Автор Тема: Подскажите срочно по фаре, пожалуйста  (Прочитано 5936 раз)
Оффлайн slv
Завтра надо срочно поменять переднюю левую фару, т250, 1,5 корея 2007
Хочу дешевле чем оригинал, б/у нигде нет.
На какой заменитель стоит смотреть? На что не смотреть?
Оффлайн Фдуч
Re: Подскажите срочно по фаре, пожалуйста
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 09:47:22 »
есть аналог, без электрокорректора, вроде одна в раене 450 грн... но в инете читал что хреново регулируется свет
Оффлайн slv
« Ответ #2 : 07 Декабря 2011, 10:11:32 »
а есть аналог с электрокорректором?
Оффлайн slv
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 10:29:29 »
говорят что неоригинал отличается отражателем, стеклом...
правда?
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 10:31:34 »
дешевле чем оригинл будет DEPO
есть с коректором и без..... тебе с коректором нужно конечно
светят немного хуже оригинала
но и "оригинал" в продаже тоже не тот что с завода стоит;)
Оффлайн slv
« Ответ #5 : 15 Декабря 2011, 17:11:05 »
Поставил левую фару ДЕПО: не работает корректор на обеих фарах, не работает левый ближний свет.
Габариты работают, правый ближний работает, дальний обе фары работают.
Проблема в предохранителе (на левый ближний отдельный предохранитель?) или провод перебился после ДТП?
« Ответ #6 : 15 Декабря 2011, 17:46:02 »
предохранители идут на правый/левый
запасные в коробке есть
Оффлайн slv
« Ответ #7 : 15 Декабря 2011, 22:10:29 »
P@triot, да, точно. Поменял - свет появился. Но теперь новая фара в небо светит, отрегулировать можно винтами что от мотора виднеются? Там их два кажется, оба крутить?
« Ответ #8 : 16 Декабря 2011, 01:10:09 »
slv, да, только удобнее крутить не сами винты, а крестовой отвёрткой встравленной над ними вертикально ;)
Оффлайн Eugened
« Ответ #9 : 20 Декабря 2011, 12:31:34 »
Подскажите, пожалуйста, кода на оригинал и аналог - на экзисте запутался от вариантов...
ФАРА А ,[KY] LH (RHD)   01.2008-12.2008 (BASE,LS,LT 08,48) (&RHD&TZB&T85-TR6) код 96 499 781 -
ФАРА А ,[LA] LH (LHD)   01.2008-12.2008 (BASE,LS,LT 08,48) (&LHD&TZB&T84-TR6) код 96 802 651 -
ФАРА А ,[LC] LH (LHD)   01.2008-12.2008 (BASE,LS,LT 08,48) (&LHD&TR6&TZB&T84) код 96 802 653 1212 грн.
ФАРА А ,[LE] LH (RHD)   01.2008-12.2008 (BASE,LS,LT 08,48) (&RHD&TR6&TZB&T85) код 96 802 655 -
P.S. Машинка в подписи.
Оффлайн Eugened
« Ответ #10 : 22 Декабря 2011, 20:02:09 »
Определился по каталогу + VIN - нужна 96 802 653. Но теперь озадачен - считал, что у меня стоковая фара темная  , а мне говорят, что оригинал темным не бывает, только DEPO.  :( Кто-нибудь покупал оригинальную? Она как у меня на фото или светлее?
