Автор Тема: T-250: заглохла машина и не заводится - проблема в реле бензонасоса?!?  (Прочитано 5925 раз)
Оффлайн tarasorian
Ситуация следущая (случилось уже дважды - во време простоя и во время движения)
Проблема: не могу завести авто / машина заглохла во время движения (жарккий день, перекресток, вокруг много сигналящих понимающих тебя автомобилистов)
Признаки: похоже что разрядился акумулятор (машина стояла несколько дней (4-5) на улице под солнцем); не слышно работы бензонасоса после проворачивания ключа зажигания
Временное пешение: поменять реле местами - реле бензонасоса и например реле кондиционера
Вопрос: в чем собственно корень проблемы? Жара?!? Как-то странно оно все...  dntknw
Спасибо!
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
так всетаки захлох на ходу или не завелся после простоя? что происходит при включении зажигания? лампы на приборке горят? стартер крутит? свет если включить дальний горит?
Оффлайн tarasorian
Akuzmich,
по порядку:
было 2 случая... Первый - после простоя, второй - во время движения (точнее: ехал, остановился на светлофоре, Ж*ПА)
слышно потуги стартера завести машину, лампы на панели приборов горят
в обох случаях, это был день - со светом не пробывал...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
1. Самое простое: смотреть на индикатор иммобилайзера - светится он или нет. Если светится, проверить наличие "ключа" в торце ключа.
2. Проверить насколько минусовая клемма прикручена к корпусу авто (находится рядом с аккумулятором).
Проверить целостность впускного коллектора (корпус воздушного фильтра - защелкнута ли крышка и т.д., патрубок от корпуса) - если есть трещины или разрывы - замотать изолентой и забыть.
3. Проверить сеточку в баке на бензонасосе: когда некачественный бензин (да и со временем) сеточка забивается и давление недостаточно для работы двигателя. Особенно заметно на высоких оборотах. Бензонасос находится под подушкой заднего сидения.
4. Проверить свечи.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 20:56:07 от SWarlock »
Оффлайн Akuzmich
как понять потуги стартера? Он бодро крутит или нет? Если не крутит то нужно рыть в сторону аккума или стартера, но изза этого не заглохнет на ходу, если глохнет на ходу, тупит, особенно в сильную жару то нужно рыть в сторону насоса
