Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237148 раз)
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #275 : 02 Октября 2009, 10:25:26 »
President R23 Раз проблем нет - то смысл менять свечи ???
Оффлайн Grif
« Ответ #276 : 05 Октября 2009, 15:11:08 »
Если финансы позволяют тогда меняй. Лутше предупредить возможную проблему. 20 000 для свечей самый раз (конечно если они не платиновые). Или можеш подождать когда в одно прекрасное утро немного поколбасит движок, потом он чуток прогреется и все станет в норме. (тогда уже точно менять надо) ;)
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #277 : 05 Октября 2009, 15:19:56 »
Прочитав все тему так и не вынес решение какие свечи лучше ставить. Стоковые или какие-то из приведенных здесь свечей Bosh.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #278 : 05 Октября 2009, 15:25:38 »
Те которые на стенде будут нормально работать.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #279 : 05 Октября 2009, 15:32:58 »
Это что же. Беру я в МЕТРО набор немецких свечей, а потом с ними еще на стенд ехать?
Есть в этой жизни что-то, что проверять не надо? :)
Оффлайн al46
« Ответ #280 : 05 Октября 2009, 15:47:17 »
а вот в Метро я бы не брал, хоть они и висят на сайте Боша как оф-е представители.
есть слушок, что Метро приобретает часть товаров по левым каналам (читай - контабас), и это не только свечи,  а и прочее.
Оффлайн e.v.
  • Metal Heart! It found in everywhere!
« Ответ #281 : 11 Октября 2009, 17:37:45 »
Не в нашей стране, к сожалению.
Мне рассказывали - в АТЛ, что ли, брали 4 комплекта свечей и ехали на стенд. Удалось собрать один работоспособный комплект - остальные на мусорку. Вернули в лабаз... ugaga
« Последнее редактирование: 11 Октября 2009, 17:51:08 от e.v. »
если вы съели свой мозг, то не надо стучать по черепу ложкой и требовать добавки
« Ответ #282 : 11 Октября 2009, 18:03:14 »
у меня свечи из Метро Бош, работают уже 5 тыков нормально.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #283 : 12 Октября 2009, 21:22:11 »
Когда завожусь на холодную,частенько троит и при этом моргает ЧЕК. Есть подозрения на свечи.Стоят Торч. (12тыс)
Пора менять,или просто свечи какашечные?
Или может троить не из за свечей?
Оффлайн presider
« Ответ #284 : 13 Октября 2009, 00:45:49 »
сколько в среднем отхаживают свечи с нашим плохим бензином? у меня сейчас стоят Бош Платинум!
« Ответ #285 : 13 Октября 2009, 09:17:59 »
у меня отходили родные Чемпионы 30000 тыков с нашим плохим бензином, при снятии были красные.
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #286 : 13 Октября 2009, 09:23:59 »
Одно маленькое замечание, после того как поставил чемпион вместо денсо пропал стук гидрокомпенсаторов на 92 бензе!
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #287 : 13 Октября 2009, 09:36:41 »
Ранее писал,  что на 22тыс. сменил родные Чемпионы RN9YC, на Bosch super 4 (немецкие) честно отъездил на них около 5 тыс. и пользуясь случаем поменял на Чемпионы RN9YC (спасибо Sereban beer2). Радости небыло предела, я в родной машинке снова начал узнавать нотки спортивного разгона :), с Bosch super 4 она какая то резиновая... (есть небольшое запоздание в реакции)
Владельцы Авео 1,5 - не ищите альтернатив (пустая трата средств и времени) ставьте родные Чемпионы RN9YC, лучше меняйте регулярно. И Ваша девочка отработает (при условии кормления нормальным топливом) это сполна!!!  skaut
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #288 : 13 Октября 2009, 20:18:11 »
Vlad1978  а где брал Чемпионы RN9YC?
Оффлайн ВВБ
« Ответ #289 : 13 Октября 2009, 20:35:08 »
двигател 1,5. проехал 125000км., про свечи даже не задумывался. на столичке всегда покупал родные в синей коробке с надписью GM, менял каждые 30000км, как указано в сервисной книжке. всё это время движок и заводился и работал...... постучу по дереву.
Оффлайн Vlad1978
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #291 : 14 Октября 2009, 11:47:18 »
Хотел заказать у  slk33 "родные" свечи чемпион, а получил ответ:
добрый, таких нет, у нас ток оригинал, а в качестве оригинала ща GM пакует Искру...
Вот тебе и на...
Кто, что слышал про Искру, может кто-то уже пробовал?
Оффлайн Strat75
« Ответ #292 : 18 Октября 2009, 19:36:22 »
Господа-хорошие подскажите пожалуйсто, на сколько свечной ключик покупать  на двиг. 1.4 dons? или объём двигла значения не имеет для размера свечей? beer2
« Ответ #293 : 18 Октября 2009, 20:36:22 »
Strat75 либо на 16, либо на 21.
Оффлайн K.O.Y
« Ответ #294 : 18 Октября 2009, 22:11:04 »
 А кто подскажет,какие стоковые свечи стоят на двигателе 1,6? Я просто прочитал в мануале что в 1,6 стоят свечи NGK,так ли это?
Оффлайн pianorik
« Ответ #295 : 18 Октября 2009, 23:24:36 »
на 1,6 ставят NGK
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #296 : 21 Октября 2009, 17:45:50 »
Strat75Должны быть на 16
« Ответ #297 : 21 Октября 2009, 18:44:50 »
ХЗ где вы все берете такие свечи
у меня тот же Бош Super 4 WR78 504 оригинал (а в Метро продают WRX78 504 с увеличенным зазором)
не могу пожаловаться. И динамика хорошая, и свечи абсолютно чистые после 20 тыс пробега, и движок звучит тихо, и на низах меньше дергается.
Что за "резиновость" такая? Абсолютно не ощущаю.  Сравнить бы свою динамику с пепелацем на родных свечах...
« Ответ #298 : 21 Октября 2009, 19:07:06 »
οlden согласен, стоит Бош Super 4 WRX78 504 доволен, никакой резины в разгоне не ощущается.
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #299 : 24 Октября 2009, 19:10:13 »
Пробег 30000, выкрутил родные NGK BKR6E-11. Чистые, никакого налёта, самоочистка хорошая(бензин WOG и Shell). Заменил из-за того, что два раза при заводе начали потраивать, ничего критичного, но неприятно.                                                   . Поставил Bosch FR7DCX+11, заводится явно лучше, а там погляжу по динамике, расходу и отпишусь.
