Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237028 раз)
« Ответ #1550 : 16 Ноября 2015, 23:14:14 »
dotzent, ,
Почему не купить Денсо??
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1551 : 16 Ноября 2015, 23:18:19 »
dotzent, ,
Еще просто не обжигался на подделках.
Думал, Денсо чаще подделывают, чем Бриски...
« Ответ #1552 : 16 Ноября 2015, 23:25:41 »
dotzent,
Я думаю в Киеве не проблема купить норм. Денсо. Сколько знакомых и сам их ставит не встречал плохих отзывов. Даже у брательника на минчаке после меня они такое переживают)))))))))
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1553 : 17 Ноября 2015, 00:07:46 »
Нафиг такие эксперименты. Ведь где электрод? Не хватало еще клапана попортить.
6765-мой номер
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #1554 : 17 Ноября 2015, 08:06:55 »
dotzent,
на минчаке вроде короткая юпка  repa.
« Ответ #1555 : 17 Ноября 2015, 08:53:14 »
Да но шайбы и вперёд.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #1556 : 17 Ноября 2015, 09:09:06 »
Брал на автокладе W20TT (помойму у них даже св-во висело что они офиц партнер денсо) и цена была адекватная.
На них 15 000 (из них 10 000 на газу) - тьху тьху тьху фсьо гут..
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1557 : 19 Ноября 2015, 21:04:57 »
Продолжение истории.
Списался дилером в Москве, нашел дилера в Киеве и купил новые 100% оригинальные свечи в магазине, который официальный дилер в Киеве мне посоветовал:
http://www.autoklad.ua/buy/brisk_1462
Приобрел такие же свечи (DR15YS-9 1462 ), но с зазором 0,9 мм, а не 0,7 мм, как у сгоревших свечей DR15YS 1334.
Очень внимательно рассмотрел и сравнил упаковку и сами свечи (сгоревшие и новые, которые купил). Заусенцы, следы литья, краска, шрифт, материал,
надписи - все идентично. Сделал вывод, что сгоревшие свечи - тоже оригинальные, т.е. все свечи были сделаны на заводе в Чешской Республике. Поскольку версия с подделкой отпадает, то, вероятнее всего причина - это заводской брак.
У технического отдела фирмы Бриск этот случай не вызвал заметного интереса. Я писал напрямую по адресу brisk@brisk.cz,
дублируя письмо английским языком, но только один раз получил невнятный ответ. Мне написали, что "моглo быть несоблюдение крутящего момента" и предложили выслать им свечи. Высылать свечи не стал, т.к. посылка в Украпочте стоила бы в Чехию больше 400 грн., хотя и интересно было бы это сделать.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #1558 : 20 Ноября 2015, 10:32:16 »
Тоже брал на автокладе денсо (к20ТТ) - оригинал, полет нормальный :)
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #1559 : 20 Ноября 2015, 16:46:58 »
dotzentПокупал весной после установки газа DR15YS 1332. уже 12т. проехал полет нормальный смотрел свечи все в норме  но перестраивал зажигание под газ сразу
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1560 : 20 Ноября 2015, 19:04:26 »
Если 1332, то это LR15YS, от моих отличаются только тем, что большим свечным ключом нужно откручивать.
А как перестраивал зажигание под газ? Прошивку другую заливал?
Оффлайн scarpe
« Ответ #1561 : 21 Ноября 2015, 00:22:07 »
dotzent,  Да  LR15YS ошибся Прошивку заливали другую под газ если надо долго ехать на бензе то сказали ставить перемычку  там где RON95  ставится
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1562 : 22 Ноября 2015, 22:37:50 »
Написали мне Чехи, что, скорее всего, это я перетянул свечи при установке. Но я то знаю, что устанавливал их  с динамометрическим ключом. Нужно было им ссылку на эту тему дать).
Прислали мне брошюру со способами затяжки свечей.
http://www.motor-gas.ua/bitrix/uploads/BRISK-tightening-torque-RU.pdf
Там написано, что если нет динамометрического ключа, то новые свечи после закручивания рукой нужно довернуть на 180-200 градусов.
Но когда я заворачивал устанавливал новые свечи, то довернул на 90 градусов и динамометрический ключ уже показал 30 Нм. Больше я затягивать
не стал, рукой даже чувствую, что это уже перетяжка будет.
