Автор Тема: Резкий металический стук справа  (Прочитано 5939 раз)
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« : 03 Января 2012, 13:05:25 »
Всем привет.
У меня какая то проблема.
Когда еду и правое колесо попадает в глубокую яму на скорости выше 20 км/ч, то справа но где именно
не понятно происходит резкий металлический стук, как будто метал по металу.
Кто может подсказать - что может стучать?
Недавно поменял опорные подушки нового образца с подшипниками, мастер смотрел ходовую, сказал, что сайлентблоки,
тяги стабилизатора, втулки стабилизатора - всё в хорошем состоянии. Амортизаторы стоят газ-масло "каяба"
Я начал подозревать рулевую тягу, т.к. замечаю, что при движении по трассе руль иногда начинает дрожжать
Re: Резкий металический стук справа
« Ответ #1 : 03 Января 2012, 13:16:52 »
...возможно это просто "отстрел" каябы с новыми подушками (которые теперь "не выпадают из гнезда")...
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #2 : 03 Января 2012, 15:44:34 »
AceUA,  это было и со старыми подушками. Вначале я думал, что это одна у меня порвалась и решил заменить на новые.
А когда сняли, то всё в порядке.
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #3 : 03 Января 2012, 16:35:42 »
Так тебе на словах только ЛЯ-ЛЯ .
Надо ехать на подьёмник и смотреть  .Может , что то открутилось и пока не отвалилось на скорости - надо делать срочно !
Радость от жизни
« Ответ #4 : 03 Января 2012, 17:50:50 »
JBL,  езди и не парься, на счет кабы газ-масло уже порвали кучу баянов, это во всех каябах такая беда, так что необращай внимание и езди, не нравится ставь родные амортики, но машинка сразу станет вялой и мягкой.
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #5 : 03 Января 2012, 18:51:14 »
vovka@snab, спасибо, просто подозрительно то, что такой звук только справа dntknw
« Ответ #6 : 03 Января 2012, 21:28:19 »
JBL, слева ты её свои весом нагружаешь - посади пассажира кило 100 и звук пропадёт (или станет гораздо реже)...
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #7 : 03 Января 2012, 23:16:37 »
Я бы всё же проверил , может , что не закрутили как следует  ...
Радость от жизни
« Ответ #8 : 04 Января 2012, 08:59:38 »
гдето была тема по поводу стука у тех у кого каяба стоит, так вот 70% стук с правой стороны))) все там затянуто, все в норме, просто особенность этих амортиков такая, что когда идет резкий вылет амортика идет как будто металлический стук, по началу тоже задумался потом стал окуратней ямки перезжать))))
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #9 : 04 Января 2012, 10:06:19 »
А мне , на рено , когда подшипник ступицы  меняли плохо закрутили шаровый , именно правый . У меня шаровый отдельно от рычага на 3-х болтах , вот они ох пневмоключом крутанули , а проверить  что гайки с другой стороны прокручиваются не удосужились . К этому мастеру  я больше не ходок .Страшно подумать , что бы могло быть если бы я  не обратил внимание на этот звук , а он только на поворотах проявлялся  .Всё надо проверять , особенно то , что  влияет на безопасность !
Радость от жизни
« Ответ #10 : 04 Января 2012, 10:13:35 »
алик амосов,  ну конечно нужно проверять, я ж не говорю совсем не смотреть, я в кратце рассказал что такое каяба beer2
Оффлайн Alexa
  • AVEO
« Ответ #11 : 04 Января 2012, 13:12:06 »
Скорее всего защита двигателя об выхлопную стучит, надо просто ее чуть отогнуть и будет нормуль  ;)
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #12 : 04 Января 2012, 16:54:31 »
на выходных заеду на эстакаду - посмотрю. Спасибо за совет
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
« Ответ #13 : 04 Января 2012, 22:01:18 »
Привет ребята!У меня тоже такая же проблема (металлический стук спереди когда заезжаю в яму)У меня ещё родный масленые аморики стоят!На СТО не кто не может тоже найти причину!Так что если кто найдёт!Сообщите плиз! beer2
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #14 : 05 Января 2012, 19:44:21 »
vovka@snab, а можно пару ссылок на обрывки баянов - для моего собственного просвещения. Заранее благодарен.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #15 : 05 Января 2012, 20:39:11 »
Спасибо, не надо, сам нашёл.
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #16 : 06 Января 2012, 08:17:24 »
ENIAC - И что было??
« Ответ #17 : 06 Января 2012, 09:14:02 »
ENIAC,  видел все писали об этой проблеме, так что это реально особенность каябы, и ничего тут не поделаешь(((
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #18 : 06 Января 2012, 11:02:12 »
Zaja, ну пока только нашёл темы, где описываются такие приколы Каябы. Мне ставили два амортизатора на зад где-то в июне, месяца три (или же вообще до холодов) ничего не было слышно. Сейчас наблюдаю все те симптомы, что описывают земляки - стук справа при проезжании кочек на скорости >= 20 км/ч. Как сие лечить - неизвестно. То, что у меня оригинальная Каяба, а не подделка, я уверен. Буду пока ездить так, вроде потихоньку привыкаю. Осталось поставить для симметрии передние амортизаторы и смотреть что будет.
Оффлайн щоголев
« Ответ #19 : 06 Января 2012, 11:28:02 »
привет.та же проблема справа стук на маленькой скорости. моя ситуация.стоялапоследние 50000 тис каяба стук справа присутствовал. все перебрал не помогло . купил масло монро или мондо не помню надо смотреть поставил выехал а оно сильнее стучит я в шоке зря стойки купил поездил неделю и опять каябу назад поставил.(стаб все новое саленблоки рычага подрамника)на сто говорят все отлично .никто найти проблему не может.а хочется.
« Ответ #20 : 06 Января 2012, 11:36:53 »
щоголев, это проблема каябы как амортики они хороши но работают они на отстрел оч сильно, и получается стук металлический, если хорошо топтать через полицейсий то будет с обеих сторон стук, они получается до упора отстреливают если б был ограничитель то не гупало б так
Оффлайн sevenua
« Ответ #21 : 06 Января 2012, 11:40:04 »
Привет. Такой звук скорее всего от защиты двигателя,она со-временем раскручивается или грязью набивается,рекомендую,как вариант, смазать гайки фиксатором резьбы(что-бы не раскручивались). Брал на эксист.уа пол года назад. Коды:
средней прочности - 3801
высокой прочности - 3803
Такой бутылочки хватит надолго.
Удачи.
« Ответ #22 : 06 Января 2012, 11:41:54 »
sevenua,  а причем защита двигателя к стуку передних стоек? стук идет где опоры стоят а не с днища
зы. ну как вариант нужно все посмотреть, но уверен это не от того что защита причем сдесь
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #23 : 06 Января 2012, 11:46:37 »
Смотрел на защиту - всё в порядке - нигде ни болтается, ни за что не задевает.
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #24 : 06 Января 2012, 11:50:54 »
Я уверен что защита не при делах - у меня стучало и до ТО, и после. Но спасибо за информацию, запомню, что и такое на планете существует.
