Автор Тема: Проблемма со штатным БК. Нужна помощь.  (Прочитано 5801 раз)
Оффлайн Gasta
Привет всем. Сегодня решил выскрыть штатный БК. Всё сделал по инструкции. Снял шкалы, вырезал окно, припаял перемычку с резистором,собрал, подключил. Первый глюк - стрелки откалибровались чють выше. Второе - кнопка не работает. Третие - в баке было 15 литров, а проехать мне на них пишет 210 км, проехал 15 км  - он пишет что осталось 138 км ( т.е. во время езды остаток пробега сократился очень быстро, проследить чем закончится я не успел)
Подскажите в чем может быть проблема? СПС.
Оффлайн PassSERG
Re: Проблемма со штатным БК. Нужна помощь.
« Ответ #1 : 03 Декабря 2011, 22:38:51 »
2.  проверь пайку
3. так и должно быть, от стиля езды зависит и если в городе то быстро упадет
Оффлайн Gasta
« Ответ #2 : 04 Декабря 2011, 11:20:34 »
а что с пайкой ? плохой контакт? могло быть что я спаял контакты рядом и не заметил? (вопрос - глупый но все же) просто растояние между точками очень мало.(я про те что слева)
Оффлайн PassSERG
« Ответ #3 : 04 Декабря 2011, 12:35:01 »
мог соседнюю дорожку зацепить, нужную плохо пропаять, да ма ло ли что проверь под лупой все контакты
Оффлайн Logik
« Ответ #4 : 04 Декабря 2011, 21:07:56 »
Gasta, у тебя экран снимается, припаяй с другой стороны там удобней :)
Оффлайн Gasta
« Ответ #5 : 05 Декабря 2011, 13:40:07 »
т.е надо выпаять экран? а это - гемор. у меня такое ощущение что разорвал дорожку когда паял , да и паяльник большой , попробую взять по-меньше.
Оффлайн Logik
« Ответ #6 : 06 Декабря 2011, 07:16:16 »
Ты читать умеешь? у тебя экран просто вставляется в кроватку, его выпаивать не надо!
Оффлайн Gasta
« Ответ #7 : 06 Декабря 2011, 09:52:25 »
не знал. попробую.
