборке, то накрылся датчик, который отвечает только за эту стрелку. А датчик, с которого берет показания ЭБУ - другой, и он в порядке.
Беспокойте: +38(096)2536246
_Kolobok_
« Ответ #14 : 28 Января 2011, 09:56:38 »
Dlinny, убегайте с этого СТО.
Температуру ОЖ в 2-х местах меряют два разных датчика для разных целей.
Первый датчик - дает данные для ЭБУ и приборки. Второй датчик - предназначен для управления вентиляторами на радиаторе.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #15 : 28 Января 2011, 13:19:02 »
Мне ставили от 1.5. Уже больше годастоит. Проблем не было.
Оффлайн Dlinny
« Ответ #16 : 28 Января 2011, 21:58:43 »
Ок, допустим. Звучит правдоподобно, т.к. нафига бы инженерам ставить отдельный датчик только для приборки? :)
Ну а мой главный вопрос - где какой датчик расположен-то? Как на него посмотреть, чтоб купить такой же?
_Kolobok_
« Ответ #17 : 29 Января 2011, 10:26:24 »
он не для приборки. Он для ЭБУ - показания этого датчика - корректируют смесь.
А второй датчик - лишь включает вентиляторы для принудительного охлаждения.
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #18 : 05 Апреля 2011, 14:36:06 »
я по этим номерам чета не могу найти датчик!!!!!может уже другие???
Вован из Донбасса
Оффлайн zvnk
« Ответ #19 : 07 Апреля 2011, 11:49:27 »
Я покупал в магазине оса ин юа О44 545-77-19, TOPRAN 202328885  щас стоит цена 62грн
по эксисту выдало 102грн и кучу аналогов
Оффлайн zvnk
« Ответ #20 : 07 Апреля 2011, 11:58:13 »
На 1,6 по всей видимости один датчик
У меня когда он навернулся то стрелка показывала или фигню или падала на ноль и постоянно гудел вентилятор. И на гарячюю не заводилась
Сам датчик стоит сзади на блоке (или на головке) точно не помю, меняли на подъемнике снизу и откручивали крепление инжектора
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #21 : 07 Апреля 2011, 17:21:21 »
ребята спасибо за чёткие ответы!!!,у меня тоже щас гудят эти вентиляторы ,на гарячую не заводится,стрелка скачет,спросил в магазинах этот topran,но его нигде нет,буду другой искать
Вован из Донбасса
Оффлайн XENON
  • 093-93-700-73 050-940-39-77 067-835-63-09
    • http://1avtopilot.com.ua
« Ответ #22 : 19 Мая 2011, 15:46:38 »
В общем все те же вышеупомянутые симптомы и проблеммы, только ко всей этой "прелести" еще можно добавить "захлебывание" движка при нажатии на акселератор и заср...ые (пардон) свечи. И два дятла на разных СТО говорят, что всему виной свечи и/или высоковольтный кабель и/или катушка зажигания и/или чистить инжектор. Обьясняю, что все делалось два месяца назад, и что нихрена температуры нет... Но не одна вообразимая, умная падла не говорит о датчике ОЖ... :'(
Звонил. В наличии есть за 165. Ч/з три дня могут привезти от другого производителя за 120...Сами аж на Ленинградке, доставка по городу 40... Еще и с заменой гемор  wall . В общем китайци в своем репертуаре.
Модeльныe aвточехлы «АВТОПИЛОТ» (эко-кожа) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171268.new и http://1avtopilot.com.ua и http://vk.com/autopilot_kiev
Оффлайн romansupra
« Ответ #23 : 25 Мая 2011, 14:45:12 »
Ребята была такая же проблема, все симптомы одинаковые, у официального дилера принципиально не обслуживаюсь, на частном сто безошибочно определили, что датчик температуры, поехал в родной магазин, дали с корейца не подходит разьем, другого у них нет и не предусмотрено. Оббегал пол города в итоге нашел каталог в магазине с характеристиками и картинками. Вообщем подошел датчик с бимера и опеля с синим наконечником шаг резьбы 12 на 1.5 поставил все работает четко цена 80 грн.
Оффлайн expert
« Ответ #24 : 16 Июля 2011, 23:24:08 »
у меня та же проблема овечка 1.6 мне говорили что там стоит 4х контактный датчик - подскажите плиз какой надо купить датчик???? срочно плиииииииииззззззз!!!!!!! зарание спс
