Автор Тема: уровень масла выше нормы.  (Прочитано 6698 раз)
Оффлайн Luckyyu
« : 10 Августа 2011, 19:48:12 »
поменяли масло. Утром измерил на холодном - выше почти на 1 см от максимума. ехать ругаться и сливать? чем опасно?
Re: уровень масла выше нормы.
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 19:53:17 »
Лучше слить немного, пусть будет по середине меток.
Оффлайн mexx
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 20:00:04 »
+1 лучше слить,возьми в аптеке шприц 20 грм. и капельнецу ,через щуп доведи до уровня какой положен, я так делал
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 20:04:23 »
Luckyyu при нагревании движка маслобудет расширяться естественно уровень поднимется выше,чревато тем что ;потекут" сальники,слей грамм 100-200 в чистую пасуду и путем доливки на холодный двигатель поймай уровень между  MIN-MAX beer2
Оффлайн Luckyyu
« Ответ #4 : 10 Августа 2011, 20:09:25 »
спасибо всем, особенно за капельницу  bravo, завтра куплю - солью.
« Ответ #5 : 10 Августа 2011, 20:14:19 »
Еще +1. Я тоже один раз точно так же делал, только надо следить за трубкой, чтоб не слетела, а то попадет внутрь. У меня соскользнула, но успел поймать.
Оффлайн Kella
« Ответ #6 : 23 Октября 2011, 14:46:45 »
Может выдавить сальник на коленвале и придеться разбтрать двигло,лучше слить масла.
Оффлайн beet
« Ответ #7 : 06 Апреля 2012, 16:18:11 »
да, лучше клизмой слить...
будет выдавливать из всех щелей!
Оффлайн yureack
« Ответ #8 : 10 Октября 2012, 16:45:38 »
не пугайте человека)
если не крутить двиг до 5-6тыщ оборотов ничего не будет выдавливать
Оффлайн Allgreen
« Ответ #9 : 10 Октября 2012, 17:07:28 »
Интересно, с какого перепуга должно выдавить сальники? картер сообщается с атмосферой, масляному насосу вообще пофиг.  :D Забить и не париться! Ну или хотя бы один обоснованный с точки зрения физики аргумент в студию!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #10 : 10 Октября 2012, 17:12:00 »
выдавливает тогда, когда какой-то канал перекрыт или с почти забитым сечением. Тогда давление поднимается выше крыши и происходит выдавливание. Если уровень масла немного превышен, то двигателю ничего не будет.
Оффлайн yureack
« Ответ #11 : 10 Октября 2012, 17:34:59 »
выдавление приходит если крутить сильно двиг, но не от уровня масла...
залейте хоть половину нормы и крутаните до 6 тыщ и сальники будут потеть
или залейте хоть по заливную пробку и ездите спокойно и все будет норм)
это конечно утрированно, но суть ясна
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #12 : 10 Октября 2012, 17:35:45 »
а как на счет пониженного уровня? Ездил как то с сухим щупом! Но лампа не горела, не моргала. И ничего не случилось.
6765-мой номер
Оффлайн yureack
« Ответ #13 : 10 Октября 2012, 17:38:39 »
главное не перегружать двиг...
вон на перова двиг разобранный типа с нанопротеком и без масла работает на ХХ
мужики просят поддать оборотов продавцу, а он не соглашается))) а все потому что стуканет сразу)))
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #14 : 10 Октября 2012, 17:50:58 »
главное что- маслоприемник насоса погружен в масло (при минимуме) и масло не достает до коленвала (максимум). Но разработчики двигла и щупа перестраховались. ИМХО. А диапазон возможного мин/макс гораздо шире.
6765-мой номер
Оффлайн yureack
« Ответ #15 : 10 Октября 2012, 17:54:27 »
щуп указывает оптимальный уровень масла
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #16 : 10 Октября 2012, 22:30:54 »
Что есть ОПТИМАЛЬНЫЙ ? Нечто среднее, позволяющее на исправном моторе не доливать масло.
6765-мой номер
