Автор Тема: ГАЗ на АВТО для Авео-клуба. Всегда вам рады! :)  (Прочитано 60910 раз)
sav_den, ориентироваться на стрелку - себя обмануть. Она не снижается равномерно. Замечал множество раз, как она медленно сползает по мере езды, а в какой-то промежуток времени, после небольшого пробега, вдруг становится гораздо ниже (опускается резвее).
Ну, это как вариант. ;)
Slava_DnDz,
Но на 10л. все равно это много....
Именно ок.10 л :D При равномерных поездках, за неделю еле опускается с 3/4 до пол-бака, а через день-два - уже четверть :o
Оффлайн sav_den
  • Aveo T250 LT черный
Возможно бензиновые форсунки "прокапывают". Какой пробег авто?
170т.
Добавлено: 15 Сентября 2015, 09:54:08
sav_den, может быть, двигатель крутил?
При настройке ГБО устанавливаются обороты, на которых переключается с газа на бензин (обычно ставят в диапазоне 4200-4500).
у меня автомат, особо не покрутиш, да и не летчик я, с семьей с ребенком особо никуда не спешу.
Добавлено: 15 Сентября 2015, 09:57:36
это если только на бензе ездить, тогда есть нестабильность стрелки (6 лет уже на бензе ездил). А на газу четверть бака бензы за 3 дня это многовато. Экономия все равно есть, но уже не такая радостная.
Добавлено: 15 Сентября 2015, 14:44:44
170т.
но с "прокапывающих" форсунок четверть бака за 3 дня и 1500км это как-то многовато
Добавлено: 15 Сентября 2015, 14:50:07
170т.
но на "прокапывающих" форсунках за 3 дня и 1500км четверть бака? Это как-то многовато
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2015, 14:50:07 от sav_den »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Запросто! Потом, вопрос. Сколько литров было в баке?
Оффлайн Hotline.Finance
Артем ты на роботе? Можно через минут 40 подъехать?
Поднастроить после чипа?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
не. Я приболел.
Оффлайн sav_den
бак был заполнен на 3/4
Добавлено: 15 Сентября 2015, 17:48:08
порылся в нете и вот нашел: https://www.drive2.ru/l/3993134/  ситуация один в один как у меня
Интересно твое мнение, действительно ставить реле  и все. Потому что форсунки новые 1500грн одна, дороговато как-то очень.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2015, 17:48:08 от sav_den »
не. Я приболел.
Я уже понял (
Лично приехал посмотреть как болееш(
Добавлено: 15 Сентября 2015, 18:47:15
Ден ты еще поройся и найдеш что бенз охлаждает форсунки и нельзя отрубать насос...
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2015, 18:47:15 от Слава Жулик »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Нельзя отключать бензонасос!!!
Оффлайн sav_den
а чем это чревато?
намечается командировка километров 300, хочу отключить бензонасос и проверить будет ли бенз уходить.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
а чем это чревато?
1 - при возврате на бензин, когда закончится газ, двигатель может заглохнуть и создать аварийную ситуацию
2 - свыше 5000об система переведет машину на бензин и....см. пункт 1
Bogdan75
Уважаемый LeiTO. По причине удаленности Краматорска от Киева (форумчане ставят у Тебя и счастливы), изучил 192стр соседней ветки и эту для выбора комплекта и поиска вменяемых установщиков.  Уже записан на установку. Но осталось сомнение. Газомозг в базе ставят KME Nevo (о котором на форуме мало инф.), с доплатой 20евро  - STAG-4 QBOX Basic. Ваш совет, что поставить? (авео1.5 2005г)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Уже ответил в личку :)
Артем привет.
Слушай такая трабла тачка с утра и после простоя больше 6 часов заводится с 4-5 оборотов стартера, днем ездит с пол пинка заводится.
Может ли травить газ в впускной коллектор?
Как проверить?
Можна закрыть кран на баллоне, завести и стравить газ. А на утро попробовать завести тупо на бензе?
Оффлайн Maxmar
Слава закрой на ночь баллон с газом,если не смотри бензонасос
Закрыл вчера. Стравил.
Сегодня таже история, буду мерять давление в рампе.
Спасибо...
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Спасибо...
Что стравил?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Спасибо...
Ну, если ничего не изменилось, то варианта осталось 2:
1. Поменять фильтр (цилиндрический, возле задней балки).
2. Поменять топливный насос, ибо давление не дает.
Вроде бы так...
Hendo
Скажите какое ГБО лучше ставить на Т200 1,6 -поколение, фирма-производитель?
Что стравил?
Стравил газ, типа кран закрыл на баке.
Потом завел и подождал пока перейдет на бенз, ну и контрольно еще позаводил пару раз.
Чтобы в магистрали небыло газа  :).
Добавлено: 05 Октября 2015, 09:07:04
SWarlock
я понял спасибо
« Последнее редактирование: 05 Октября 2015, 09:07:04 от Слава Жулик »
Оффлайн macho
Поставил в субботу у Артема ГБО, в воскресенье покатался, все работает отлично. Переход на газ вообще не ощущается. Монтаж отличный, огромное спасибо.
Единственное что меня опечалило, так это то, что при использовании obd коррекции (zenit pro obd) нельзя подключать дополнительный сканер obd. У меня до этого стоял bluetooth el327 для связи со смартфоном. Очень удобная вещь, показывает все параметры в цифровом виде на экране телефона с помощью программы Torque pro.
Не понимаю зачем тогда нужны двойники obd, типа вот таких:
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151004230740&SearchText=obd+splitter
если протокол obd не поддерживает несколько устройств.
Оффлайн Alexeykiev
Артем добрый день!
Подскажи плиз такой вопрос - на выходных вылез джеки чан Р0131 - низкий сигнал лямбды. Ошибку сбросил с помощью ЕЛМ 327. Вопрос - нерабочая (или плохо рабочая) лямбда может влиять на расход газа или нет? Менять лямбда - зонд или пока покататься - понаблюдать?
Оффлайн Yashal
у меня stag qbox plus с obd. наловчился elm подключать к мобилке и ноуту. Кнопкой отключаю газ. Главное ч-то бы зацепилось,далее коннект держит. и включаю газ.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Артем добрый день!
Конечно может! Проблему нужно устронять!
Добавлено: 05 Октября 2015, 21:50:17
Да, только при подключеннлм ELM327 внутренний сканер газового ЭБУ не стартует!
