Автор Тема: Помогите! Периодически "тухнут" часы  (Прочитано 6421 раз)
Оффлайн g_alex
Вчера во время двиажения заметил, что на несколько минут пропадает индикация часов, потом снова часы появляются. И так несколько раз. Пробовал предохранитель - вроде все ок. И что самое интересное - часы не сбиваются. На днях, правда, лазил рукой в панели - искал винт. Может что-то зацепил. Так вроде ничего. Может у кого-то было.
Заранее благодарен.
Оффлайн sevenua
Re: Помогите! Периодически "тухнут" часы
« Ответ #1 : 29 Декабря 2011, 16:40:57 »
О! Я думал только у меня такая штука приключилась! Короче у меня один контакт отошел(провод перегнулся), на картинке в раене цифры 3 http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=15000000&Unit=D2400029&Year=2007
Так я кусок электропроводки заказал через Эксист, мне электрик все перепаял. Может у тебя такая ситуация.
Оффлайн g_alex
« Ответ #2 : 29 Декабря 2011, 17:17:08 »
Можно п подробнее. Просто меня не пускает на elcats
Оффлайн Митяха
« Ответ #3 : 30 Декабря 2011, 14:50:52 »
У меня тоже была такая ситуация, получилось вылечить только заменой самих часов, благо машина на гарантии ещё...поменяли бесплатно!!!
« Ответ #4 : 31 Декабря 2011, 13:28:29 »
Оффлайн kiw
« Ответ #5 : 08 Ноября 2012, 12:31:47 »
Тут вам инфы чу-чуть должно помочь
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=19640
Лично у меня глючил диод D3. Обнаружил шатанием диода.
Заменил на такой же 1N4007   (1A)
Пробовал все по ссылке (еще проверил электролиты путем замены)
 - не помогло.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #6 : 08 Ноября 2012, 17:29:11 »
і в мене вже пару місяців є така проблема!(( Пики не шукав причину...ніколи..
Оффлайн g_alex
« Ответ #7 : 08 Ноября 2012, 17:48:43 »
Я купил на рзборке новые часы и теперь все ок.
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
« Ответ #8 : 08 Ноября 2012, 20:42:14 »
А я купил диод за гривну и тоже все ОК! :D
Физиотерапия КГКБ№17
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #9 : 08 Ноября 2012, 20:47:14 »
який саме діод??
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
« Ответ #10 : 08 Ноября 2012, 20:49:19 »
Оффлайн Paolo
« Ответ #11 : 09 Ноября 2012, 17:03:30 »
та-же хрень уже месяца два. Часы не сбиваются, но гаснут периодически. Уже и привыкать начал. А вот прочел тут, напомнилось, закипело - и позвонил на СТО. Машина на гарантии, поэтому хочу это как-то отбить(искать, паять диоды, контакты, и прочее не хочу). Сказали без проблем поменяют, приезжайте в понедельник. На вопрос - а чё так спокойно согласились на замену, говорят - есть такая проблема, вы не первый, поэтому проще поменять часы, чем неизвестно что ремонтировать. Так, что надеюсь проблема решится.
Оффлайн Avtomaxxx
« Ответ #12 : 22 Ноября 2012, 23:15:55 »
А кто нибудь знает каталожный номерок часов ?
Посмотреть хоть сколько они стоят.
Оффлайн Paolo
« Ответ #13 : 27 Ноября 2012, 16:15:59 »
Отпишусь. На СТО не поехал, т. к. внезапная командировка. Но и часы ведут себя нормально - за неделю ни разу не пропали. Связываю с тем, что сейчас постоянно с печкой включенной езжу, может контакт от расширения наладился где-то на часах. Хотя вот когда солнце шпандёрило, то-же не холодно вродь было. Вообщем не знаю. Не думаю, что проблема решилась сама собой, посмотрим дальше, но замену придется отложить - предъявить -то нечего...
Оффлайн Михаил1986
« Ответ #14 : 15 Января 2013, 21:49:10 »
у меня та же проблема с часами только ваще не показывают ничего, носил знакомому мастеру сказал что всё с ними вроде как в норме , магнитофон подключён через перезодник провода не резались нигде , предохранители все проверил и даже зачистил контакты . Ни чего не помогает что делать даже не знаю . у брата тоже авешка 2005 г первая та же проблема у знакомого то же самое ..  буду искать проблему..
Оффлайн Viva
« Ответ #15 : 17 Января 2013, 21:27:24 »
Поправьте пины разъема, который втыкается в часы, они там плохо держаться.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Михаил1986
« Ответ #16 : 19 Января 2013, 09:07:19 »
кто знает какой провод идёт на часы? (прозвонить) часы носил знакомому мастеру сказал что сами часы в порядке всё что мог прозвонил.
Оффлайн Lemko
« Ответ #17 : 19 Января 2013, 10:02:25 »
Вот и у меня такая проблема стала. Что делать?