Почему такое несоответствие вариантов затяжки свечей?
Например, bosch тоже требует довернуть на 90 градусов новые свечи:
http://www.bosch.by/media/by/files_2/RZ_PIA_Zk_RU_FINAL.pdf
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1563 : 23 Ноября 2015, 18:24:32 »
У меня при перетяжке фарфор от металла отошел и болтался. Но чтобы электрод исчез... Странно.
Динамометрическим ключом никогда их не крутил. Советские можно было крутить от души и ничего им не было. У меня в лодочном моторе трудятся свечи 70+ годов и все нормально. Какое-то барахло сейчас делают.
6765-мой номер
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1564 : 02 Декабря 2015, 18:50:10 »
 Сегодня пришел ответ чехов. Кто знает чешский и может проверить перевод?
С помощью гугл-переводчика я сделал краткие выводы из отчета экспертизы:
1. Свечи оказались оригинальными, а не подделкой.
2. Момент затяжки при установке я не превысил. (Ранее, посмотрев фото, они предварительно мне писали, что я превысил момент затяжки свечей и из-за этого они перегрелись).
3. Причина разрушения двух свечей - высокая температура в двух цилиндрах моего двигателя. Вероятно, по их мнению, в моем двигателе неисправна система охлаждения или питания или зажигания.
4. В качестве доброй воли они согласны выслать мне 8 новых свечей для ремонта.
5. Какие именно свечи подходят к моему двигателю, какой нужен зазор, они не знают (это из другого письма).
Пока на новых Брисках наездил километров 300. Двигатель работает хорошо. Выкрутить - посмотреть?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #1565 : 02 Декабря 2015, 22:10:44 »
dotzent, а ти ім якою писав?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1566 : 02 Декабря 2015, 23:00:57 »
сначала русским и дублировал на английским. Отвечал генеральный представитель восточного региона в Москве. Потом девушка нашлась русскоговорящая в Чехии - она переводила мои письма для технического отдела.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #1567 : 03 Декабря 2015, 22:27:45 »
dotzent, в зворотню сторону ій вже сили перекласти не хвалило))))
Аппій
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1568 : 04 Декабря 2015, 14:46:49 »
та да)
Я когда спросил ее, правильно ли я перевел? Говорит - отлично, можете приезжать в Чехию и работать переводчиком ))
Приглашает на завод на экскурсию, показать производство )
Для спокойствия души выкрутил свечи, на которых проехал километров 300.
Посмотрел - все ОК )) Ездил в основном по городу - короткие поездки, но и по трассе тоже прохватил разок. Ничего с двигателем я не делал. Шо це було с теми свечами - неизвестно.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 14:52:27 от dotzent »
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #1569 : 05 Декабря 2015, 00:07:50 »
dotzent, замуж вийти ще не пропонувала?)))
Аппій
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #1570 : 15 Декабря 2015, 22:08:33 »
Да жена есть, а так было бы неплохо в Чехию уехать. ))
Привез недавно курьер домой два комплекта свечей, которые завод выслал мне в качестве акта доброй воли )) Прислали еще и платинум на пробу, я так понял, они раза в два дороже, чем сильвер.
Но пока езжу на этих сильверах - все ОК.
« Ответ #1571 : 05 Января 2016, 09:49:26 »
Я в ростероности помогите шо выбрать.
рекоминдация завода:
на этих ездил пока мне их не поменяли на сто, хотя проблема была не в них  zopa
http://exist.ua/price.aspx?pid=9D600E78&sr=-4
На боше успел поездить правда на славуте очень мне понравились, но блин раша бош стримает  :'(
http://exist.ua/price.aspx?pid=5D60248D&sr=-4
Типа ТТ
http://exist.ua/price.aspx?pid=9A70839E&sr=-4
Оффлайн Igorevna_E72
« Ответ #1572 : 05 Января 2016, 09:56:30 »
Слав, ну так и езди на K20PR-U11, если на них хорошо машина каталась.  Тем более, что цена у них хорошая - 44 грн./шт!!
« Ответ #1573 : 05 Января 2016, 10:17:50 »
та вродиш 61грн?
то какието аналоги на тайоту и то там только 1шт есть )
« Ответ #1574 : 05 Января 2016, 10:20:24 »
та вродиш 61грн?
У кого как.. У кого 44, у кого 61.
Ну так свеча ж штука почти универсальная)
