Автор Тема: Проблема с массой или бог его знает с чем!  (Прочитано 5599 раз)
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
Помогите пожалуйста разобраться! Когда глушу двигатель сбиваются часы, это раз! Когда вкл переключатель на габариты, светятся габариты и один левый стоп, когда выкл габариты, и нажимаю на стоп горит средний и правый стоп. В чём дело, кто подскажет? Брат говорит, что-то с массой...
Оффлайн Ветал
Re: Проблема с массой или бог его знает с чем!
« Ответ #1 : 30 Декабря 2011, 21:38:39 »
Сигналку не ставили перед этим?
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #2 : 30 Декабря 2011, 21:56:59 »
ставили еще пару лет назад, кстати да, сегодня наверно минуту клацал, что бы машина открылась, не срабатывала...(
Оффлайн Васьок
« Ответ #3 : 05 Января 2012, 20:35:18 »
85% похоже на масу
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #4 : 05 Января 2012, 20:50:27 »
так это к электрикам ехать, или можно самому найти, и устранить?
Оффлайн krig
    • Автоновичок
« Ответ #5 : 15 Января 2012, 12:43:11 »
Можно и самому попробовать. Проверьте:
1) чтобы клеммы на аккумуляторе были чистыми и хорошо затянутыми.
2) провод с минусовой клеммы АКБ должен быть надежно соединен с кузовом автомобиля
3) состояние контактов провода, соединяющего двигатель и кузов.
Оффлайн eugenyz
« Ответ #6 : 15 Января 2012, 19:52:51 »
Очень похоже на проблемы с массой, но я бы еще проверил ее состояние там где блоки реле и предохранителей.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #7 : 16 Января 2012, 21:29:48 »
Предохранитель для часов проверяли? может он сгорел/недовоткнут?
По габаритам/стопам: проводка в норме? может быть где-то перетерта/перебита? Пластиковые накладки порогов с левой стороны и слева в багажнике обшивку недавно не снимали, не повреждали? Под ними как раз и идут провода.
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #8 : 25 Января 2012, 19:03:41 »
закончилось всё заменой лампочки в одной фаре габарита в др стоп, и чистка контактов там же))
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #9 : 25 Января 2012, 19:09:26 »
ну думаю если бы предохранитель, то они бы вообще не горели...
а вот пластиковые накладки снимал, было дело...но всё дело в лампочках....а вот часы, год назад паяли что-то, вроде всё нормально стало работать, а щас сбиваются, но это не главное главное, фары в норме!)
Оффлайн hacker88
« Ответ #10 : 25 Января 2012, 21:02:51 »
а вообще когда-то на СТО мне сказали что то место под АКБ всегда первым делом проверять( заливаем воду в бачок омывателя, дождь по трассе и
т.д....там  есть масса =)
