Автор Тема: Плохо греет печка  (Прочитано 9185 раз)
Оффлайн Valdik
Плохо греет печка
« : 06 Ноября 2011, 14:09:24 »
Без предварительного разогрева двигателя, печка плохо греет. Что тогда будет зимой?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 09:50:47 от Сапожник »
Re: Плохо грееет печка ????????????????????????????????
« Ответ #1 : 06 Ноября 2011, 14:14:23 »
зимой будет холодно  :D может воздушная пробка в системе охлаждения ? как долго нужно разогреть ДВС что бы пошел теплый воздух ?
Оффлайн Valdik
« Ответ #2 : 06 Ноября 2011, 14:16:50 »
нужно проехать около 1 км
Оффлайн Valdik
« Ответ #3 : 06 Ноября 2011, 14:18:25 »
сколько нужно по времени работаеть двигателю на холостых ,что бы пошол теплый воздух?
« Ответ #4 : 06 Ноября 2011, 14:27:30 »
Это нормально, костер пока не разгорится тоже слабо тепло дает.
Оффлайн Valdik
« Ответ #5 : 06 Ноября 2011, 14:30:40 »
так как зимой,лобовое обмерзло,надо ехать ,а печка пока не поедеш ,не греет?????????
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #6 : 06 Ноября 2011, 14:44:59 »
12 мин. У меня заняло на разморозку лобовика при -22, работа на холостых! Зима 2010...
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Ветал
« Ответ #7 : 06 Ноября 2011, 15:12:21 »
1. проверь уровень антифриза
2. проверь(продуй, поменяй) салонный фильтр
« Ответ #8 : 06 Ноября 2011, 15:56:10 »
Без придворительного разогрева двигателя ,печка плохо греет??????????????????????????Что тогда будет зимой??????????
Это твоя первая машина? Неужели ты думаешь что на непрогретом двигателе печка будет работать? Это ж тебе не запорожец с автономкой ugaga
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #9 : 06 Ноября 2011, 16:18:40 »
Valdik,  Можно купить газелевскую электропечку с фургона,греет сразу после включения :D
Купи накидку на сидушку с подогревом и будит ляпота.
Оффлайн руслан лор
  • АН 7399 ВТ
« Ответ #10 : 06 Ноября 2011, 17:42:14 »
А еще лучше развести костер на пассажирском ugaga,а вообще у меня при хорошем морозе мин.10-15 уходит,лучше було только на фольце Т4 с автономкой :)
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение.
« Ответ #11 : 06 Ноября 2011, 18:57:15 »
Согласен. И еще саму пробку бачка на герметичность. Ну а о плохом, как то недогреве из-за кердык термостата и недогреве, говорить не хоца. Про кран печки еще никто не нарекал.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #12 : 06 Ноября 2011, 19:37:22 »
PAPPA, Так крана на печке у авео и нету не совавтопром как ни как.
Re: Плохо греет печка
« Ответ #13 : 07 Ноября 2011, 11:48:25 »
Ну вот никто и не нарекал. Так что, печка всегда пышет жаром, даже летом и при включенном кондее?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #14 : 07 Ноября 2011, 15:32:45 »
Имено а регулирует тепло-холод заслонка.
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #15 : 29 Января 2012, 22:41:56 »
У меня началась проблема с печкой  по приходу нынешних морозов, до этого четыре года без нареканий. Сначала начал грешить на герметик МАННОЛ, три года назад попал в глубокую канаву, и при ударе два радиатора ударились друг о друга, в последствии один потек, залил герметик и все затянуло, но ведь три года ездил без проблем, а тут на тебе. Еще грешу на засорение печки снаружи, купил фильтр салона, а он не подошел и около года ездил без него, я вообще за него забыл, могла ли печка забиться снаружи разным хламом или листвой? Может причина в другом? Воздух дует еле теплый, я понимаю что на улице мороз 15-17 градусов, но ведь в прошлые зимы было и больше, но такого с печкой не было! Даже при закрытой заслонке дует немного гарячеватым, а раньше руку невозможно было поднести, пекло. Уровень тосола на максимуме, температура двигателя тоже, а печка не греет, может кто сталкивался, подскажите что делать, ЗАМЕРЗАЮ :'(
Оффлайн Gasta
« Ответ #16 : 30 Января 2012, 13:45:21 »
Может ли из-за этого плохо дуть вентилятор? Потому как печка то греет ,а вентелятор на мах. скорости еле-еле поддувает.
« Ответ #17 : 30 Января 2012, 14:20:21 »
возможно
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #18 : 30 Января 2012, 23:47:24 »
Не возможно, а 100пудово, была у меня такая проблема,  дуло гарячим, но поток еле еле, заменил фильтр и дуть стало отлично!
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #19 : 31 Января 2012, 00:07:36 »
Проверил патрубки, вход горячий, а выход теплый, забита печка по ходу, завтра планирую ее прочистить не снимая, если не поможет, залью средство для очистки радиаторов Люкви Моил. Простая замена печки, не поможет в моем случае, нужно систему очистить от горчицы, а уж потом менять, ! Термостат работает отлично, на него не грешу.
Оффлайн Gasta
« Ответ #20 : 31 Января 2012, 09:37:16 »
Спс  попробую.
Оффлайн Алексеи4
  • с20не
    • http://www.kadett.in.ua
« Ответ #21 : 03 Февраля 2012, 14:03:16 »
Как проверял?
093-354-30-51 Василий
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #22 : 05 Февраля 2012, 12:23:48 »
Как проверял?
Проверял рукой, на входе не возможно удержать, а на выходе просто теплый и это при втором положении!
у меня такая же проблема сейчас возникла. как решили вопрос?
Вопрос решил так, купил очиститель системы охлаждения ЛИКВИ МОЛИ, залил, погонял чуть более трех часов, но лучше не больше трех, затем слил и залил дистелированную воду и нагрел чтобы включился вентилятор,  слил воду и промыл еще раз, затем залил новый тосол и печка заработала, пусть не как с нуля но греет очень даже не плохо!
Оффлайн Viva
« Ответ #23 : 22 Февраля 2012, 18:10:40 »
Заливайте на зиму тосол по уровню МАХ при прочих исправных элементах.
Я знаю чудесное имя...
« Ответ #24 : 22 Февраля 2012, 19:11:36 »
Клёвая тема :D тут кроме термостата (если негреется на ХХ) и засранного фильтра салона (слабо дует) ничего и быть неможет. Даже уровень тосола неповлияет, если есть в расширителе хоть трохи его (сами подумайте)
А вообще надо прогревать авто, чтоб тепло шло  :) а при ниже 15 так вообще при вкл печки ДВС ещё и остывать будет ;)
